Har länge jobbat med olika bord för handöverfräs, alla utan lyft, vilket gör arbetet med att dels byta stål och dels ändra höjden på stålen blir väldigt besvärligt. Det finns en mängd olika köpevarianter, och flera av dem verkar utmärkta. Festools TF-varianter till OF1010/1400/2200 t.ex. Triton gör flera stationer m.m.
Inser att jag förr eller senare kommer falla till föga och köpa en lyft eller ett särskilt bord, men det finns också en lockelse med att försöka sig på det själv!
Två saker som jag tänkte en del på här:
En variant är att arbeta som på en del gamla klyvsågar, att man höjer och sänker bordet och inte klingan. Dvs. att montera handöverfräsens kropp fast istället för plattan.
Det andra är möjligheten att hela paketet med skiva och fräs kan lyftas upp för justering. Det blir förstås mycket lättare att justera om fräsen hänger horisontellt istället för vertikalt.
På nätet har jag hittat följande varianter med foton.
http://www.woodworkforums.com/showthread.php?t=58390
Den nedre här är en variant på den ena i ovanstående, något mer sofistikerad tror jag.
http://www.getwoodworking.com/gallery/images.asp?uabn=113&SP=&v=4&P=2
En variant till, med skillnaden att här är fräsen upphängd i sina handtag.
http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=4216&highlight
Jag har också tänkt göra ett fräsbord av lite bättre typ men jag börjar med platta och höjning den traditionella vägen. Tyckte att de modeller som länkarna pekar på var rätt grova och osmidiga. Skulle vilja ha något liknande Jessem Router Lift men då börjar priset dra iväg. Har precis beställt prylar till ett bord från Axminster i UK som borde komma vilken dag som helst nu. Får börja med det iafa.
Blir intressant om du går vidare med att testa de länkade varianterna eller göra någon variant själv.
Varianten med en bygel under fräsen och en gängad stång som trycker upp eller sänker fräsen tänkte jag prova i jul, men jag vet inte om det blir tid. Idealiskt förstås om man kunde få till en vev uppe på bordet, men det är egentligen något mer avancerat jag tänkt mig.
Kanske inte så här avancerat dock...
http://www.eaglelakewoodworking.com/post/Motorized-Router-Lift.aspx
Det finns relativt enkla och billiga hissar som är avsedda för andra ändamål men borde också funka som fräshiss utan större ingrepp. Finjusteringen kan göras med ett nätaggregat med variabel spänning eller så använder man bara den medlevererade veven.:)
Det där kanske är något...
[länk]
Den var ju rätt fyndig... *och* där har vi ett klockrent användningsområde för B&D... Fast då syns ju inte deras design.
Jag har en överbliven B&D borrmaskin (dock 230V) som jag mer än gärna offrar till det där, men jag är lite osäker på exakt vad det är den skruvar på.
Jonteand
En momentbegränsare eller liknande är nog på sin plats... Inget djupstopp i världen står emot 1 ton :eek:
Rätt vad det är så kommer överhandsfräsen upp genom bordet :p
Inte om du placerar hissen så lågt att när den når sitt högsta läge sä når fräsen sitt högsta läge.
Den bör nog placeras med slaglängden max utsträckt på rätt ställe!
Hittade förresten den här, som är en intressant variant på hemmabygge, det lyfter som i en gammal maskin.
EDIT: På flera av mina äldre maskiner vevar man upp bordet med en gängad stång, och själva bordet är infällt i ramen på liknande sätt och löper i frästa spår i gjutjärnet.
http://www.woodweb.com/knowledge_base/Router_Table_and_Lift.html
Jag kör med Classefräs och bygel-och-vev under bordet och jag sitter och funderar på hur jag brukar hantera det hela.
När jag skall finjustera mot en testbit knäböjer jag för att få ögonen i bordnivån, och då är ju armarna i lämpligt läge för att hantera veven.
Det jag kan reta mig på är att jag inte tog bort "höjdjusteringslåsarmen" på fräsen, så jag måste ha båda armar in under bordet. Men jag inbillar mig att låsningen bidrar till lite stabilitet så den får nog sitta kvar.
Jag tror inte jag skulle vilja ha veven uppe på bordet, utan hellre vinkla ut den till sidan på bordet via en vinkelväxel.
En liten fråga bara varför är det ingen som väljer en sådan här: http://www.woodpeck.com/unilift.html
Jag måste även medge att jag blir väldigt imponerad av er uppfinningsrikedom när det gäller bordsmonteradfräslyft.
Det är väl något av en prisfråga för min del. Jag skulle säkert vara nöjd med en sån... Men det är rätt roligt att försöka fundera ut en lösning själv.
Som jag skrev tidigare så kommer jag säkert att falla till föga förr eller senare, men just nu känns utrymmet begränsat.
Ville bara kolla, kan väl erkänna att jag har en sådan ligger i garaget som väntar på att bli imonterad. Hoppas på att hinna det under julledigheten.
