Välj rätt elverk – förbered ditt hus för strömavbrott
Genom att välja rätt elverk kan du säkerställa att ditt hem fortsätter att fungera smidigt även under oväntade strömavbrott och underlätta de störningar som ett långvarigt strömavbrott orsakar.
Som husägare blir man lätt utlämnad om strömmen går en längre tid. Utan el uppstår inte bara problem med värmesystemet, utan allt ifrån tillgång till dricksvatten och möjligheten att laga mat, till förvaring av matvaror påverkas.
För att vara proaktiv och säkerställa att hemmet fortsätter att fungera vid ett strömavbrott är elverk en bra grej att ha hemma. Dessa gör att du kan driva kritisk utrustning trots att hemmet tillfälligt saknar ström.
Så fungerar diesel, bensin- och batteridrivna elverk
Ett elverk omvandlar mekanisk energi till elektricitet, vanligen via en förbränningsmotor. De finns i flera olika utföranden, där de vanligaste är bensin-, diesel- och batteridrivna modeller.
Bensindrivna elverk är kostnadseffektiva och lämpliga för kortvarig användning, medan diesel elverk erbjuder längre drifttid och är mer bränsleeffektiva, men till en högre initialkostnad.
På senare tid har batteridrivna elverk också blivit populära på grund av deras miljövänlighet och tysta drift, även om de ofta bär en högre prislapp och har begränsad kapacitet jämfört med sina bränsledrivna motsvarigheter. Dessutom måste du ju då fortfarande ha tillgång till ström för att kunna ladda batterierna - förutsatt att inte elverket kommer med någon solcellslösning som kan hjälpa till med det.
Viktiga överväganden - hur väljer man rätt elverk?
När du väljer elverk är det viktigt att förstå dina energibehov. Summera effekten för alla apparater som du planerar att driva samtidigt, så att du förstår hur kraftig generator du behöver. Räkna ut i watt och köp ett som har viss marginal sett till effekten och effektbehovet.
Fundera igenom:
- Drifttid och förbrukning: Hur långa strömavbrott vill du rusta dig mot?
- Prestanda och antal utgångar: Vilka apparater vill du kunna driva via elverket? Ska du bara kunna ladda mobiltelefonen och koka kaffe, eller vill du även kunna koppla in kylskåp, frys och TV?
- Digitalt (inverter) eller vanligt elverk: Är en del av utrustningen du ska ladda känslig, exempelvis luftvärmepump och dator?
- Automatisk start: Vill du att elverket ska ha funktion för att starta automatiskt om strömmen går eller räcker det att du kan starta det själv?
- Portabilitet: Var ska elverket förvaras när det inte används? Och hur enkelt behöver det vara att transportera det mellan olika rum och andra ytor?
- Ljudnivå: Behöver du ett tyst elverk eller spelar ljudnivån mindre roll?
Ska elverket kunna driva känslig utrustning, såsom TV, dator och liknande, rekommenderas ofta ett så kallat inverterelverk. I traditionella elverk genereras elektriciteten först som växelström, som sedan regleras och stabiliseras innan den används.
I ett inverterelverk konverteras den genererade växelströmmen först till likström och sedan tillbaka till växelström med hjälp av en inverter. Detta gör det möjligt att kontrollera spänning och frekvens mer exakt, vilket resulterar i en jämnare och mer tillförlitlig ström (ren sinus).
Det finns även elverk som kan parallellkopplas, så att du vid utökat behov kan koppla samman två stycken för utökad effekt.
För mindre energibehov kan ett enklare elverk från varuhus lågprisvaruhus vara tillräckliga, men för mer omfattande användning eller längre drifttider rekommenderas mer robusta modeller med högre prestanda. Honda och Yamaha är två exempel på tillverkare som säljer större elverk med mer avancerad funktionalitet, men det finns förstås fler.
Premiummodeller är dyrare men erbjuder fler funktioner och ofta bättre garantier.
Innan köp, överväg elverkets bränsletyp, kapacitet, och driftkostnad. Tänk även på hur ofta och under vilka omständigheter du kommer att använda det.
För längre drifttider och större krav kan en dieselgenerator vara den bästa investeringen, medan ett batteridrivet elverk kan vara tillräckligt för att täcka grundläggande behov under kortare perioder.
Fyra exempel på elverk
Cocraft iG2200s
Typ: Inverterelverk, bensin 4-takt
Cirkapris: 6 000 kr
Effekt: 1,8 kW (maxeffekt: 1,9 kW)
Drifttid: 7 h (framgår ej vid vilken belastning)
Uttag: 2x230V
Funktioner: Parallellkopplingsbar om du köper till parkopplingsbox
Vikt: 20 kg
Mer: Snörstart, 4,2 l tankvolym
Honda Elverk EU22i inverter
Cirkapris: 25 000 kr
Effekt: 1,8 kW (max-effekt: 2,2 kW)
Drifttid: 3,3 h (1,6 kW)
Uttag: 2x230V, 1x12V/8,3A
Funktioner: Parallellkopplingsbar, oljevakt, batteriladdningsuttag, smart throttle
Vikt: 21 kg
Mer: Snörstart, 3,6 l tankvolym
Champion Inverterelverk 73001i 3,5kW Premium med fjärrstart
Cirkapris: 12 800 kr
Effekt: 3,2 kW (maxeffekt: 3,5 kW)
Drifttid: 8 h (25%)
Uttag: 2x240V, 1x12V/8,3A DC
Funktioner: Överlastskydd, parallellkopplingsbar, oljevakt, batteriladdningsuttag
Vikt: 43 kg
Mer: Snörstart, fjärrstart, elstart, 6 l tankvolym
Duab-Power Elverk MDG6000CLE 1-fas diesel
Typ: Inverterelverk, diesel 4-takt
Cirkapris: 15 000 kr
Effekt: 4,5 kW (maxeffekt: 4,96 kW)
Drifttid: 10 h (framgår ej vid vilken belastning)
Uttag: 2x230V, 1x12V/8,3A DC
Funktioner: Överlastskydd, oljevakt, batteriladdningsuttag
Vikt: 88 kg
Mer: Snörstart, elstart, 12,5 l tankvolym
Vad orsakar ett elavbrott?
Strömavbrott kan inträffa av flera skäl, både naturliga och mänskliga faktorer. Väderförhållanden är en vanlig orsak, kraftiga stormar kan exempelvis få till följd att träd välter över luftburna ledningar. Blixtnedslag är en annan väderrelaterad faktor som kan skada elinfrastruktur.
Tekniska problem och utrustningsfel kan också orsaka strömavbrott. Mänsklig inblandning, som byggnadsarbeten där grävning orsakar skada på underjordiska kablar, är ytterligare ett exempel.
Energisystem kan också vara utsatta för cyberattacker som avsiktligt stör deras funktion. Just cyberattacker mot viktig infrastruktur är något som blir allt vanligare.
Alternativ till elverk: Solceller, UPS-system, med mera
När du överväger alternativ till elverk för att säkerställa energiförsörjning under ett strömavbrott, kan du även titta på flera andra lösningar och väga dessa mot varandra.
Ett populärt, men mer omfattande projekt, är att installera solcellspaneler kombinerat med batterilager. Denna kombination erbjuder en hållbar och tyst lösning som kan generera och lagra energi utan att kräva externa bränslen. Solenergisystemen kostar betydligt mer än ett elverk, men minskar driftskostnaderna över tid och bidrar till hemmets elförsörjning även när det inte är avbrott.
En annan metod är att använda UPS-system (Uninterruptible Power Supply), vilket är vanligt i mindre skala för att skydda datorer och annan känslig utrustning. Dessa system kan också skalas upp för att skydda större delar av ett hem under kortare strömavbrott, även om de inte är lämpliga för långvarig energiförsörjning på grund av deras begränsade kapacitet.
För de som har tillgång till naturgas kan en naturgasdriven generator vara ett effektivt alternativ. Dessa system är ofta mer kostnadseffektiva i drift än bensin- eller dieseldrivna elverk och kan integreras direkt i hemmets energisystem för att starta automatiskt vid strömavbrott.
Slutligen kan du också överväga passiva lösningar som att förbättra hemmets isolering för att minska behovet av uppvärmning och kylning eller att installera energieffektiva apparater som minskar den totala energiförbrukningen. Genom att kombinera metoder kan du skapa en mer resilient och energieffektiv hemmiljö.
37
