434 861 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Du kan använda det här google spreadsheet också för att plocka ut dina uuidTomas Andersson skrev:Ja det trodde jag också att jag har gjort en gång i tiden men nu ser det ut såhär
Jag fattar ingen ting men om jag tar uuid från putty fungerar det men man är ju inte sugen på att sitta och fixa till detta om dom sedan får för sig att byta till det som står i api
ja ja man får väll tänka på att det fortfarande är en beta vi kör.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iaMnRGPozVS3QaXkUDiwacR-g_7CS4xLsEsy-ew65aA/edit#gid=0
Jag skulle behöva hjälp här. Hur får man till (variable) jag hittar bara variable och där kan jag inte välja min tvättmaskin för den listan är tom. Sen hittar jag ingen variable där det står "och" Se bifogad bildTomas Andersson skrev:
Jag besvara min fråga lite, jag tror att jag fick det att funka. Skapade en ny variable med namnet tvättmaskin, räcker det?
Sen undrar jag vad siffrorna vid dessa pilar betyder, jag gissar att där det står 100 och 1 är watt men de andra? Här är min regel.
· västernorrland
· 529 inlägg
Alldeles rätt 100 står för att när maskinen passerar 100w sätter man en variabel till tex 10 och sedan om variabeln är 10 och maskinen drar mindre än 1w sänder den meddelandet. Sedan måste variaben frångå tex 10 (jag satte 0) annars larmar den varje gång pucken som mäter tvättmaskinen skickar att den drar mindre än 1w.
Variabel är en typ stopp kan man säga att tex när variaben i denna regel inte är 10 kan den inte skicka meddelandet
Det är svårt att förklara variabel men när du förstår det har du mycket nytta av dom. Kanske kan någon annan förklara variabel bättre med ord.
Du skapar ny variabel i högra hörnet av bilden sedan dyker dom upp
Tack för hjälpen, jag har nog lite bättre koll nu Tur detta forumet finnsTomas Andersson skrev:Alldeles rätt 100 står för att när maskinen passerar 100w sätter man en variabel till tex 10 och sedan om variabeln är 10 och maskinen drar mindre än 1w sänder den meddelandet. Sedan måste variaben frångå tex 10 (jag satte 0) annars larmar den varje gång pucken som mäter tvättmaskinen skickar att den drar mindre än 1w.
· västernorrland
· 529 inlägg
Har ni problem med schemalagda aktiviteter sen vintertidsomställningen? För mig så släcker det inte till natten. På morgon och dagtid fungerar det men efter ca 20:00 på kvällarna fungerar inte en ända schemaläggning. Hade samma problem när det var omställning till vintertid. I våras gjorde jag om alla regler för att få det att fungera igen men skulle inte orka göra det igen.
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag har bara en regel som går via schema och det är utebelysningen. Och ja den slutade fungera efter omställningen. Idag bytte jag ut schema och jag få se om det fungerar i morgon eftermiddag.matsv skrev:Har ni problem med schemalagda aktiviteter sen vintertidsomställningen? För mig så släcker det inte till natten. På morgon och dagtid fungerar det men efter ca 20:00 på kvällarna fungerar inte en ända schemaläggning. Hade samma problem när det var omställning till vintertid. I våras gjorde jag om alla regler för att få det att fungera igen men skulle inte orka göra det igen.
Hittade svaret på Zipatos forum. Bara att vänta på nya firmwaren dåTomas Andersson skrev:
https://community.zipato.com/responses/legal-hour-change-to-solar-problems
· västernorrland
· 529 inlägg
Man undrar ju när 1.0 kommer jag trodde att det var den som skulle komma i dag. Men inte det
Nej det blev visst 0.9.999.2 och det finns ju möjlighet till fler 9r och ännu fler nivåer om så önskas. Men å andra sidan är det väl bra om utvecklarna vill vara 100 säkra på sin produkt innan den kallas 1.0Tomas Andersson skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Håller med dig att dom måste vara säker men om vi tittar på historiken kanske man inte skulle prata om att den kommer snart och det var när jag började med zipato i februari. Jag vill ändå påpeka att jag är väldigt nöjd även nu så jag är mer spänd på dom nyheterna som dom lovar.lilytwig skrev:
Hur fungerar nya appen (betan) som fins till androiden? Är det någon som har utvärdera den?
Fortfarande några buggar i betan. Betydligt mer funktioner som tex lägga till nya enhet ändra namn mm.
Dock medför det ibland något extra tryck, gamla appen känns mer lättanvänd.
Hoppas det går att skapa någon favorit sida när appen är färdig.
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag skulle vilja lyfta in zipato in i irule men jag har för dåliga kunskaper dock lyckades jag på ett krångligt sätt att göra det med några viktiga funktioner i min media fjärr. Jag skapade virtuella http och kopplade dom till vad den skall göra.
