434 741 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Jag kör aeon labs multisensor ute.
Den sitter under balkongen så den blir aldrig blöt.
jag matar den med ström via USB kontakten för annars äter den batterier ...
Har funkat fint de senaste 2 vintrarna.
Köpte en zipato keypad till min zipato duo, tidigare har jag lyckats få den till att larma på med min rfid-tag men aldrig lyckats larma av. larmen fungerar dock klockrent via telefonen.
Nu återställde jag keypaden och la till den på nytt och la till två rfid-taggar till den. Men jag lyckas inte larma till över huvud taget och lika lite larma från.
När jag går in i säkerhetsmenyn och skall lägga till enhet på användaren så kan jag inte lägga till något under larma borta och larma av, skall det verkligen vara så? Eller vad gör jag för fel borde ju inte vara så svårt?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Nån som kör zipabox Security modulen? Lite sugen att testa innan jag byter larm (svårt att bestämma mig) har 5st trådande från mitt nuvarande larm samt integrera med lite nya. Hur funkar den? Borde man köra en keypad och taggar för att göra det enklare för resten sv familjen
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag har inte hunnit testa ännu men köpte på mig till ett annat ställe med 18 trådade sensorer. Jag blev grundlurad av zipato då det står att man kan köra upp till 4 security moduler i serie. Så var ju inte fallet utan endast 1 per zipatobox (6 zoner)Mattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Ok..aj då. Har du 4st moduler då, 3 för många? En kille i Borås som säljer en modul sugen att testa nämligen.Tomas Andersson skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Är det verkligen bara jag som får boxen att bli långsam efter ca 1 dygn? Man hinner ju snubbla i tvättstugan innan ljuset tänds. Detta löser man genom omstart. Men då blir man ju tokig när alla regler blir nollade. Jag skall slänga iväg ett mail till zipato.
Tomas, det är inte bara du, har själv motsvarande problem. Dock varierar det även om jag inte startar om boxen, så den verkar släppa trögheten av sig själv. Men, fruktansvärt irriterande att aldrig veta om den ska fungera eller ej.
· västernorrland
· 529 inlägg
Skönt att veta att man inte är den enda Har du stort system? Har du några teorier? När min box gick offline förut kunde den gå snabbt hur länge som helst men då fungerar ju inte HTTP sensorer och app. Som jag ser det är det bara mjukvaran som är felande.Sanjoh skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Språk i skrift är inte min starka sida men jag skrev såhär till zipato.
hi
My problem is that the box slowing down after one day and the only way to fix it is to restart the box.
It is not so hard to do that but then all HTTP sensor rest an many rules be in wrong location.
Do you now that all virtual device becomes in 0. But in the GUI it is in the same position that it was before restart.
if you fix the sensor then i can restart the box every night.
Why do the box slow done? It can take 5 seconds for the light to turn on but in normal it take less then one seconds.
Tomas
If you need to go in to my box the loggin is for now
hi
Tomas
När skall det komma en kontroller som verkligen matchar möjligheterna och tillförlitligheten som z-wave egentligen står för?Tomas Andersson skrev:
Dubbelkommunikation, skulle egentligen betyda noll fel. Det enda att leva med skulle endast var någon ms fördröjning jämfört med ex knx. Tyvärr är kontrollerna för dåliga/undermåliga och z-wave alldeles för slapp i sin standard. Tyvärr bara en nackdel för oss slutbrukare.
Min Vera har Micasa dömt ut. Kommer att få köpa en ny till ett bra pris (långt efter garantier är över), det kallar jag då jag att ta hand om sina kunder (sedan finns det mycket mer att önska i det lägret oxå). Ni är inte ensamna om ert strul.
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag tror för zipatos del att dom vill bygga ut systemet till så många produkter så dom tror att dom skall erövra världen i teknik. Detta resulterar i att allt blir halvfärdigt.. Personligen tror jag på färre fungerande prylar än allt i en röra.
Har precis köpt ett par NodOn Soft Remote som jag inte får till. De inkluderas ok men oavsett hur jag gör lyckas jag inte styra någonting. Jag har försökt med att confa de olika knapparna för att köra en scen och att kontrollera en brytare, jag har försökt att associera direkt till en brytare, jag har ändrat profile för knapparna.
När jag loggar events syns ingenting när jag trycker på knapparna, Zipaboxen ser dock att det händer något genom att ta bort offline-markeringen.
Nån som har en Soft Remote som kan berätta vad jag gör fel?
Det gäller nog dem alla.Tomas Andersson skrev:
Men problemet ligger egentligen inte där, utan i Z-wave standarden i sig. Hade den varit lite striktare så hade det ju varit ett mindre problem. Vill någon ha med en smart extra feature (och driva utvecklingen framåt), så hade det ju gått bra om grundfunktionen hade funnits där (dvs en dimmer är fortfarande en dimmer etc.).
