436 828 läst · 2 410 svar
437k läst
2,4k svar
Zipabox
Givetvis debiterar de endast de kilowattimmar som faktiskt förbrukas, oavsett fördelningen över faserna. Dvs mätaren summerar de tre faserna.matsv skrev:
Ja igår fick jag till något, Jag inaktiverade några andra regler och än så länge funkar det, det brukar börja strula redan efter några timmar och då börjar reglerna lägga av och ganska ofta börjar den gröna lampan på zipaboxen att blinka och så gör den tills jag bryter strömmen till den i ca 3 min. Här är någon av de inaktiverade reglerna, kan någon av dessa ställa till det så mycket? https://community.zipato.com/responses/fibaro-sensor-wont-activate-rule#comment-10671matsv skrev:
Hej! Jag funderar på hur man kan använda sin motorvärmare kopplad till zipaboxen. Ska sägas att jag är helt grön på området och har precis kommit igång med att styra lite lampor efter solupp/nedgång osv.
Jag funderar hur man lätt ska kunna ställa starttid för värmaren. En tanke vore någon form av fjärrkontroll, eller panel där man tex kan ha en knapp för 06 en för 05 en för 04 osv. Eller kanske en enkel hemgjord websida man kan nå från mobilen där man bara knappar in tiden och så var det klart. Känns lite yxigt att behöva kasta upp laptopen när man gått och lagt sig för att ändra en scheduler
Nån som löst det här på något smidigt sätt?
Älskar denna mobilappenhdad skrev:Hej! Jag funderar på hur man kan använda sin motorvärmare kopplad till zipaboxen. Ska sägas att jag är helt grön på området och har precis kommit igång med att styra lite lampor efter solupp/nedgång osv.
http://www.imperihome.com/
Min motorvärmare styr jag med hjälp av Gcal och utomhustemperatur. Jag lägger in i kalendern när jag ska åka och beroende på temperaturen så startar värmaren vid olika tidpunkter sedan har jag även en viss eftergång ifall jag inte hinner iväg precis vid önskad tid. Kör dock HC2 så jag kan tyvärr inte dela med mig av koden.hdad skrev:Hej! Jag funderar på hur man kan använda sin motorvärmare kopplad till zipaboxen. Ska sägas att jag är helt grön på området och har precis kommit igång med att styra lite lampor efter solupp/nedgång osv.
tranceblast skrev:
Kan du inte ställa ner känsligheten?
Som det ser ut nu skickar den värde med någon sekunds mellanrum,kan hända att nätverket får störningar då.
Jag vet inte om det går få data oftare. Man kan sätta wakeup-time där default enligt manualen ska vara var 15:e minut, men det är satt till 7 minuter. Dock kommer värdena var 9:e minut till Zipabox. Har inte funderat så mycket mer på det.geggen skrev:
Det går även trycka på knappen på sändaren och då ska data live-rapporteras under 15 minuter innan den går tillbaka till sleep-mode, men det verkar inte fungera mot Zipabox - jag får ändå värdena var 9:e minut.
Antagligen är stödet för NorthQ bäst om man kopplar den medföljande Z-wave-USB-dongeln i en Windows-maskin och kör NorthQ's egna Windowsprogram. Osäker om det finns stöd för andra OS.
Dock ska Zipabox, enligt Zipato, få bättre stöd för mätaren i samband med nästa UI-uppgradering.
Just nu är det dessa regler som det måste finnas något fel i för när dessa är inaktiva så verkar boxen funka som den ska. Kan man göra dessa på något annat sätttranceblast skrev:Ja igår fick jag till något, Jag inaktiverade några andra regler och än så länge funkar det, det brukar börja strula redan efter några timmar och då börjar reglerna lägga av och ganska ofta börjar den gröna lampan på zipaboxen att blinka och så gör den tills jag bryter strömmen till den i ca 3 min. [bild]
Okej jag ändrade till 10% på de flesta av mina mätare igår men det har inte hjälpt. Det är just nu två brytare som verkar visa rätt när de används (kök och hall) De andra verkar inte visa trots att de används, de ligger nere på noll och ibland drar de mycket ström och taklampor blir väldigt varma Live värdet stämmer på alla.power650 skrev:
