Höst- och vårsysslorna i trädgården
Vilket underhåll behöver trädgården egentligen? Vår trädgårdsexpert Cajsa Jacobsson listar höst- och vårsysslorna du bör göra i trädgården.
Hösten
• Vissna perenner ska du låta vara kvar över vintern. De klipps till våren istället.
• Låt torra löv och snö samlas runt de torra stjälkarna och bilda ett isolerande täcke.
• Perenna gräs (i rabatten) får inte klippas på hösten, då fylls stråna med vatten och de ruttnar bort.
• Surjordsrabatter mår bra av ett lövtäcke under vintern – det ger rätt ph-värde.
• Perenner i krukor övervintras på frostfritt kallt ställe, som även gärna får ha dagljus, vattna då och då (men ytterst sparsamt) så de inte torkar under vintern, ta fram när det är frostfritt ute på våren.
• Rosor bör vintertäckas, lägg på kompost och sen grankvistar när frostnätterna kommer. Det är viktigt att det är luftigt, så stjälkarna inte ruttnar.
• Äldre äppelträd beskärs under JAS-perioden (juli-augusti-september) för att undvika mycket nytillväxt.
• Stenfruktsträd får inte beskäras vår, utan beskärs under JAS.
• Plantera vårlökar, men inte så tidigt att regnet får dem att ruttna bort innan kylan kommer.
Våren
• Lägg 4 cm kompost eller kogödsel på jorden i rabatter och runt buskar och träd, när lökväxterna tittar upp.
• Klipp ner perenner på våren. Många är vackra även vintertid. Torra blad och stjälkar ger naturlig vintertäckning.
• Klipp prydnadsgräs när du ser att årets grönska tittar fram i botten.
• Lägg det bortklippta på komposten eller använd som jordtäckning (ytkompostering).
• Vintergröna växter måste passas mot vårsolen. Solen gör att barren/bladen avdunstar, men rötterna kan inte kompensera förlusten när marken är frusen. Täck med säckväv.
• Vissa klematis och rosor ska klippas ner på våren.
• Nya äppelträd beskärs på våren, för att gynna tillväxt. Gör rätt – läs på eller ta hjälp!
• När gräset börjar växa, vänta 1–2 klippningar, sen gödslas gräsmattan med några cm kompost eller särskild toppdress. En aning hönsgödsel är bra vartannat år. Hönsgödsel används på våren.
Tänk också på:
– Gödsla aldrig efter midsommar.
– Tänk på att gödsla surjordsrabatter med surjordsnäring.
– Stenfruktsträd (körsbär, plommon m fl) får inte beskäras vår.
Källa:
”För din trädgårds bästa” av Cajsa Jacobsson för Form och Funktion Trädgård & anläggning
1
