438 415 läst · 2 410 svar
438k läst
2,4k svar
Zipabox
· västernorrland
· 529 inlägg
Fungerar kanse lite för bra😜 inga problem att jobba med. Nä men ett litet problem som jag har stött på sedan jag uppdaterade till senaste mjukvaran på boxen är att den har hängt sig två gånger på ca en månad. Har någon fler som har det problemet? Boxen blir helt svart på ledlamporna. Drar man ur stömmen och sätter tillbaka den så går den igång.
Skulle jag bygga ens lösning så skulle det vart temp givare för akvariet...matsv skrev:
Men jag har ingen controller ännu 😆
Kul ide den ska jag ta eftermatsv skrev:
Jag har även funderat på hur man ska kunna starta bastun... vore najs att kunna slå på den när man åker från jobbet eller liknande så det är varmt när man kommer hem. Någon som har löst detta?
· västernorrland
· 529 inlägg
Någon som har fått till mörkläggnings gardiner med zipatobox och fibaro roller schutter 2 och i så fall vilken motor har ni då använt.
· västernorrland
· 529 inlägg
Om vi pratar om vad man kan styra med zipaboxen så kan jag berätta att jag styr numera värmepumpen från ctc.
Varför kan man fråga sig. Jo jag tyckte den hade alldeles för många små starter nu på sommaren när den bara skall göra varmvatten. Så nu prioriteras varmt vatten kl 6,00 kl 16,00 kl 20,00 övrig tid om någon har gjort av med vattnet finns det bara till en minimal dusch. Detta gör att jag bara får tre starter som max på ett dygn nu. En till funktion som jag har lagt dit är eftersom jag älskar att duscha varm och länge har jag fixat så om jag trycker in ljusknappen i badrummet i 6 sekunder sätter pannan igång att göra "obegränsat" varmvatten i 30 minuter. Mäter nu temperaturerna på tanken både i botten och toppen och båda slingorna på jordvärmen (brine) in och ut och även tempen in och ut ur golvärmen. Jag skulle vilja logga kurvorna på något sätt. Är det någon som har någon ide om hur är jag tacksam för hjälp.
Jag vet att många tycker sådana här lösningar är helt rubbade och det gör mig inget eftersom jag tycker det är otroligt kul att styra saker
Oooohnej...inte rubbat på något sätt!! Jag drömmer själv om att kunna styra min bergvärmepump (som ska installeras inom några veckor) via någon slags hemautomationsgateway. Dock vet jag inte om Thermias pumpar är kompatibelt med Z-wave...Tomas Andersson skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Min pump är tio år gammal och absolut inte z-wave kompatibel utan allt är styrt men några signaler från knx systemet som är länkat med zipatoboxen och sedan tar jag tillbaka temperaturer och status från pumpen med fibaro universal och 8 st 1 wire givare.
· västernorrland
· 529 inlägg
Ja alla har vi nog mycket att lära om hur vi kommer styra våra hus i framtiden. 😄
Den finns i 2 olika utföranden. Med och utan 433 MHz. Z-wave har alla zipaboxar. Den som Clas Ohlsson säljer är med 433MHz.lt1cobra skrev:
http://smart-telematik.se/product.h...d=148&category_id=6&search_page=#.U_Ys52M0dTo
Skulle också vilja styra värmepumpen men har inte hittat några ingångar på den. Har en IVT Elektro Standard 480.
Har både golvvärmeslingor och radiatorer. Golvärmen shuntas med en manuell shunt och den har jag funderingar på göra styrning på, en utetempkompenserad reglering. Skulle vilja hitta ett litet ventilställdon som går att styra på något sätt med Zipaboxen.
Finns ju både KNX och Modbus TCP möjligheter.
Har också planer på att mäta temperaturerna på inlopp och retur på både golvärmen och radiatorslingan. Då med Fibaro universal sensor och one-wire givare.
Att styra styra bastun borde ju gå att lösa med en 3 fas kontaktor och en Qubino Mitt bastuaggregat är på 7 kW. Har också funderat på det. Då blir det möjligt att reglera temperaturen via det om man har bastutempgivare kopplad till också.Frasse_Man skrev:
Har tänkt pröva på Danfoss radiatortermostat i höst men lite skeptisk till det då det har varit en hel del problem, om man ser på Zipatos forum. De säger ju att alla problem ska vara lösta nu.
Någon som kör med Danfoss termostat via Zipaboxen?
Det viktiga är att man hittar rätt version på termostaterna. Danfoss har strulat till det rejält i det olika versionerna så det är inte lätt att veta vad som gäller. I den här tråden har jag länkat till ett officiellt dokument från Danfoss som förklarar vilka FW-versioner som funkar till vad.
Mvh
Fred
Mvh
Fred
