Åtta produkter som fixar nätverket hemma
Har du dåligt internet? Här kommer förslag på produkter som kan hjälpa dig åtgärda problematiken.
Behöver du förbättra ditt internet hemma? I den här artikeln listar vi förslag på produkter som du kan köpa för att åtgärda vissa särskilda typer av problem.
OBS: Denna artikel är ett tillägg till artikeln “Fiber - säkra snabbt internet med hög bildkvalitet på TV:n” och produktförslagen hänger ihop med de problem och åtgärder som listas i den. För mer specifik info bör du läsa den artikeln först och identifiera flaskhalsar i just ditt system. Först då vet du vilken typ av produkt du eventuellt behöver byta ut/köpa till och vilken produktgrupp som är lösningen.
Samtliga förslag nedan grundar sig på tester som gjorts i Sverige och utomlands av välrenommerade sajter, institut och tidningar.
Kraftfull router - Ger en bra grund för den som bara behöver en enda router
I vissa fall kan det vara så enkelt som att din dåliga uppkoppling hemma beror på att du har en kass router. Då kan det - om du har tur - räcka med att du byter ut den mot en lite bättre. Du märker ofta detta på att uppkopplingshastigheten varierar över tid, eller att du får dålig signal i ytterkanterna av huset. Köp då gärna en router med flera synliga antenner, stöd för både 2,4- och 5-gigahertzbandet och en stabil mjukvara.
Produktförslag: Asus RT-AC88U är en kraftfull router. De som testat den menar att den levererar en riktigt stabil och driftsäker uppkoppling både på korta och långa avstånd. Den har också många inställningsmöjligheter.
Extender/repeater
Har du redan en router och vill inte byta den, samt har ganska tunna väggar i huset, kan det räcka att du förlänger nätverket med en repeater. Detta förutsätter att det är konstant dålig mottagning i änden av huset som är problemet, inte att mottagningen blir dålig till och från eftersom det då snarare handlar om en annan typ av felkälla - tex en dålig router.
Repeatern tar emot signalen och skickar den sedan vidare med full kraft. De kostar sällan särskilt många kronor och är därför en billig lösning. Tänk på att välja en som även fungerar som accesspunkt (inbyggd sådan) eftersom du annars måste köpa till det för att den ska ge trådlöst internet. Samt att om du behöver en port för nätverkskabel i rummet bör du välja en repeater med en sådan port, gärna en gigabitport för bästa hastighet.
Produktförslag: Söker du en riktigt kraftfull repeater som presterat bra i tester är TP-Link RE650 ett bra val - eller RE450 för en lite nättare variant.
Powerline - nyttjar husets elsystem för att sprida ditt hemmanätverk
Powerline är nätverk via hemmets elsystem och ett supersmidigt sätt att förlänga ditt näverk även över längre avstånd, till exempel ner i en källare eller ut till garaget. Signalen skickas helt enkelt via hemmets elledningar. Så länge rummet där du har dålig signal befinner sig inom samma elsystem och du inte har dåliga ledningar brukar den här lösningen fungera bra - dessutom är powerlineadaptrarna relativt billiga och ger en stabil leverans (eftersom det blir trådbundet) sett till den alternativa lösningen som är någon av ovanstående. Så har du redan en router och problemet är mottagningen i ett rum som är avskiljt av tjock stenvägg eller långa avstånd - och du har ett modernt elsystem - så kan powerline vara ett bra val.
Produktförslag: Både TP-Link och Devolo har homeplugadaptrar (powerline) som presterar bra i tester. Exempelvis har TP-Link WPA7510KIT och Devolo har Magic 2. Någon av dessa brukar räcka för gemene mans behov.
Meshrouter - flera små utspridda routrar bildar en enhet
Har du inte redan en router sedan innan och vet med dig att en enda router i ditt hem inte kommer att vara tillräckligt är de nya moderna meshroutrarna en bra lösning. Det är enkelt förklarat flera olika mindre routrar som samverkar och bildar ett enda trådlöst internet i ditt hem. Enheterna kommer i kit som ofta består av runt 3 stycken. Dessa sprider du sedan ut i hemmet.
Produktförslag: De flesta tidningar och testsajter är överens om att Netgear Orbi RBK50 är ett riktigt bra köp. Det är dock bara två enheter och kitet är ganska dyrt. Även Google Wifi presterar bra i premiumsegmentet. Men är du ute efter ett billigare kit och kan leva med lite lägre hastighet är TP-Link Deco M5 ett riktigt bra val.
27
