Frågor och svar om byggnation
Fråga 601 till 630 av 675
Är huset pålat?
3 jun 2009
Finns det något arkiv eller någon dokumentation över om och hur ett hus har blivit pålat när det byggdes på 40-talet? MVH Bertil
Brandskadad stuga
3 jun 2009
Hej. Min sommarstuga brandhärjades så illa att den måste rivas och byggas upp på nytt. Krävs det då ett nytt bygglov ?
Flytta vatten rör.
27 maj 2009
HEj jag ska bygga om ett rum och skulle då behöva flytta vatten centralen ca 3meter ,det enda problemet e att vatten rören går under golvet som e en platta på mark. Är det tillåtet att svetsa om...
Dränering
26 maj 2009
Hej, Vi är en Brf som håller på med dränering på tre radhuslängor i Friluftstaden i Malmö. Jag tittade på TV4s Äntligen Hemma den 12 maj 2009 där Martin Timell dränerade på liknande källaregrund...
Dränera med dubbla lager?
26 maj 2009
Hej! Jag undrar om draneringsrören ska läggas med fall?Om i så fal hur mycket? MVH Björn carlsson
Duschvägg
17 maj 2009
Jag (byggföretag)ska bygga en duschhörna i anslutning till toaletten i en lägenhet.Jag vill att väggen ska vara så tunn som möjligt men givetvis följa de byggnormer som finns.Hur byggs,vilket...
Svajande golv i bergslagshus
11 maj 2009
Hej, har tittat på ett bergslagshus där köksgolvet svajar när man går på det. Kan vara så att det möglar och håller på att ge sig. Nu ligger en plastmatta över det förmodade bjälklagret. Vad...
Laminat på grund
6 maj 2009
Hej! Skall lägga laminat på en betonggrund så jag undrar vad som behövs i mellan plattan och laminatet. Kan tilläggas att plattan är dränerad runt om och isolerad samt vattenburen golvvärme är...
Ett omöjligt parkettgolv.
27 apr 2009
Hej! Parkettgolvet i mitt drygt 20 år gamla hus är slitet och nedslipat ett antal gånger av vad jag kan förstå. Det ser i alla fall oförskämt fult ut så jag har valt att byta ut det. För...
Vatten i källaren
27 apr 2009
Hej! Vi bor i ett hus byggt 1937 som består av torpargrund och en källare på ca 15 m2. Det finns ingen dränering. Källargolvet är ett "stampat jordgolv". På vårarna rinner det in vatten (en hel...
Utegips som fasad måste renoveras
20 apr 2009
Mitt hus har en trästomme utanpå denna utegips därefter reglar för luftspalt och ytterst utegips som målats med struktur plastfärg. Fasaden bestås alltså av utegips med som målats. Kartongskiktet...
platta på mark
14 apr 2009
Jag undrar om man kan gjuta platta på mark utan att använda färdiga betongfundament i yttervägg. Blir det fukt i yttervägg om man bara har betong i ytterkant och cellplast i botten.
Vad är att föredra
14 apr 2009
Hej om man skall bygga nytt hus (ca 100m2) vid sjö (sjötomt), vad är då att föredra för att få det billigt med bra, är det att gjuta platta eller att bygga på plint?
dränering vid platta på mark
6 apr 2009
Hej! Har köpt ett hus från 1971 byggt på en betongplattamed lecastenar i ytterkant. 3 sidor ligger mot asfalterade vägar och en sida mot en innergård där tidigare ägare har haft rabatter vid...
Nygyggt hus som läggs högre än på bygglovet.
30 mar 2009
Hej! Vi håller på att bygga hus på ett helt nytt område där det ska bli ett 40-tal villor. Vi har nu fått nys om att en av våra blivande grannar vill höja tomten med en halvmeter där deras hus ska...
staket på tak
23 mar 2009
jag bor i ett garagehus, garage under och mitt "radhus" över. Taket är platt och jag vill sätta staket runt. Behöver jag bygglov för detta?
Guten sula, hus byggt 1971
23 mar 2009
Har gjuten sula på mitt hus byggt 1971.Yttermått 10 x 11 mtr. På den tiden gjordes antagligen ingen grundisolering, kan jag förvänta mig fukt/mögelskador framöver ! Ulf Enström i Piteå
Hur stort får garaget vara?
17 mar 2009
Hur mycket av en tomt får man bebygga? Ska bygga garage och undrar hur stort det kan byggas.
Pakett på betongplatta
9 mar 2009
Har läst ditt svar 27/10-08. Har en betongplatta som är 2 år, har haft avfuktar på ca 1 år tid. Skulle vilja ha lite mer bakgrund till din rekommendation att inte ha plast mellan betongplattan och...
geologiskt test
9 mar 2009
Hej Har fått tag på en tomt som ligger brevid en insjö. Jag antar att jag bör göra en geologisk undersökning av marken? Tack!
Bygga in balkong
2 mar 2009
Får man bygga in en balkong som är under det befintliga taket på en villa (Alphus)? Kräva bygglov? Huset ligger utanför detalplanerat område.
Är det vitmögel?
23 feb 2009
Jag bor i ett hus från 1963 som är byggt på en riktig torpargrund. Det är dåligt med isolering i trossbotten så värmetillskott från bl a min kamin kan nå ner. Har haft besiktning vart tredje år...
Är inglasningen bygglovspliktig?
16 feb 2009
En bostadsrättsförening har ett flerfamiljshus i två plan. På nedre våning har varje lägenhet en uteplats och ovanför denna har ligger andra våningens balkong. Det är inte tal om sutteränghus utan...
Tilläggsisolering
16 feb 2009
Hej! Jag skall byta liggande panel på huset. Har idag 10 cm isolering i väggen.Huset byggt på 70-talet. Från insidan gips,plastfolie,reglar 10 cm rockwool,asfaboard,luftspalt, panel. Har tänkt...
Platta på mark, markisolering?
9 feb 2009
Hej! Jag är nyfiken på isoleringen på mitt hus. Huset har ingen dränering. Det är platta på mark, byggt 1971, med överliggande isolering. Vad jag förstått är detta riskfyllt med tanke på fukt och...
reglar
2 feb 2009
Hej, vi diskuterade om regling av yttervägg (fritidshus)... om isolerings mängden är 145+145 kommer innersta regelvarvet hamna liggande, kan byygfirma lämna innersta regelvarvet liggande? Tack för...
Villagrund
26 jan 2009
Hej!Hur gör man grund till ett hus av lättbetong,isolering,tegel?lättbetong 150mm,isolering 100mm tegel 120mm?
Kakelugn i före detta fritidshus
19 jan 2009
Hur går vi tillväga med en nyinstallation av kakelugn i ett före detta fritidshus (varit åretruntbostad sedan 1992) Med Vänlig Hälsning Annika
Hur planerar jag tillbyggnaden?
12 jan 2009
Har en sommarstuga med sommarvatten som jag stänger av varje år. Nu har kraven ändrats och vi måste ansluta oss till en gemensam VA anläggning. Funderar på att göra en tillbyggnad på den...
fundering
12 jan 2009
Vilket år kom kravet på armering av grundsulan vid bygge av källarvåning,så även kantbalk. Tack på förhand!
