436 830 läst · 2 410 svar
437k läst
2,4k svar
Zipabox
Jag har förstått JOIN att det avbryter pågående regelkörningar så att man inte kör samma regel fler gånger samtidigt.Frasse_Man skrev:
Om man har en rörelsesensor som detekterar rörelse och tänder en lampa som den ska släcka om 5 minuter. Om det då detekterar rörelse igen inom de 5 minutrarna så vill man ju inte att den ska släcka lampan 5 minuter efter den första detekteringen. Man vill ju att den ska släcka 5 minuter efter den sista detekteringen. Då kan man lägga in join för att avbryta övriga pågående körningar av de regeln.
En bra manual finns här http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-9#puzzle
Oj oj oj vilka cooooola småååå Z-wave-produkter! Måste bara försöka få tag på några för test!matsv skrev:
Jag undrar när någon tillverkare av Z-wave-produkter kommer med en 2-kanalsdimmer så att man med en återfjädrande kronbrytare kan kontrollera 2 lampor.
Alternativet är kanske att stoppa in 2 st Qubino-dimmers in i väggdosan nu när Qubino har gjort så extremt små dimmers? Frågan är bara om 2 st dimmers så nära varandra kommer att orsaka störningar för varandra och/eller temp-problem?
Jag har en nyinhandlad Zipabox med inbyggd 433 MHz del. När jag ska ansluta min Nexa EYCR-2300 pluggar så finns dom i listan och accepteras av boxen utan problem. När jag försöker styra dom via strömbrytar ikonen under Lights & Power händer ingenting. Någon som haft liknande problem?
Det var ordningen för hur man lägger in pluggen. Hittade en manual på smart-telematiks support sida. Kort beskrivning, man lägger in pluggen i Zipabox innan man sätter i den i 230-uttaget och startar ihop koppling.
· västernorrland
· 529 inlägg
Är det bara jag som tycker att det blir jobbigt när man uppdaterar mobilappen och alla sorterade rum och dyligt hamnar i oreda. Har man över 100 endpoint blir det jobbigt.
Det finns boxar med inbyggd 433 MHz som har problem. Detta är något Zipato jobbar med för tillfället. Jag tycker du ska kontakta din säljare och reklamera boxen.
Qubino fungerar fullt ut med Vera och Zipato men än så länge bara delvis med HC2 och HCLite.
