436 830 läst · 2 410 svar
437k läst
2,4k svar
Zipabox
När det kommer så brukar det väl vara att det är något fällt som krävs inte är ifyllt.herrplupp skrev:
Någon som har en fungerande regel för en timer?
Varje gång rörelsevakten känner rörelse så skall den starta om och gå i 15 minuter.
Så länge som timern går samt att ljusmätaren mäter minde än 200 Lux skall fönsterlamporna lysa.
Regeln kör bara vidare om allt ovanför join är tru.
Är det någon som använder zipaboxen som larm? har ett fristående larm idag men funderar på att använda zipaboxen istället men är inte helt säker på hur säkert det är? vill ju inte att det står olarmat rätt var det är. har även funderat på fjärrstyrt lås typ pollylock men det är egentligen samma frågeställning kring dessa fast ännu mer osäkert. såg att smart telematik har börjat sälja zipatos till/frånkoplingsdosa med rfid. vart man ju sugen på hur knepigt är det att programera larmfunktionerna jämnfört med lampor å uttag?
Någon som provat IMPERIHOME?? Har problem med att den inte visar korrekt dimmer nivå. ex ställer man den på 80% så tänds lampan till 80% men efter ett par sekunder så hoppar regeln i appen upp till 100% men lampan är kvar på 80%. jag har gratis versionen så det är kanske därför? skulle lätt köpa appen om den visade rätt
När jag skaffade Z-wave prylar var jag också inne på att använda det som larm. Hur svårt kan det vara? Några motion sensor, z-wave alarm (ligger här och skräpar), samt brandlarm kopplat till SMS-meddelanden.
Men vart jag än sökte info i forum etc så har alla avrått för att z-wave är hemautomation och inte larm.
Idag har jag skaffat ett dedikerat trådat larm som jag håller på att installera. Detta på grund att jag insett att de faktiskt har rätt.
Sensorerna i z-wave är betydligt sämre än en PIR och de är också mycket dyrare.
Batteribackup är enklare att göra med ett dedikerat larm.
Istället för en Fibaro branddetektorer får man tre branddetektorer..
Ett dedikerat larm är byggt just för att ta hand om larm, det är bättre att skapa koppling till hemautomationen istället och utnyttja PIR som rörelsesensorer istället till automationen. Så jag har tänkt om och jag tror inte jag kommer att ångra mig (förutom z-wave brandvarnaren, alarmet, rörlsesensorn och Fibaros vattensensor - en plastig och dyr leksak, med förförisk reklam).
P.S. Nu kör jag Vera, men resonemanget gäller för all hemautomation oberoende controller och typ av protokoll. Sök lite så får du se. Finns både på detta forum och MicasaVerdes (Veras forum).
tack för svaret! var som jag trodde då. Har du något larm att rekommendera?
· västernorrland
· 529 inlägg
Angående larmfrågan.
Har alla dålig erfarenhet av att använda zipaboxen som larm ? Jag har ju idag automationen på allt i hemmet och är nöjd med det och tänkte även jag sätta upp diverse larmsaker som är z-wave. Tanken med bygget var ju att få allt i samma app på telefonen. Hoppas någon har bra erfarenhet pga att jag har ju redan beställt delarna men det går ju så klart att returnera dom. Hur puchar ni telefonerna med högt ljud när larmet går?
Du kan ju inte jämföra trådat resp. trådlöst i pris. Priser på trådlösa larmdetektorer är minst om inte dyrare än z-wave.Qunaki skrev:När jag skaffade Z-wave prylar var jag också inne på att använda det som larm. Hur svårt kan det vara? Några motion sensor, z-wave alarm (ligger här och skräpar), samt brandlarm kopplat till SMS-meddelanden.
Sedan har zipaboxen både en batterimodul samt även en modul för trådat om man vill använda det.
Tyvärr visar imperihome pro samma fel hos mig, kommer säkert en uppdatering som fixar det.herrplupp skrev:tack för svaret! var som jag trodde då. Har du något larm att rekommendera?
Nej, givetvis jämför jag ju trådat mot trådlöst. Men om du bortser från det och börjar läsa på om larm kontra använda hemautomation som larm kommer även du att inse att ett larm är byggt för att vara larm vilket inte hemautomation.power650 skrev:
Om priser på PIR och z-wave sensorer är lika, skall man ändå inte negligera hur kassa sensorerna är jämfört med en larmdeckare (PIR). Som sagt det är bara att söka och läsa.
Kontroller för att deckare fungerar, att larmet är på och andra kontroller etc. är helt enkelt bättre - är byggt för att vara ett larm och inget annat..
Kolla in skillnaderna på sirener, branddetektorer m.m. så kommer man att märka att z-wave prylarna även är dyrare pga att de är billigare/sämre rent komponentmässigt men har samma priser.
Bäst är trådat. <- en punkt och utläses "punkt" i alla väder. Trådlöst är ibland enda alternativet, men är som sagt dyrare.
Skall man ge generella svar på vad som är bra larm skulle jag nog vilja säga hybridlarm Blanda trådat med trådlöst. Jag har valt DSC för det går att docka till Veran (finns en plugin). I framtiden kan jag även lägga till trådlösa enheter om det krävs, så hybridlarm är bäst enligt mig. Envisalink som är kopplingen mellan larm och Vera passar även till Honeywell. Annars låter man koppla in en Fibaro universalsenor på larmutgången på vilket larm som helst och kan då låta Vera/Zipan föra larmet vidare genom sitt meddelandesystem. Det gör ju att man då kan få larmstatus i samma app.
En annan fördel man kan få i mtt fall är att man utnyttja PIR till att vara rörelsensorer till hematuomationen.
Hoppas detta svar även passade herrplupp, vilket sista delen mest avsåg. Sök här på byggahus och sök även på Veras forum (infon är ju generell även där till viss del och problemet detsamma oberoende controller). Det är genom dem jag gjort mitt val.
Någon som vet vad sms funktionen kostar här i Sverige? någon om provat att ansluta kameror till boxen? antar att det går med vanliga nätverkskameror eller? går det att styra funktioner i appen, typ pan tillt zoom?
Jag är av den åsikten att man inte ska blanda ihop hemautomation och larm för mycket.herrplupp skrev:Är det någon som använder zipaboxen som larm? har ett fristående larm idag men funderar på att använda zipaboxen istället men är inte helt säker på hur säkert det är? vill ju inte att det står olarmat rätt var det är. har även funderat på fjärrstyrt lås typ pollylock men det är egentligen samma frågeställning kring dessa fast ännu mer osäkert. såg att smart telematik har börjat sälja zipatos till/frånkoplingsdosa med rfid. vart man ju sugen på hur knepigt är det att programera larmfunktionerna jämnfört med lampor å uttag?
Försäkringsbolagen kan ju ha åsikter om det om det skulle bli fall för ersättning. Då är det bäst att ha ett larm som är godkänt.
Z-wave är ju inte omöjligt att hacka. Se http://www.youtube.com/watch?v=gn-amPvXn6M och http://www.sec.in.tum.de/assets/Uploads/MAThomasReuter.pdf
Den koppling jag skulle vilja ha mellan larmet och hemautomation är att få ut status från larmet till hemautomationen för att göra regler som komplement till larmet. Jag har Verisure larm och vad jag vet så går det inte att få ut status från det till hemautomationen.
Ytterdörrslås är jag också tveksam till att lägga in i hemautomationen. Däremot har Yale dörrlås stöd för att koppla ihop det med mitt larm.
