438 974 läst · 2 410 svar
439k läst
2,4k svar
Zipabox
Vad trött jag blir på Zipato. Nu har det inte fungerat med 433 MHz prylar .8x firmware. Nu säger de att det ska fungera med 8k men de har bara gjort det ännu sämre.
Har försökt lägga till Nexa PBR-2300 pluggar men det fungerar ju inte. Någon annan som har problem?
Nu ska ju all julbelysning styras och till det brukar jag använda billiga Nexa pluggar.
Kan det möjligen vara så att pluggen är "full-lärd" och måste tömmas för att kunna läggas till igen?matsv skrev:Vad trött jag blir på Zipato. Nu har det inte fungerat med 433 MHz prylar .8x firmware. Nu säger de att det ska fungera med 8k men de har bara gjort det ännu sämre.
Jag hade själv det problemet för ett par helger sedan när Nexa-pluggarna åkte fram tillsammans med julbelysningen. Den första pluggen gick fint att lägga till, men plugg nummer två vägrade. Fick då lära mig att min plugg bara kunde "läras in" tre gånger - sedan tog den inte emot fler inlärningar. Tyvärr indikeras inte detta på något sätt utan pluggen blinkar på precis samma sätt när den är "full" som när den är frisk...
I mitt fall fick jag trycka "All off" (eller vad det nu står) på en Nexa-remote under tiden pluggen var i inlärningsläge. Då raderades alla gamla inlärningar. Men detta kanske du redan testat...
/Niclas
Mina 433MHz grejer har också slutat fungera(PER-1500 och WMR-1000). Används bara till utebelysningarna, då jag inte hittat Z-wave för utomhusbruk. Har senaste FW o testar senaste beta idag, utan framgång.
Till sist fick jag det att fungera med firmware 8k. Downgrade till .6 och sen till 8k igen. Resetade alla pluggarna. En halv meter mellan pluggen och zipaboxen. Känns som att det behövs mycket kort avstånd. De har tydligen minskat på antalet sändningar som zipaboxen gör vid en join av 433 MHz prylar. Julbelysningen är räddad Har lagt till 4 st PBR-2300, 3st NEYCR-1500 (som PBR2300) och 2 st LGDR-3500. Kan säkert ha varit att minnet har gått fullt på pluggarna när jag har försökt lägga till dem med 8e för zipaboxen hittade ju dem då men det blev fel i zipaboxen. Har tidigare haft dem med i zipaboxen men rensade bort allt extra när jag gick över till nya GUI.matsv skrev:Vad trött jag blir på Zipato. Nu har det inte fungerat med 433 MHz prylar .8x firmware. Nu säger de att det ska fungera med 8k men de har bara gjort det ännu sämre.
Skapa en Virtual meter och sen en regel som uppdaterar den typ en gång i minuten. Skapade en regel för att testa uppdaterings frekvensen. Enligt regeln nedanför så uppdaterar den Virtual meter var 10 sekund. Har schedulern på 1 minut.HenFre skrev:
Är det nån mer som har problem med astro triggers? Gjorde misstaget att uppdatera FW till beta o sen downgrade till 9.6 o sen upp till 9.8a. Efter beta upgraden funkade ingenting.
Zipato supporten va inne o felsökare och hittade blockerande regler, nu funkar släckningar på fasta tider men astron triggar inte.
Dessutom tycker ja boxen e grymt instabil numera. Har fått sätta en smartplug från Verisure till zipaboxen så ja ska kunna göra norsk reset på den på avstånd.
Kör med .8k och har inte märkt några problem.toys skrev:Är det nån mer som har problem med astro triggers? Gjorde misstaget att uppdatera FW till beta o sen downgrade till 9.6 o sen upp till 9.8a. Efter beta upgraden funkade ingenting.
Finns det något lokalt API för Windows till Zipaboxen?
Börjar ana att Zipabox fordrar en välfungerande infrastruktur i en vänligt sinnad omvärld.
Även om den är ny kanske man ska skrota den innan "man sitter i skiten"?
Har inte märkt några som helst problem med att boxen hänger sig. Astro fungerar. Långa "Wait" fungerar. Upp- och ned-graderar dock aldrig utan låter Zipato styra det.toys skrev:Är det nån mer som har problem med astro triggers? Gjorde misstaget att uppdatera FW till beta o sen downgrade till 9.6 o sen upp till 9.8a. Efter beta upgraden funkade ingenting.
Någon som kan svara på varför min enkla regel inte fungerar? Rule 1 och 2 fungerar, de styr en nexa-produkt där avståndet är lite på gränsen så jag repeterar ordern ett par ggr.
Rule 3 och 4 fungerar inte!. De styr en Z-wave Philio Tech:
https://www.m.nu/relay-insert-philio-tech-p-1319.html
Varför har jag aldrig lyckats med denna styrning? Nu var det så länge sedan jag gav upp så minns knappt tillvägagångssättet men jag har för mig att man bara skapar regeln så ska det fungera? Har synkat, startat om, uppdaterat. Samma styrning på alla, efter solen.
Philio-relät går bra att styra manuellt men appen på telefonen men vill gärna ha det automatiskt.
