Montera blandare i kök själv steg för steg
När du har plockat bort den gamla blandaren är det dags att montera den nya. Här följer en instruktion hur du gör i sju enkla steg.
Foto: Ulrika M.M, medlemmen SueCia
Om du inte har kulventiler på kall- och varmvattenledningarna under diskbänken så passa på att sätt dit sådana nu. Det är en bra säkerhetsåtgärd och underlättar service.
Sedan monterar du den nya blandaren i köket i de här stegen:
Skruva fast anslutningsslangar (om det behövs)
Din nya blandare har två anslutningsslangar och ett anslutningsrör för diskmaskinen. Om anslutningsslangarna levereras lösa så skruvas de fast med handkraft på blandarens undersida. Blå för kallvatten på höger sida, röd för varmvatten på vänster sida, diskmaskinsröret i mittenhålet. Känn efter att alla anslutningarna är ordentligt fastdragna.
Sätt blandaren på plats
Sedan kan du sätta blandaren på plats. Slangarna, diskmaskinsröret och den gängade stången träs ner i diskbänkens hål.
Det kan hända att hålet är lite för trångt, särskilt om det är en äldre blandare som suttit där. Då kan du få fila upp hålet.
Fäst blandaren
För att fästa blandaren på bänkens undersida följer ofta med en distansring, en halvmåneformad bricka och en lång mutter.
Trä upp distansen kring slangar och diskmaskinsröret med den gängade stången utanför i distansens avfasade del. Trä på halvmånebrickan och dra till sist dit muttern.
Det kan vara lite pilligt och svårt att se vad man gör. Dra åt muttern så blandaren sitter stadigt.
Montera vattenanslutningar
Montera vattenanslutningarna med klämringskopplingar (halvkopplingar).
Trä en mutter på slangänden, trä dit en klämring och skruva fast i röranslutningen.
Den blå slangen ansluts till kallvattenröret och den röda till varmvattenröret. Om dina rör inte är märkta med blått och rött så kontrollera vilket rör som är varmvatten och vilket som är kallvatten och märk upp dem för enklare underhåll.
Montera diskmaskinsanslutningen
Sedan är det dags att även montera diskmaskinsanslutningen som ofta har en plastmutter. Dra åt för hand och försiktigt med en polygrip.
Sätt på vattnet och kontrollera att det är tätt
Därefter kan du sätta på vattnet och kontrollera att allt är tätt.
För nybörjaren kan det kännas tryggt att titta till kopplingarna några gånger första dagen så att det verkligen inte läcker ut något vatten. Kör också diskmaskinen så inte den anslutningen läcker.
Återställ ordningen!
Till sist är det dags att ställa tillbaka sophinkar och allt annat jox som brukar stå i skåpet, men nu förstås snyggt och prydligt. Åtminstone första veckan.
7
