Liguster och ligusterhäck - köpa, plantera och vårda
Trädgårdsdesignern Cajsa Lundin berättar här allt du behöver veta om liguster och ligusterhäckar, en gammal trotjänare som passar vid både gamla och moderna hus.
Liguster som skapar rum i trädgården Foto: Marlén Eskilsson
Liguster ’Ligustrum vulgare’ är en populär häckväxt som är tidlös och neutral och därför passar vid både gamla och moderna hus. Den vill stå i sol till halvskugga, härdig till växzon 4. Den bildar en fullständigt tät häck som går att formklippa och/eller hålla väldigt smal. Du kan ha den som en häck för att markera tomtgräns, eller som avskärmare mellan olika ytor och rum i trädgården. Har du liguster friväxande får den tydligare blom och oätliga svarta höstbär.
Cajsa Lundin som är trädgårdsdesigner och expert på Byggahus.se är oroad över sjukdomar som har uppträtt på liguster på senare tid.
– Liguster har varit ett utmärkt val vid behov av täta smala häckar, trädgårdens viktiga ramar. Den är anspråkslös och lättodlad. Liguster ger snygg struktur, men tar lite tid på sig att bli hög om man börjar med häckplantor. Tyvärr är den nu ofta drabbad av svampsjukdomen svartfläcksjuka. Väldigt trist – en favorit och trotjänare som jag som yrkesperson inte längre kan rekommendera, säger Cajsa.
Ligusterns blad är lansettformade och grenverket smalt och tätt.
Formklippt liguster. Foto: Hannele Lyckegard/formklippningtopiary
Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ är en vanlig ”delvis” vintergrön sort, härdig till zon 3. Bladen är något mörkare än hos vanlig liguster. Plantorna tappar blad ojämnt inbördes, vilket gör att vintertid är ofta häckarna partiellt kala. Det finns även andra sorters vintergröna liguster, som ‘Atroviren Typ Eberts’, som sägs hålla bladen bra även i zon 3.
Notera alltså att vintergrön betyder att växten behåller bladen en stor del av vintern, men byter till nya på vågen. Vintergröna växter är lövfällande, till skillnad från städsegröna som behåller samma blad året om.
Pris liguster
Priserna på liguster varierar kraftigt. Billigast är det att köpa låga plantor (40-60 cm) på barrot i storpack, prisexempel 25-pack bredbladig liguster 700 kr. Etablerade plantor på kruka är dyrare, en ligusterplanta på kruka 50 cm ligger mellan ca 80 kr – 120 kr. Du kan också köpa uppväxta ligusterplantor 150-175 cm (”färdig häck”) på klump eller kruka, prisexempel 565 kr styck om du köper minst 5 stycken. Det blir ofta billigare ju fler du köper.
Vilken typ av planta du än väljer, se till att köpa av en seriös leverantör som garanterar sjukdomsfria växter.
Nyplanterad liguster, "färdig häck". Foto: Marlén Eskilsson
Plantera och sköta liguster
Liguster kan planteras i växtzon 1-4.Plantera häcken på våren eller hösten om du väljer plantor på barrot. Krukodlad liguster går att sätta under hela säsongen.
Se till att barrotade plantor inte torkar innan plantering. Häckplantor planteras med c/c 25 cm, dvs 4 st/m i minst 40 cm cm brett och djupt häckdike. Undvik kompakterade jordar, sörj för lucker jord, även åt sidorna på gropväggarna. Ler- och sandjordar bör jordförbättras (t ex barkmull eller kompost). Plantorna får inte hamna för djupt, stammen ska vara ovan jord.
Planteringsvattna ordentligt och underhållsvattna under etableringen samt vid torka. Långsamt och länge är bäst, då når vattnet roten på djupet och rinner inte iväg åt sidorna. Jorden ska torka upp uppifrån mellan vattningarna. Känn efter. Håll undan ogräs. Gödsla på våren (dock inte första) med hönsgödsel blandat med lite kompost, eller några cm kogödsel på påse som är näringsförstärkt.
Ju bättre förutsättningar häcken har, ju bättre klarar den sjukdomar.
Om svampsjukdomar uppträder, se till att ta bort alla löv från marken innan vintern.
Klippa liguster
Liguster tål hård beskärning och lämpar sig utmärkt till formklippta häckar. En ligusterhäck kan hållas väldigt smal men ändå ge fullt insynsskydd. Den växer kraftigt, men släpps bara upp ca 15-20 cm/år. Klipps kontinuerligt minst 2 ggr/år, även in på sidorna för att bli tät. Den kan formklippas i rundade, böljande eller kantiga former. Friväxande liguster visar vit juniblom och oätliga svarta höstbär. Bären är lätt giftiga.
Nyplanterade häckplantor ska beskäras första våren efter planteringen (mars/april, innan lövsprickning), för att bli stadiga och täta nedtill. Klipp ner till ca 20 cm från mark, samt även på sidorna. Efter det kommer plantorna att skjuta många nya skott. Ofta vill man snygga till långa skott på sidorna kontinuerligt under sommaren, undvik bara blad- och blomsprickning, vid midsommar är lämpligt första gången. Höjden kan tas t ex april, midsommar och aug/sept. Håll den lite konformad i början, smalare upptill – då kommer solen åt ända ner och du får en tätare och snyggare häck.
Bladfläcksjuka på liguster. Foto: Marlén Eskilsson
Sjukdomar på liguster
Liguster drabbas ofta av svartfläcksjuka, Cercoseptoria ligustrum. Bladen får runda gråbruna fläckar, som gulnar och faller av. Svampen övervintrar i nedfallna blad. För att minska spridning och angrepp kommande år måste alla blad samlas upp och slängas eller brännas.
Även andra svampar och öronvivel kan angripa den.
