438 972 läst · 2 410 svar
439k läst
2,4k svar
Zipabox
Bra, men vad väljer man för "nätverk" när man ska inkludera dessa? Inga av dem finns ju med i listan som kommer upp efter "add device"...lilytwig skrev:
Tex denna känns ju väldigt prisvärd.
För det mesta fungerar det att välja nexa. Någon gång har jag använt chacon eller Coco.
Någonstans finns en guide på vilka som faktiskt är samma, men bara olika "brands".
Anslut, kjell och Clas verkar vara helt identiska. De kör jag som nexa.
· västernorrland
· 529 inlägg
Nu har det fungera hyfsat en tid med zipato. Men jag märker att ju större jag bygger systemet igen med regler börjar boxen gå långsamt efter ca 1 dygn. (5 sek mellan rörelse och lyse) Startar man om den blir den snabb igen. Någon med liknande problem?
Jag funderar om jag skall sätta auto omstart på natten men jag blir så trött på att alla http sensorer hamnar i fel läge och regler blir ju tokiga då. Någon som har någon lösning på det. Det konstigaste är att http sensorerna visar rätt efter omstart men betyder något annat.
Det känns som molnet inte rapporterar http status efter omstart
Har nu fått en hel hög med z-waveprylar levererade de senaste veckorna.
2 st fibaro dimmer
2 st fibaro pluggar
1 st Aeon multisensor
1 st Qubiono on/off termostat
och imorgon borde jag ha en Swiid Cord Switch liggandes på posten.
Dessutom fick jag Tibbo levererad igår. http://tibbo.com/tps/ som jag ska försöka få ihopkopplad med zipaboxen.
Har inte riktigt hunnit med att installera prylarna men idag hann jag med det. Har legat däckad i en riktig manlig förkylning men nu när jag börjar bli frisk orkade jag med det. När det kommer paket på paket med prylar och jag inte har orkat med det då är det illa.
På m.nu:s kompabilitetsguide https://www.m.nu/flush-onoff-thermostat-qubino-p-2129.html så står det att Zipaboxen inte fungerar med Qubinos on/off termostat. Men det fungerar alldeles utmärkt. Lite fel finns det i inställningarna på zipaboxen https://community.zipato.com/topic/flush-onoff-thermostat-qubino
Qubino termostaten använder jag för att styra elgolvvärmen i badrummet.
2 st fibaro dimmer
2 st fibaro pluggar
Ny här.
Håller på att projektera, eller snarare skapar kravspec, för en anläggning med Zipabox och 433MHz-modul för eget bruk.
Hittar ingen rörelsedetektor för utomhusbruk med Z-Wave. Har jag letat för dåligt?
Tacksam för tips om fungerande lösningar.
Det verkar inte finnas just något för utomhusbruk.HenFre skrev:
Duwi har en plugg som är IP44-klassad vilket är ok, men den har inte energimätning vilket man ju vill ha för att t ex kolla att sladden till motorvärmaren verkligen är isatt.
För att hålla koll på att automovern har gått hem och dockat använder jag en magnetswitch. Avsedd att ha inne så den måste tejpas noga för att bli tät. Så - nej utomhusgrejer finns inte mycket.
· västernorrland
· 529 inlägg
När boxen svarar på rätt tid är det ca 0.5 sek mellan rörelse och tända belysning.Exile82 skrev:
Jag har 147 enheter kopplade och 50 regler och tyvärr vet jag inte riktigt vad som slöar ner boxen. Jag har monterat i flera hus där systemen är mindre och där fungerar det bra.
Startar jag om kan den gå bra i flera dager men rätt som det är blir den slö med upp till 5 sek fördröjning.
· västernorrland
· 529 inlägg
@matsv Berätta gärna mer om tibbo när du börjar få till saker. Ska du styra värmepumpen med den?
Du får skaffa dig en box till och sätta t ex knx enheterna på den. Har zipato fått till det med cluster ännu?Tomas Andersson skrev:När boxen svarar på rätt tid är det ca 0.5 sek mellan rörelse och tända belysning.
Jag söker också rörelsedetektor att ha utomhus. Den ska vara utomhus men under tak. Har prövat med Everspring SP103 den håller inte. Fungerar en tid men sen slukar den bara batterier och få väldigt dålig räckvidd på signalen när det blir kallt.HenFre skrev:
Nu ska jag pröva Aeon MultiSensor 6. Den ska ju klara ner till -10 grader och den går att mata via usb kontakt.
Hoppas Nexa börjar göra sina givare med Z-wave när de nu ska börja med Z-wave.
Önskar att någon tillverkare kom med en som klarar ner till -30 grader och IP44.
Skulle inte denna fungera?matsv skrev:Jag söker också rörelsedetektor att ha utomhus. Den ska vara utomhus men under tak. Har prövat med Everspring SP103 den håller inte. Fungerar en tid men sen slukar den bara batterier och få väldigt dålig räckvidd på signalen när det blir kallt.
https://www.m.nu/motion-detector-everspring-p-832.html
