438 891 läst · 2 410 svar
439k läst
2,4k svar
Zipabox
De kanske vill bli kända för att aldrig släppa en icke beta. Nu är det å andra sidan bara nummer.lilytwig skrev:
Det finns fler (alldeles för många) prylar som är rena betorna när de släpps, oberoende versionsnummer.
Men på ett sätt har det ändå blivit fel med numreringen. För nr 1.0 brukar faktiskt betyda att det är den första versionen som släpps publikt. O Zpaton har ju släppts publikt och då borde det stått 1.0.
Troligen gör de så bara för att folk skall gnälla mindre; men det är ju en beta... Sedan kan de ha hur mycket buggar som helst och folk är glada.
Men det är ingen skillnad, för Veran är uppe i version 5 och nu kör man ut med nyt gränsnitt i version 7, och de båda har också hur mycket buggar som helst. Det är mest bara ytan som putsats på Så oberoende nummer, så verkar det vara som att dagens prylar bara är ett jidder av buggar och skit. Å andra sidan är ju allt idag mest bara billigt slit-å-släng, så varför skulle detta vara annorlunda?
De skall bara sälja. Sedan om du blir nöjd som kund, det skiter man i. Så nummersättningen, som jag ser det, är bara satt för att hålla dig lugn och acceptera.
Du behöver sätta en variabel som gör att den inte skickar meddelande varje gång regeln körs och temperaturen är över.tranceblast skrev:
Du behöver inget stop i regeln
Sen behöver du ha något som resetar variabeln. Det kan ju vara t ex om tempen går under 40 så resetas variabeln. Jag har gjort det så att den resetas på natten på tid, då får jag bara meddelande max en gång per dygn.
Tack för din beskrivning, funka kanon! Nu resetar den variabeln när tempen går ner 1 gradmatsv skrev:Du behöver sätta en variabel som gör att den inte skickar meddelande varje gång regeln körs och temperaturen är över.
Du måste missat den här tråden:
http://www.byggahus.se/forum/villalarm-hemautomation/244286-gruppbestallning-z-wave.html
· västernorrland
· 529 inlägg
Någon som haft problem med climate som krånglar sedan senaste uppdateringen. Konstigt att jag bara fick problem med en av tre som jag har. Jag har provat att ta bort den och lägga till igen men den fungerar inte ändå.
· 207 inlägg
Hur resetar man sin zipabox?
Vill nollställa allt
· västernorrland
· 529 inlägg
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag tänkte lägga upp hur jag tycker att en värmepump skall köras. Jag säger inte att detta är optimalt men nu måste jag börja vara nöjd med funktionen på den.
Förklaring i ord
Normal temp på värmepumpen alltså grunden som räcker för min golvvärme pendlar mellan 25-30c och där har pumpen ett bra cop (verkningsgrad)
Detta är tider när familjen normalt duschar och vi vill ha extra varmvatten och sedan sjunker temperaturen olika snabbt beroende på hur mycket energi huset vill ha.
Om jag håller in ljusknappen i något av badrummen i mer än 6 sek gör värmepumpen snabbt extra varmvatten. Inte så effektivt eftersom den då både kör pumpen ca 12 kWh och elpatronerna 9 kWh och då går man upp från grundvärmen väldigt fort och man kan duscha andra tider än dom tre från regel ovan.
Också behöver jag en regel med maxtemp på pumpen
Har jag sagt att jag älskar att dusch varmt man kan ju skölja av sig när pannan är i grundvärme men det är jä**igt tråkigt.
Kommentera även om ni tror att detta är fel sätt att styra ur ekonomiskt perspektiv så ska jag reflektera detta och fundera om jag har fel på något sätt. Det är ju roligt med diskussioner om energi.
PS titta på detta CTC så får ni se hur jag tycker att pumpen ska gå.
Tomas
Förklaring i ord
Tomas
@Tomas.
Jag gillade delen med att hålla inne lysknappen för att få tillskott inför en dusch.
Men har ni ingen inne eller utegivare? Känns i min värld lite knasigt att syra på vad tempen är i pannan. Med en kraftig solnstrålning och ett partaj med lite människor samtidigt som pannan försöker nå 30 grader, nja det tycker då inte jag låter så optimalt utan varmt.
En mulen kallare dag med en isande vind som viner runt knuten och det drar i huset, samtidigt som pannan har 25 grader, det låter kallt.
Jag hade då kört på en tempsensor centralt i huset, eller flera, som kallar eller inte kallar på värme. Sedan en forcerad duschstyrning och maxtempkontrollen i pannan som skydd.
Visst ger en 9 kWh elpatron värme, fast den tar ju så vansinnigt med tid. Så innan den levererat så har man duschat klart. Kolla in genomströmningsberedare med el så ser man att det är typ 20 kWh och de levererar inte många liter per min. Då kanske man kan börja och inse att det nog inte är lönt att dra igång den.
When RumsTemp < RumBör (fast variabelvärde ex 21 gr)
if Rumstemp < RumBör - TilläggVarme (fast variabelvärde ex 0.8 grader - VP orkar inte med helt enkelt själv)
VP + Elpatron on
elseif Rumstemp < RumBör - StartDiff (fast variabelvärde ex 0.1 grader)
VP on
end when
When RumsTemp >= RumBör
VP off
Elpatron off
end when
if PannTemp > PannaMax (fast variabel värde ex. 50 gr)
VP off
Elpatron off
Larm Panntemp hög
end if
(kan läggs till i föregående when)
VP stängs av när rummstemp når inställt börvärde
VP går igång 0,1 grad under inställt värde.
VP + elpatron går 0,8 grad under inställt värde
VP + elpatron off vid max panntemp
Sedan får man lägga till styrning för din extra värme vid dusch.
Ovan är kraftigt förenklat, inte minst då man absolut behöver en fördröjning av start (efter föregående start), på minst 5 minuter för att skydda kompressorn. Kan givetvis lösas med en startfördröjning, men det påverkar ju i detta fall din duschforcering där du inte vill ha det.
VP + Elpatron on
VP on
end when
VP off
Elpatron off
end when
VP off
Elpatron off
Larm Panntemp hög
end if
Jag funderar på att byta ut FGS221 och FGS211 mot Qubino. Är butiken skyldiga att ta emot FGS221 fast det inte finns något försäljnings stopp på denna? Eller kan jag lugnt låta båda modellerna sitta kvar utan någon fara?
