Trädgård
Ogräs
Test: 9 metoder för att rensa ogräs mellan plattor
Marlén Eskilsson
Uppdaterad 13 jun 202546 kommentarer
Att rensa ogräs mellan plattorna kan kännas motigt, men det finns mer eller mindre tråkiga och mer eller mindre effektiva metoder du kan använda. Byggahus.se har jämfört och testat 9 metoder för att sedan utse den bästa.
Ogräs mellan plattorna är ett gissel sommartid.
Ogräs mellan plattorna är ett gissel sommartid. Foto: Marlén Eskilsson
Plocka upp ogräset för hand, bränna med gasol eller strö ut salt? Vi har testat och jämfört nio metoder för att bli kvitt ogräset och sedan utsett den bästa.
Innehåll
  • 1. Plocka upp ogräset för hand
  • 2. Ta bort ogräset med grästrimmer
  • 3. Använda ogräsbekämpningsmedel
  • 4. Strö salt på ogräset
  • 5. Spruta ogräsättika
  • 6. Ogräsbrännare gasol eller elektrisk
  • 7. Använda stålborste
  • 8. Ogräshämmande fogsand
  • 9. Fog som stelnar - bli av med ogräset för gott
  • 10. Resultat och diskussion - metoderna som är bäst i test
Plocka ogräs för hand
Att ligga ner på knä eller sitta på en trädgårdspall och dra upp ogräset för hand kan vara en rogivande syssla, men det tar lång tid. Får du upp det med rötterna tar det lång tid innan det kommer tillbaka. Det kan dock vara svårt att få med alla rötter.
Pris: 0 kr
För- och nackdelar:
+ Håller relativt länge
+ Giftfritt
+ Billigt om arbetet räknas som gratis
+ Miljövänligt
- Tidskrävande
Ta bort ogräs med grästrimmer
Med en grästrimmer kan du inte bara klippa kanterna, utan även ta bort ogräs mellan plattor. Det går ganska snabbt och ger snyggt och bra resultat som håller 1-2 veckor.
Pris: En bra grästrimmer kostar ca 2000 kr och uppåt
För- och nackdelar:
+ Snabbt
+ Snyggt resultat
- Relativt dyr maskin i inköp
Läs mer: Test grästrimmer
Round mot ogräs
Foto: Gustaf Eskilsson
Ett sätt att snabbt ta död på ogräset är att använda ogräsbekämpningsmedel såsom Roundup, som idag verkar genom mättade fettsyror (pelargonsyra). Ogräset dör snabbt när du sprutat på det, men är inte så bra för miljön. Vid bredare fogar som t ex vid smågatsten ser det trist ut när verkligen allt är dött.
Pris: 250 kr för 1 liter
För- och nackdelar:
+ Snabbt
+ Effektivt
- Giftigt, dödar förutom all växtlighet även vattenlevande organismer
- Ser tråkigt ut i bredare fogar när allt är dött
bekämpa ogräs med salt
Strör du grovsalt mellan plattorna så hindrar du ogräset från att växa. Bra att göra efter du har rensat för att slippa rensa igen inom kort. Salt tränger dock ner i jorden och har du växter i närheten så kan de ta skada.
Pris: 165 kr för 25 kg stensalt
För- och nackdelar:
+ Billigt
+ Effektivt
- Ska det bli snyggt måste det kombineras med att du drar upp eller skrapar bort ogräset
- Inte bra då det tränger ner i jorden och det finns risk att det påverkar jorden och ev. intilliggande växtlighet negativt.
Spruta ogräsättika
Ättiksyra är ett frätande ämne som vi testade att spruta på växterna, så att de dog ytligt vilket gjorde det lättare att skrapa eller plocka bort dem. Men ättikan dödar inte roten och det tog inte lång tid innan ogräset var tillbaka igen.
Pris: ca 100 kr för en liter
För- och nackdelar:
+ Snabbt
- Inte så hållbart resultat eftersom det inte dödar roten
- Starkt frätande (dock inte lika farligt som salt) och inte så miljövänligt
Bekämpa ogräs ogräsbrännare
Hettar du upp (bryner) ogräset med en ogräsbrännare någon sekund så kan det inte längre ta till sig vatten och dör. Större ogräs som t ex maskrosor behöver ett par behandlingar med 4-5 dagars mellanrum för att dö. Därefter upprepas behandlingen ca var 14:e dag. Vi upplevde inte att det dödade ogräset särskilt effektivt när vi testade med en enkel gasolbrännare, men proffs som använder sig av dyrare maskiner säger att de fungerar bra.
Pris: ca 150 - 500 kr för gasolbrännare, 1000-1200 kr för en elektrisk
För- och nackdelar:
+ Relativt snabbt
- Kräver övning och en dyrare modell
- Relativt dyr produkt
- Inte så effektivt
- Brandrisk
Använda stålborste
stålborste mot ogräs
Med en stålborste kan du sopa bort ogräset. Det kräver att du sätter ganska stort tryck i borsten, vilket kan upplevas som jobbigt och påfrestande för ryggen. Resultatet blir ungefär som när du kör med ogrästrimmer, fast du får rejält med motion på kuppen. Kommuner använder stålborstar för att ta bort ogräs, fast på motoriserade maskiner.
Pris: 75 kr
För- och nackdelar:
+ Miljövänligt
+ Gratis motion
- Mycket jobbigt om du inte är tillräckligt stark och vältränad
ogräshämmande fogsand
Redan när du lägger plattorna kan du börja bekämpa ogräset genom att fylla fogarna med ogräshämmande fogsand. Sanden är näringsfattig och har högt PH-värde så att ogräs inte ska etablera sig.
Vi testade att fylla ogräshämmande fogsand i fogarna mellan smågatsten och det höll en säsong. Nästa sommar var ogräset tillbaka i full blom.
Pris: 150-200 kr för en 20 kg säck
Vid smågatsten går det åt ca 4 kg per kvm, medan betongplattor 50x50 cm behöver 1 kg per kvm vid 5 mm fogbredd och 3 cm djup.
För- och nackdelar:
+ Håller en säsong
- Dyrt om du har stora ytor
flexibel hårdfog mot ogräs
Vi besökte en stenbutik som hade utställning på hur det ser ut med fog som stelnar. Foto: Marlén Eskilsson
Sist men inte minst så finns det en fogsand som härdar när den kommer i kontakt med vatten, för fogar upp till 15 mm (fogdjup minst 30 mm). Kritiken mot den är att ytan ser “död” ut och ger ett kallt intryck jämfört med traditionell fogsand. Den är också dyrare.
Pris: 365 kr för 22,7 kg
Det går åt 2 kg per kvm vid marksten 210x140x40 mm
För- och nackdelar:
+ Beständigt
- Ytan ser död ut jämfört med vanlig fogsand
- Dyrt
Bäst i test rensa ogräs
Favoriten blev att rensa bort ogräset med en grästrimmer.
Efter att ha gått igenom de nio metoderna för att rensa ogräs mellan plattorna utser vi att trimma bort gräset med en grästrimmer till bästa metoden i test. Med trimmern tar man bort ogräset lekande lätt och jobbet går snabbt. Resultatet blir vackert och naturligt.
Vi inser dock att vilken metod som är den bästa kan vara individuellt. Har du riktigt gott om tid och finner det njutbart att plocka ogräset för hand, så kan det självklart vara det bästa för dig.
Att med jämna mellanrum döda ogräset med gasol, elbrännare, ättika, salt eller bekämpningsmedel känns onödigt, när du bara kan slå av med en grästrimmer. Du måste ju ändå lägga ner arbete på att skrapa eller sopa bort de döda växtdelarna sedan.
Fog som stelnar kan säkerligen också vara den bästa metoden för den om gillar utseendet sådan fog ger. Vi har olika tycke och smak helt enkelt.
  • Grästrimmer bäst i test - test 36V grästrimmer
  • Jämförelse: Sten eller trä på uteplatsen?
46
T
Som någon påpekade har ni missat att testa att använda roterande stålborste typ "Ståltrimmern" eller "SETrimmer" monterad på en röjsåg. Se upp att sopa bort gru
· 4 maj
S
Trimmer kan bli väldigt dyrt utöver inköp. Förra sommaren sköt jag en sten i rutan på bilen, blev 1500:- för ogräsrensningen och en väldans massa extra besvär.
· 16 jun
A
Absolut! Allt förbrukande av trimmertråd fungerar utmärkt till det syftet.
· 13 jun
Visa alla kommentarer
Trädgård
Ogräs
Tjänster
  • Svarta listan
  • 3,03
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Mest läst
  • Avlopp
    Varning: Bedragare som vill spola ledningar
  • Patriks sju steg till spabad
Relaterade forumämnen
  • Få bort ogräs mellan fogar
    Trädgård allmänt
  • Häpnadsväckande om grästrimmer + Sommartempo! - kommentarer
    Bloggkommentarer
  • Förslag på ogräsåtgärdsplan inför nästa säsong?
    Gräsmatta
  • Så renoverade jag “vinkällaren” som total novis
    Socialt & Projekt
  • Så undviker du ogräs mellan plattor - kommentarer
    Bloggkommentarer
