Grästrimmer bäst i test 2026 - test 36V grästrimmer
Bästa köp är Husqvarna 215iL:
Vinnaren i vårt test är Makita DUR368LPT2.
Letar du efter marknadens bästa grästrimmer? Vi har gjort jobbet åt dig och har testat 6 topprankade batteridrivna grästrimmers för att kunna utse en som är absolut bäst i test, och en som är bästa köp när vi även vägde in priset. Efter testet tävlade vi ut grästrimmers för långtidstest bland våra medlemmar.
Innehåll
- 1. Hur är en bra grästrimmer?
- 2. Testmetod - så testade vi grästrimmers
- 3. Testade modeller grästrimmer
- 4. Resultat och jämförelse
- 5. Tabellöversikt
En bra grästrimmer klarar av att klippa både tjockt, högt gräs samtidigt som den kan komma åt att klippa i trånga utrymmen på otillgängliga ställen. Det går också fint att rensa ogräs mellan plattor med den. Samtidigt är den bekväm att arbeta med och har ett batteri som räcker länge. Det är uppskattat om grästrimmern har bra byggkvalitet, de rätta funktionerna och ett rimligt pris.
Vi testade grästrimmers på följande punkter:
- Hur bra är den på att klippa högre, grövre gräs
- Hur bra den kommer åt på otillgängliga ställen
- Hur bra den är på att rensa ogräs mellan plattor
- Ergonomi och manövrerbarhet
- Batteritid
- Ljudnivå
- Funktioner
- Hållbarhet/byggkvalitet
Testet utfördes i huvudsak på en 1000 kvm stor tomt med mycket häckar, buskar, gångar och hårdgjorda ytor. På en äng testade vi hur bra de är på att klippa högre, grövre gräs.
Vi vägde också in priset i bedömningen när vi valde ut vilken grästrimmer som är bästa köp.
Vi valde att ställa 6 stycken jämnstarka grästrimmers mot varandra, alla på 36 volt förutom Greenworks som är på 40 volt. En annan gemensam nämnare för dessa grästrimmers är att de har presterat på topp i andra tester. Vi ville hitta den grästrimmer som är bäst i test och den som är bästa köp, av de bästa som finns på marknaden.
De testade toppresterande grästrimrarna är:
- Makita DUR368L (Bäst i test)
- Husqvarna 215iL (Bästa köp)
- Bosch AdvancedGrassCut 36
- Black + Decker BCSTA536L
- Stihl FSA57
- Greenworks G40LT30
Makita DUR368L - bäst i test
För- och nackdelar Makita DUR368L:
+ Kraftfull
+ Robust konstruktion
+ Bra batteritid
+ Relativt tyst
- Längre tid att montera
- Dyr
Lägsta pris är: 3 468 kr hos Buyersclub exkl. batteri och laddare
Makita DUR368L är en högkvalitativ grästrimmer med bred klippbredd, bra ergonomi, kraft och batteritid. Maskinen må vara svår att installera, med mer skruvar och saker att sätta på själv, men den har en enormt bra byggkvalitet när allt är på plats.
Makita är lite svagare än Bosch, men den är fortfarande väldigt kraftfull. Trots sin tyngd på hela 4,5 kilo och långa konstruktion är den väldigt skön att arbeta med under längre tid, tack vare en bra viktbalans i kombination med att det finns det en sele.
Maskinen har två stycken 18V batterier och är en del av Makitas 18V LXT batteri-plattform. Har du en 18V skruvdragare eller liknande hemma från Makita finns det en god chans att de är kompatibla med varandra. Batteriet står för en stor del av trimmerns pris. Makita DUR368L har 44 min effektiv drifttid med båda batterierna insatta, vilket gör den till testets bästa batteritid.
Trots sin kraft och breda klippbredd på 35 cm, så låter Makita förvånansvärt lite med en uppmätt ljudnivå på 76 dB (A) vid användarens öra, näst lägsta ljudnivån bland maskinerna i detta test.
Alla dessa positiva egenskaper gör att vi ger den utmärkelsen bäst i test.
Husqvarna 215iL - bästa köp
För- och nackdelar Husqvarna 215iL:
+ Stark
+ Smidig
+ Ergonomisk
- Osmidigt trådbyte
- Högre ljudnivå än konkurrenterna
Lägsta pris inkl. batteri och laddare:
I Husqvarna 215iL har man samlat alla bra saker i en och samma trimmer - kvalitet, ergonomi och kraft. Det är en stark, smidig och robust trimmer. Sedan sin föregångare (som vann vårt förra test av grästrimmer) har den blivit mindre klumpig, väger mindre och känns ännu starkare. Den är bekväm att jobba med på grund en bra viktbalans. En av tre personer i testpanelen tyckte att det här borde vara vinnaren i testet.
Den är utrustad med ett teleskopiskt riggrör som gör att du enkelt kan justera längden i olika situationer, vilket gör att fler i familjen kan använda maskinen.
Husqvarna 215iL är smidig att använda runt plattor, men har tyvärr ingen automatisk tråd, utan man måste trycka ner eller slå spolen mot marken för att mer tråd ska matas ut.
Husqvarna låter lite mer än Stihl, Bosch och Makita, men har fortfarande låga och bekväma vibrationer i handtaget. När man ska mata in en ny lina i trimmerhuvudet så snurrar man på huvudet så matas den in, man behöver inte byta hela plastmodulen. Detta kan ses som en nackdel då det tar längre tid, men det är billigare och mer miljövänligt.
Bosch AdvancedGrassCut 36 - bäst vid högt gräs
För- och nackdelar Bosch AdvancedGrassCut 36:
+ Väldigt kraftfull
+ Robust
+ Bra balans
- Upplevs tung, klumpig
- Kort batteritid
- Dyr
Lägsta pris är: 1 518 kr hos Compumail exkl. batteri och laddare
Bosch AdvancedGrassCut 36 är en väldigt robust och kraftfull trimmer som presterade exceptionellt bra vid högt gräs och är perfekt för dig som behöver lite extra kraft i din trimmer. Maskinen känns väldigt robust i handen, har en bra balans och kommer antagligen hålla i många år om du bestämmer dig för att köpa den.
Men den robusta designen gör också maskinen lite klumpigare och tyngre än övriga modeller i testet. Även om det finns ett förlåtande stöd mot benet, så känns den tung att jobba med en längre tid. Stödet minskar dock hanterbarheten en del då det är i vägen ibland.
Selen som medföljer var något svår att justera och känns lågkvalitativ jämfört med Makitas.
Den här trimmern har inte ett teleskopiskt riggrör och går inte att justera på längden, vilket kan göra att mer kortvuxna personer får svårt att jobba med den.
Vår uppmätta batteritid på trimmern var 25:40 minuter, vilket är lågt jämfört med Makita 44 min som är i samma prisklass. Batteriet har en värmesensor inbyggd som varnar om batteriet är för varmt för att ladda direkt efter användning.
Trimmertråden är halvautomatisk och måste tryckas med handen eller mot marken för att mata ut tråden, till skillnad från Greenworks och Black + Decker som har automatisk tråd.
Black+Decker BCSTA536L - smidigast för att rensa ogräs mellan plattor
För- och nackdelar Black+Decker BCSTA536L:
+ Kraftfull
+ Lätt
+ Enkla reglage
+ Automatisk trådutmatning
- Hög ljudnivå
- Inte så ergonomisk
Lägsta pris är: 2 337 kr hos CDON exkl. batteri och laddare
Black+Decker BCSTA536L är en lätt och kraftfull trimmer. Maskinen kom ihopsatt och var enkel att börja trimma med.
Den har två lättförståeliga lägen, high och low, och ett teleskopiskt riggrör som gör den enkel att hantera för alla typer av människor, långa som korta.
Maskinen är kraftfull och kan lätt klippa högre och tjockare gräs. Trimmertråden matas ut automatiskt vilket är ett stort plus för folk som främst ska använda maskinen för att rensa mellan plattor.
Trots att den är så lätt och justerbar är den inte lika ergonomisk som Makita DUR368L. Maskinen har en uppmätt ljudnivå på 87 dB (A) vid användarens öra, vilket är tillsammans med Greenworks G40LT30 det högsta uppmätta ljudet.
Maskinen känns rätt plastig, men den har en bättre byggkvalitet i övrigt än Greenworks G40LT30.
Stihl FSA57
För- och nackdelar Stihl FSA57:
+ Lätt och smidig
+ Ergonomisk
- Inte så kraftfull
Lägsta pris är: 2 090 kr hos Skog & Cykel exkl. batteri och laddare
Stihl FSA57 är en smidig och lätthanterlig trimmer som är bekväm och ergonomisk att arbeta med, med sina 3,3 kg är den bland testets lättaste grästrimmers. Trimmern går att justera i längd.
Men den har också testets minsta klippbredd på 28 cm och kortaste batteritid 26 minuter. Konkurrensen är hård.
Stihl FSA57 har inte samma kraft vid högt gräs som Makita, Bosch och Husqvarna, men räcker väl till att putsa gräskanten längs häcken eller rensa ogräs mellan plattor.
Den levereras med praktiska skyddsglasögon som hindrar att små grenar kan flyta upp och skada ögat.
Greenworks G40LT30 (40V)
För- och nackdelar Greenworks G40LT30:
+ Billig
+ Automatisk trådmatning
- Högljudd
- Dålig byggkvalitet
Lägsta pris är: 1 235 kr hos Villahome exkl. batteri och laddare
Greenworks G40LT är en lätt trimmer och billigaste modellen i det här testet. Maskinen är utrustad med ett 40V batteri som är kompatibelt med Greenworks 40V-serie. Den känns ganska plastig och har sämst byggkvalitet av alla modeller.
Trimmern har en standard klippbredd på 25 cm, vilket är mindre än övriga testade modeller som täcker 28-35 cm. Det finns visserligen möjlighet att öka klippbredden till 30 cm, men då får du en kortare batteritid.
På sidan av trimmern finns ett hjul som är bra att använda när man trimmar kanter, men det fungerar uselt på ojämna ytor.
Riggröret går att enkelt justera i längd vilket gör den användbar i trånga och svåråtkomliga utrymmen.
Greenworks arbetar liksom Black + Decker med en tråd, till skillnad från övriga modeller som har två, vilket medför att trimmern har ett högre varvtal på 7000 rpm. Detta i kombination med en dålig konstruktion gör att trimmern vibrerar mycket i handen och väsnas 87 dB (A). Den här trimmern hade den högsta uppmätta ljudstyrkan.
Vi testade 6 riktigt bra grästrimmers och utsåg alltså Makita DUR368L till bäst i test, tätt följd av Husqvarna som får utmärkelsen bästa köp. Här går vi igenom hur testade grästrimmers klarade testet, punkt för punkt. Makita och Husqvarna hade bäst sammanlagt resultat, men i vissa delmoment var det andra modeller som presterade bäst.
Vi testade hur grästrimrarna klarar att klippa kraftigare gräs som är 30-50 cm högt på en äng. Här klarade kraftfulla Bosch uppgiften klart bäst. Med Bosch bara försvann gräset, det var inget motstånd på de tjockare grässtråna och du behövde aldrig gå tillbaka för att finputsa efteråt. Men Makita och Husqvarna var inte långt efter, även de var väldigt kraftfulla. Stihl och Greenworks var svagast i den här grenen, även om de också klarade uppgiften med godkänt resultat. Det är ju kraftfulla 36V grästrimmers vi har testat.
En annan del av vårt test gick ut på att bedöma hanterbarheten - hur enkelt och smidigt det var att komma åt och trimma på otillgängliga ställen vid buskar, väggar, trånga gångar och annat. Här stack Husqvarna, Greenworks, Stihl och Black + Decker ut med att vara väldigt smidiga att jobba med. De är alla lätta, justerbara i längden och går att vrida och vinkla på ett väldigt smidigt sätt. Bosch och Makitan är jämförelsevis svårare att vinkla på grund av sin tyngd och längd.
När du ska rensa ogräs mellan plattor underlättar det arbetet att ha en grästrimmer med automatisk trådmatning så att du slipper att manuellt mata fram ny tråd när stenen då och då kapar av tråden. Greenworks och Black + Decker har denna funktion, medan resterande modeller har tap and go, vilket betyder att du måste trycka ner trimmerhuvudet mot marken eller för hand för att tråden ska matas ut. Automatisk trådmatning är ingen “dealbreaker”, men en väldigt skön funktion. Ska du bara ha grästrimmern till att rensa ogräs mellan plattor, kan vi rekommendera Black + Decker.
Batteritiden är viktig. Man vill inte behöva stoppa arbetet mitt i för att ladda batterierna. 36V grästrimmers är både kraftfullare och har en längre batteritid än en 18V maskin. I vårt test hade Makita överlägset bäst batteritid på 44 minuter, med sina två 18V-batterier. Bosch och Stihl presterade sämst, med 26 minuters batteritid vardera.
Även ergonomi spelar en stor roll för din arbetsupplevelse. Vi testade viktbalans, grepp och övriga funktioner på alla trimmers och jämförde dem med varandra. Tre maskiner ger vi toppbetyg och full pott i ergonomi: Husqvarna 215iL, Bosch AdvancedGrassCut 36 och Makita DUR368L, de två senare för att de har en sele som gör att de går att jobba med länge utan att bli trött. Husqvarnan är bekväm att jobba med länge då den har en bra viktbalans. Minst bekväm var Greenworks att arbeta med på grund av maskinens form, du står i en krampaktig position, hur du än justerar handtaget.
Arbetet i trädgården ska vara harmoniskt. Man bör alltid ha öronskydd och skyddsglasögon när man arbetar med grästrimmer. Skillnaden mellan 75 och 85 dB kanske inte låter stort, men upplevs som dubbelt så högt av örat. Tystaste grästrimmern i testet var Stihl med 75 dB (A), tätt följd av Makita med 76 dBA. Mest låter Greenworks och Black + Decker med hela 87 dB (A). Men med hörselskydd var det helt ok att använda maskinerna.
Köpa stor eller liten grästrimmer? Läs vårt förra test: Test grästrimmer - vilken är bäst?
Tabellöversikt
Bäst i test är Makita DUR368L.
Bästa köp är Husqvarna 215iL.
| Grästrimmer | Makita DUR368L | Husqvarna 215iL | Bosch AdvancedGrassCut 36 | Stihl FSA57 | Greenworks G40LT30 | Black + Decker BCSTA536L |
| Pris* | 3 795 kr | 2 979 kr | 3 684 kr | 2 495 kr | 1 872 kr | 2 653 kr |
| Pris just nu** | 3 468 kr | 3 190 kr | 1 518 kr | 2 090 kr | 1 235 kr exkl batteri | 2 337 kr |
| Driftstyp | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri |
| Batterinamn | BL1850B 18V 5,0Ah | BLi10 (finns BLi20) | GBA 36V 2.0Ah | AK 10 | Greenworks 40V | BL2536-XJ |
| Batteriladdare | DC18RD | 40-C80 | Al 36V-20 | AL 101 AK | Greenworks 40V | BDC2A36 |
| Batteri passar också till | Alla 36V Home & Garden-verktyg | (kompatibel med 4 Ah batteri också) | ||||
| Batterikapacitet | 5 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2.5 Ah |
| Batterispänning | 2 x 18 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Driftstid på max effekt | 44 min | 29 min | 26 min | 26 min | 32 min | 33 min |
| Klippbredd | 35 cm | 31 cm | 30 cm | 28 cm | 25-30 cm | 33 cm |
| Vikt inkl. batteri | 4,5 kg | 3.7 kg | 3,9 kg | 3,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Ljudnivå | 76 dB (A) | 82 dB (A) | 79 dB (A) | 75 dB (A) | 87 dB (A) | 87 dB (A) |
| Trådmatning | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Automatisk | Automatisk |
| Max varvtal | 6500 rpm | 6 800 rpm | 7000 rpm | 7300 rpm | ||
| Övriga funktioner | 3-stegs hastighetsreglering, borstfri motor | Teleskopiskt riggrör och justerbart handtag | Sele, borstlös motor | Teleskopskaft, loophandtag, mjukt grepp | Kantskärare med hjul, justerbart handtag och inbyggt växtskydd | |
| Antal trådar | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Betyg (1-5) | ||||||
| Trimmar | 4.5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Ergonomi | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Hanterbarhet | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Batteritid | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Byggkvalitet | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Betyg totalt | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 3.8 |
*Inklusive batteri och laddare vid testtillfället
**Lägsta pris exkl. batteri och laddare på Pricerunner eller Prisjakt, uppdateras automatiskt
7
