Byt blandare i köket själv steg för steg
Att byta blandare i köken klarar de flesta normalhändiga personer själv. Här har du en instruktion hur du gör, steg för steg.
Javisst, du får byta blandare själv. Gör så här för att byta blandare i köket:
Stäng av vattnet
Börja med att stänga av huvudkranen. Om du redan har kulventiler på ledningarna under diskbänken går det att stänga av vattnet med dessa. Öppna blandaren och låt vattnet rinna ur.
Lossa muttrarna
Ha gärna en liten balja och en trasa beredd och lossa muttrarna på kall- och varmvattenrören samt anslutningen till diskmaskinen. Använd skiftnyckel och håll emot med rörtång eller polygrip.
Plocka isär blandaren
På äldre blandare är hela blandaren i ett stycke, men en del moderna blandare har en löstagbar övre del som kan lossas från blandarfoten som sitter närmast diskbänken.
Finns en liten insexskruv långt ner på blandarfoten så lossas den och översta delen av blandaren lyfts av. Lossa muttern på köksblandaren undersida med en skiftnyckel eller polygrip. Muttern ser ut som ett rör med sexkantig utsida.
Rörmontörer har ibland en specialnyckel till denna, men även om det kan vara lite bökigt att komma åt, så går det bra med vanlig skiftnyckel. Ta bort den halvmåneformade brickan som sitter mellan diskbänken och muttern.
Lyft ur den gamla blandaren
Nu går det att lyfta ur den gamla blandaren.
Montera den nya blandaren
Nu kan du montera den nya blandaren enligt artikeln Montera blandare i kök steg för steg.
Sätt på vattnet igen
När du sätter på vattnet igen, öppna avstängningsventilen försiktigt ifall det skulle ha blivit en läcka.
7
