Frågor och svar om byggnation
Fråga 571 till 600 av 675
Bärande vägg?
30 nov 2009
Hej. Hur vet man om en vägg är bärande? Jag bor på en flera hundra år gammal gård. Väggen det gäller är en innervägg som går i vinkel mot ytterväggarna. Den är i tegel samt ler-klumpar och har...
Fuktskadat förråd
23 nov 2009
Förrådet är 8 x 2,4 m och ligger i samma plan som bottenvåningen i ett souterränghus. Inget fönster. Dörren går direkt ut . Värme skall installeras i rummet och hålla ca +5 gr. .Det är sanerat...
Fuktsäkra källarvägg vid byggnation av sluttningshus?
23 nov 2009
Hej Charlotte! Jag skall snart skriva kontrakt på nybyggnation av en sluttningsvilla. Huset kommer att byggas av lättbetong. Saken är den att också den del av huset som ligger under mark skall...
Stadsplanerat område
16 nov 2009
Skall bygga en altan ca 1600 mm från mark . huset ligger på ikke stadsplanerat område , bygglov eller ej??
Stödmur
9 nov 2009
Ska bygga en stödmur i betong i en kraftig sluttning. återfyllnad blir med sprängsten med ett hus ovanpå. muren blir cirka 2,6m hög, undrar lite över utförande har hört att man måste ha delfogar...
trapp som drar in fukt
9 nov 2009
vi har en trapp från altanen som är gjuten utmed garageväggen, vilkens insida visar att det kommer in fukt, dvs mögel bildas. ett tak ovanför trappen kanske skulle lösa fuktproblemet, men det...
Byggnadshöjd när frontespis har högre höjd!
2 nov 2009
Hej! Mitt bygglov godkänner byggnadshöjd på 3.6 meter. Planen säger 3.3 meter. Grannen (ej rågranne) har klagat och säger att byggd stuga har för hög byggnadshöjd. Byggnadsingenjören från kommunen...
Bygglov för att inreda vinden?
26 okt 2009
Hej! Vi ska inreda vår vind och sätta in ett takfönster. Behövs bygglov för detta? Tacksam för svar. Hälsningar Birgitta Calagos birgitta.calagos@hkr.se
Tillgänglighetskrav i utbyggnad
19 okt 2009
Vi ska bygga ut i en lägre nivå än det befintliga huset. Vad stäls för krav på tillgänglighet, måste vi bygga en hiss eller ramp eller räcker det med att det finns utrymme för en sådan om det...
Köpa hus från 1880...
19 okt 2009
Hej Charlotte! Har kikat på gathus byggt ca 1880. Vi är kära men Vad som bekymrar mig mycket är fukten. Konstruktion enligt följande: Grundläggning: Bjälkar på natursten/btg Grundmur:Sten Stomme...
Fönsterbänkar av asbest
12 okt 2009
Jag har också sådana fönsterbänkar i köket och min dotters rum med elementen under. Är det inte farligt? De är varma hela tiden, smälter det inte när värme kommer till? Skulle inte mäklare...
Var få tag på pannor?
5 okt 2009
Var kan jag få tag på ca 100 styck ljusgrå zandapannor?
Putsa eldstaden
5 okt 2009
Hej, jag fick rådet i byggbutiken att putsa eldstaden i mitt ouppvärmda fritidshus med gipsputs. Detta lossnade dock där det var som hetast, så nu måste allt göras om. Vilken puts ska jag använda??
fuktig källare
28 sep 2009
Hej, Jag heter Jerry och är medlem på byggahus.se Jag har ett hus från 30 talet med hel källare och garage under. Det är lite fuktigt där nere, jag undrar om man måste dränera om huset, även om...
Måla över fönsterkittet?
21 sep 2009
Ska man måla även fönsterkittet med färg?
krypgrund
21 sep 2009
ska lägga plastfolie i grunden.det finns stubbar och stenar där är det något hinder? hur mycket ska plastfolien gå upp på grunden?
Montera fönstret?
14 sep 2009
Hur monterar jag ihop fönstret med karmskruven?
Stort sedmtak
7 sep 2009
Hur stort tak kan man täcka med sedumtak. Jag tittar på et tak som är ca 85x120 meter. Det är ett pulpettak som lutar i den korta ritningen. Lutning ca 1:12. Vad ungefär skulle priset bli vid ett...
Vilken grund ska jag välja?
7 sep 2009
Hej! Vi funderar på att bygga nytt fritidshus i södra Dalarna och funderar på vilken typ av grund som är bäst för oss. Tomten ligger på en höjd med bra dränering. Vi kommer nog inte att ha full...
Kostnad?
1 sep 2009
Hej! Om man ber om en grov uppskattning. Hur mycket tror du att det kostar att bygga till en villa med c:a 50 m2 om man bygger en källare jämfört med att bygga på platta? Marken är lera och...
Välja grund: Tillbyggnad av hus med källare
17 aug 2009
Hej! Jag skall till att bygga till vårat hus på kortsidan med en 40 m2 (3 sovrum). Huset har idag hel källare. Fråga: Är det bra att välja platta på mark eller bör man ha källare även under...
Tillfälligt tak mellan 2 hus - i 1 år
17 aug 2009
Hallå! En granne har satt upp en tillfällig carport mellan 2 av hans hus (1 garage + 1 mindre förrådshus). Konstruktionen är av tillfälliga byggnadsställningar samt plåttak. Måste man ha bygglov...
Mark isolering
10 aug 2009
Hejsan, Jag har nyss byggt pannrum. Jag hade ej i någon cellplast i plattan för att jag skall ha mark isolering och drenering runt om plattan. Min fråga är hur djupt ner skall markisoleringen...
Bygglov för vatten
3 aug 2009
Hej! Hade en sommarstuga som brann ner till grunden. Placerade en villavagn på tomten där stugan stått. Det finns vatten framdraget till tomtgränsen. Hur är det med bygglov om man vill ha in...
ändring av fasad
22 jun 2009
Hej! Vi har bygglov på ett förråd/gäststuga som vi nu påbörjat. Min fråga gäller hur man är tillåten att ändra i fasad och fönstersättning. Vi skulle vilja ändra ett långt fönster till ett...
Brandskadad stuga
22 jun 2009
Hej Du svarade på min fråga om bygglov för den brandskadade stugan ,och att om jag uppför den som den var tidigare så behövs inget bygglov, nu är det så att det rör sig om en knuttimmrad stuga...
Vill ha slät fasad!
15 jun 2009
Vi har byggt ett betongelementhus. Elementskarverna som är ca. 2 cm breda är fyllda med sikaflex. Nu undrar vi vilket sätt som är det bästa för att få en slät målad fasad . Vi vill alltså...
Grundläggning
15 jun 2009
Hej! Jag var och tittade på en byggnad i sluttande terräng och man hade murat upp sidorna på grunden och gjutit plattan på. Kan man anta att den är igenfylld på insidan eller måste man utreda det...
utbyggnad av sommarstuga-plintgrund
8 jun 2009
har tänkt att bygga ut mitt hus 5*3,5m om jag sätter plitar(3st) med cc 2350mm per bärlina och 1500mm mellan bärlinorna (3st),räcker det då med 1st 45*170 per bärlina? har tyvärr bara hittat info...
Byggarbetsmiljösamordnare
8 jun 2009
Hej! Enligt de nya reglerna i arbetsmiljölagen så är byggherren skyldig att utse en byggarbetsmiljösamordnare för sitt bygge. Vi ska bygga ett hus med delad entreprenad. Min fråga är om vår...
