Frågor och svar om byggnation
Fråga 541 till 570 av 675
Hur nära huvudbyggnaden...
22 jun 2010
...får man placera sin Friggebod??? Hej! Jag kan "trycka in" en Friggebod på 15 m2 mellan vårt hus och ett berg!!! För att få plats...och inte behöva spränga så kommer Friggeboden 3-4 decimetrar...
Våtrumsvägg
14 jun 2010
Har reglat och isolerat .Hur fortsätter jag för att få en så fukt och mögelfri vägg som möjligt.Både ytter och innevägg.Hade tängt plastfolie råspont eller byggskiva och gips.Golvet är...
sprickor i altangolv
14 jun 2010
Hej! Vi har ett betonggolv, som utgör taket till vårt ouppvärmda garage. Halva altanen är inglasad och har tak, den andra delen är utsatt för väder och vind. Varje år måste jag laga...
Friggebod+Lekstuga
11 jun 2010
Hej! Har på min tomt en lekstuga bygg på 70 talet är 5 kvm stor. Får jag bygga en friggebod på 15kvm ?
golvvärme på betongplatta från 1920
31 maj 2010
Hej Vi funderar på att köpa ett tegelhus från 1920, det har varit en telegrafstation i två plan. Undre våningen ligger i markplan. Vi funderar på om man kan lägga in vattenburen golvvärme i undre...
Bygga på samma plats.
26 maj 2010
Hej! Vi har ett gammalt enkelt garage som vi funderar på att riva. Istället skulle vi vilja bygga ett förråd på samma plats. Behöver man bygglov för detta? Garaget som står där nu, står ca. 2...
mögel i krypgrund
18 maj 2010
Kan man garantera att inte mögel sprider sig från en torpargrund upp i huset om man sätter ner en avfuktare? Kan huset bli helt bra om man sätter ner en avfuktare i grunden?
Totalentreprenad - ojämn ytterpanel
14 maj 2010
Hej Jag och min familj håller på att bygga ett hus på totalentreprenad. Huset har levererats monteringsfärdigt i större element.. Nu när jag har börjat måla panelen har jag upptäckt att den sitter...
Vattenkälla i grunden
10 maj 2010
Hej Jag köpte ett litet tomt i Turkiet med alla mina sparpengar som jag tänkte bygga en liten restaurang på markplan och bostad ovanför den. När jag höll på att gräva marken märkte jag att det...
Hur förhindra fuktskador i garage?
3 maj 2010
Då vårt garage byggdes för fem år sedan så glömde man att lägga en stensarg runt plattan, och de tryckimpregnerade syllarna står därmed direkt på plattan med endast tjärpapp emellan. Detta medför...
Bygga mindre än bygglovet tillåter.
3 maj 2010
Hej! Vi har ett bygglov på ett garage på 4 x 9 m, nu undrar jag om jag måste söka ett nytt bygglov om jag skall bygga ett garage som är mindre än det vi redan har bygglov för? Garaget skall byggas...
renovering av ett 60-talshus
26 apr 2010
Hej, Vi köpte ett plan tegel hus, 120kvm, från 61 som måste renoveras.Huset har mycket historia och charm som vi vill bevara. Frågan är:Var börjar man?Vad gör man först. Vi tänkte faktiskt börja...
byggfelsförsäkring
26 apr 2010
Hej, vi ska bygga ett nytt fritidshus och skulle vilja/måste ha en byggfelsförsäkring. Jag har letat o letat men hittar ingen som har det, vet ni? Hls Peter
Behövs bygglov för spaljé?
19 apr 2010
Hej! Jag bor i radhus. På tomten står en carport som gränsar till grannens tomt. Jag vill bygga en spaljé framför carporten för att avgränsa mot huset. Behövs bygglov för detta? MVH M
Friggebod/gäststuga?
12 apr 2010
Hej. Undrar om man får & isåfall hus stor friggebod/gäststuga man får bygga på en tomt där endast en obeboelig lada finns? Eller måste det finnas ett beboeligt hus? Det är icke detaljplanelagt...
golvbrunn i garage
12 apr 2010
jag skall bygga garage 60 kvm och jag vill ha en golvbrunn måste det alltid finnas fettavskiljare från golvbrunnen
Öppna en väg mot uteplats
4 apr 2010
Hej. Jag funderar på att öppna upp en vägg från min lägenhet och sätta in en glasdör mot en uteplast. Jag har fått muntligt tillstånd av bostadsrättsförenigens ordf vid köp av lägenheten. Vad bör...
Fukt i kryp/torpargrund.
31 mar 2010
Vi har ett 3 år gammalt hus med uteluftsventilerad kryp/torpargrund. Förra sensommaren uppmättes fukthalter på 90%. Byggherren (smålandsvillan) hävdade att det inte var någon fara eftersom det...
Fylla igen en 40kvm stor källare.
31 mar 2010
Hej! Vi funderar på att köpa ett hus som har olovligt byggt en källare på 35kvm och som nu måste fylla igen den med betong. Om vi köper huset så måste vi göra det. Frågan är vad det kostar. Vet du?
Rör frös sönder i vår krypgrund
16 mar 2010
För snart 5 år sedan byggde Folksam med hjälp av Smålandsvillan upp vårt hus efter en brand. Mycket strul o mycket som var fel. Sedan fick vi inte tag i den som skulle göra 2 års bes. Men det som...
renoveringsgipsskiva
26 feb 2010
hej1 Vi ska renovera väggran i huset och tänker installera renoveringsgipsskiva (6mm) från Byggmax. Kan man måla direkt på skivan eller måstea man spackla den först? (självklart man måste spackla...
Ut byggand av garage.
15 feb 2010
Hej jo vi har en carport som vi ska bygga ihop med ett garage som ska hämtas. jag undra hur mycket man får bygga på en trädgård? vi bor ute på landet. Det ligger ett servitut i mellan oss och vår...
Hus på Öland
10 feb 2010
Hej! Jag har en gård på Öland med stenbyggnader som varit ladugård och häst och svinstall samt andra utrymmen som används på gamla gårdar. Nu vill jag lägga golv i dessa byggnader. De är som jag...
Takbyte
10 feb 2010
Hej Har äldre oisolerat förråd med dåligt tak Tänker byta till tunn plywood, papp och takplåt.Detta måste bli billigare och snabbare än spåntat virke, papp mm?! Hälsn
Schaktning bredvid bef källare
1 feb 2010
Hej, Ska bygga ett garage brevid bef källargarage, för att få hyfsad höjd i nya garaget så vill jag sänkta detta minst 50cm under bef garage.Betyder väl ca 100 cm totalt p.g.a grus,isolering och...
Luft i golvvärmeslingan?
25 jan 2010
Hej Jag har byggt ett nytt hus med golvvärme i hela huset. Nu när jag kör värmen manuellt värms hela huset förutom köket och jag vet inte om det är luft i slingan eller vad det kan vara.
torpar grund
20 jan 2010
ska bygga ny torpargund ska jag ha ventiler eller inte???? , grunden byggs på bergmvh peo
Kallt hörn i nybyggt hus
11 jan 2010
Vi har flyttat in i ett nybyggt 1,5-plans hus. Huset är ett trähus byggt med väggblock som monterades på plats. Vi har nu problem med ett kallt hörn mot yttervägg. vid utetemperatur -18 grader är...
Ventilation krypgrund
15 dec 2009
Hej. Planerar bygga ihop befintlig husdel med fristående garage. Till detta projekt har jag några funderingar som jag hoppas kunna få hjälp med. Husdelen som sammanförs står på ventilerad...
Klickgolv på Betonggolv..som inte får "bygga" så mkt på höjden..
7 dec 2009
Vi hållerpå med vår gillestuga just nu ,lite lågbudgetrenoveringsom vi kallar det. Vill dock göra det "rätt". Har målat/laserat furupanelen, ska lägga tak i helgen å sen är det betonggolvets tur...
