Test grästrimmer - vilken är bäst?
Den optimala grästrimmern är kraftfull, har bred klippbredd och tar både större sjok av tätt gräs och kan finlira mellan stenplattor. Dessutom är den skön att arbeta med och har ett batteri som räcker länge. Vi har testat 6 grästrimrar och utsett den bästa.
En grästrimmer är ett utmärkt exempel på att du får vad du betalar för, men du behöver inte köpa den dyraste för att få jobbet gjort. Har du en liten trädgård kan det snarare vara fördelaktigt att ha en liten grästrimmer eftersom de tar mindre plats och är mer bekväma att jobba med. Vi har testat 6 olika grästrimrar och hittat den bästa för den lilla trädgården och grästrimmern som är bäst i test.
Hur kraftfull grästrimmer behöver du?
Varken vanliga gräsklippare eller robotgräsklippare kan komma in hela vägen och klippa längs väggar, buskar och runt träd. Det kan däremot grästrimmern. Att klippa det sista gräset i kanterna och hörnen kan vara skillnaden som gör att trädgården ser snygg och välskött ut. Grästrimmern behöver inte vara kraftfull för att skära gräs längs väggar, buskar och träd.
Grästrimmern är också det perfekta verktyget för att ta bort gräset som vuxit över kanterna på stenplattorna. Under testet upptäckte vi att det går bra att använda grästrimmern för att rensa mossa och ogräs mellan plattorna. Det går dock åt en del plastlina när linan slås mot sten. Det underlättar att ha en kraftfull grästrimmer när man ska trimma gräs som vuxit över och mellan stenplattor.
De mer kraftfulla grästrimrarna kan du använda på tyngre växtlighet såsom större ogräs, vildvuxet gräs och små buskar. Man bör köpa en kraftfull trimmer om man ska trimma tyngre växtlighet.
Testmetod - Så testade vi grästrimmer
Trimning och kraftfullhet
Vi har testat hur bra varje grästrimmer är på att trimma gräs genom att använda dem i flera olika trädgårdar. Vi har trimmat gräset längs väggar, häckar, stenplattor och mellan stenplattor. För att se hur bra de klarar av tuffare växtlighet har vi trimmat vildvuxet gräs och ogräs på en äng.
Ergonomi, viktfördelning och hanterbarhet
Under testets gång har vi noterat hur det känns att använda respektive grästrimmer under en längre tid, hur tung den är och hur vikten är fördelad i maskinen. Vissa grästrimrar har dåligt designade handtag som gör att man får ont i handlederna. Andra har dålig viktfördelning eller bara för hög vikt för att vara lätta att manövrera och trimma med. De grästrimrar som har bäst viktfördelning och är lättast att manövrera är Black & Decker STC1820PC och Husqvarna 115iL.
Driftstid
För att testa grästrimrarnas driftstid har vi laddat deras batterier fullt, tejpat fast avtryckaren och tagit tiden. Alla trimrar var inställda på maximal effekt. Grästrimmern med längst driftstid på full effekt är Biltema CGT 36.
Ljudnivå
Vi har mätt grästrimrarnas ljudnivå när de gick inställda på full effekt med mikrofonen i huvudhöjd. Stiga SGT 226 J ger ifrån sig 76 dB och är därmed den mest högljudda grästrimmern. Black & Decker ST1823 ger ifrån sig 50 dB och är därmed mest tystlåten.
Testade modeller av grästrimrar
Husqvarna 115iL
+ Väldigt bra trimmer. Tystlåten men kraftfull. Är väldigt skön att använda och har bra ergonomi
- Ganska kort batteritid
Pris: 2 995 kr
Bosch AdvancedGrasscut 36
+ Bra trimmer. Tystlåten och väldigt kraftfull
- Dålig ergonomi och ganska kort batteritid
Pris 1 561 kr
+ Prisvärd och tillräckligt kraftfull för att klara av de flesta uppgifter. Har bra ergonomi, bred klippbredd och är tystlåten
- Kort batteritid
Pris: 1 129 kr
Stiga SGT 226 J
+ Väldigt kraftfull, driftstid begränsas inte av batterier
- Svår installation, hög ljudnivå, tung och dålig ergonomi
Black & Decker ST1823 (billigast)
+ Lätt och bra ergonomi, lågt pris och enkel installation
- Svag och dålig på att trimma, har liten klippbredd och kort batteritid.
Pris: 499 kr hos Jula
Biltema CGT 36
+ Lång batteritid och ganska kraftfull
- Klumpig och svår att arbeta med, plastlinan går av (alldeles för) lätt, är plastig och har dålig design
Pris: 699 kr hos Biltema
Resultat och jämförelse
Grästrimmer | Husqvarna 115iL (Vinnare) | Bosch Advanced-Grasscut 36 | Stiga SGT 226 J | Black & Decker STC1820PC (Bästa köp) | Black & Decker ST1823 | Biltema CGT 36 |
Pris | 2 295 kr | 2 590 kr | 1 819 kr | 1 129 kr | 949 kr | 699 kr |
Drivtyp | Batteri | Batteri | Bensin | Batteri | Batteri | Batteri |
Batterinamn | Husqvarna BLi10 | BOSCH 36V LITHIUM BATTERI 2,0AH | - | Black & Decker Batteri 18V 2.0Ah | Black & Decker BL1518 | Biltema BP36 |
Batteri passar också till | Gräsklippare, stångsågar, häcksaxar. | Gräsklippare, motorsågar, häcksaxar, lövblåsar. | - | Skruvdragare, cirkelsågar, häcksaxar m.m. | Skruvdragare, cirkelsågar, häcksaxar m.m. |
Batterikapacitet | 2,1 Ah | 2 Ah | - | 2 Ah | 1,5 Ah | 2,5 Ah |
Drivtid på max effekt | 40 minuter | 25 minuter | - | 30 minuter | 35 minuter | 75 minuter |
Klippbredd | 34 cm | 30 cm | 37 cm | 28 cm | 25 cm | 29 cm |
Vikt inkl. batteri | 4,2 kg | 3,8 kg | 6,1 kg | 2,6 kg | 2 kg | 3,7 kg |
Ljudnivå | 60 dB | 62 dB | 76 dB | 60 dB | 52 dB | 63 dB |
Trådmatning | Manuell | Manuell | Manuell | Automatisk | Automatisk | Manuell |
Övriga funktioner | Justerbart handtag och skaft. Eco mode. | Justerbart handtag, vridbart skaft. Två kraftlägen. | Justerbart handtag. | Justerbart handtag och skaft. Vridbart skaft. Eco mode. | Justerbart och vridbart skaft. |
Justerbart handtag, vridbart skaft och vridbart klipphuvud. |
Trimning (1-5) | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Kraftfullhet (1-5) | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Ergonomi (1-5) | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Betyg (1-5) | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Vi har testat 6 grästrimrar, fem som går på batteri och en bensindriven. 2019 känns det ganska omodernt att köra verktyg på bensin med alla nackdelar de har i form av buller, dålig lukt, hög vikt mm. Men det går inte att sticka under stol med att du får en helt annan kraft i verktyget, varför den testade Stigan kan vara bästa valet för den som har behov av längre driftstid och mer kraft.
Testvinnaren Husqvarna 115iL
Husqvarna 115iL är väldigt skön att trimma med. Den har ett långt skaft, bra handtag och bra viktfördelning, vilket bidrar till att den får 5 av 5 i ergonomi. Den är också lätt att manövrera. Om vi jämför med Bosch som är en dyrare maskin, så blir man tröttare av att använda den, man får ont i handlederna pga viktfördelning och handtagets design.
Tack vare den breda klippbredden hos Husqvarna 115iL på 34 cm och bra designen kommer man lätt åt i de trängre utrymmena under buskar och kan trimma med precision mellan stenplattor. Det kan du även göra hyfsat effektivt med Black & Decker STC1820PC och Bosch AdvancedGrasscut 36, men de har dock inte samma breda klippbredd.
Testvinnaren Husqvarna 115iL är också mycket kraftfull och presterade bäst av de batteridrivna grästrimrarna när vi trimmade vildvuxet gräs och ogräs på en äng. Husqvarna 115iL blev endast besegrad av den bensindrivna Stiga SGT 226 J i kraftfullhet, men rå styrka är verkligen inte allt en bra grästrimmer behöver. Den behöver också vara ergonomisk, lätt att manövrera och kännas robust - såsom Husqvarna 115iL.
Bästa köp för den lilla trädgården
För den som har en lite mindre trädgård kan vi rekommendera Black & Decker STC1820PC som vi har utsett till Bästa köp för den lilla trädgården. För den sakens skull är den här trimmern inte är en bättre trimmer än vinnaren Husqvarna 115iL. Den trimmar inte lika bra och är inte lika kraftfull, men den är betydligt billigare. För 1 129 kr får du en trimmer som klarar av att trimma plattkanter, längs häckar och runt träd nästan lika bra som testvinnaren Husqvarna 115iL. Den är lätt, liten och manövrerbar men har kort batteritid. Med en batteritid på 30 minuter hinner man tyvärr inte med att göra allt i en stor trädgård. En mindre trädgård går däremot att trimma färdigt på 30 minuter utan problem.
78
