434 741 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Okej, men det finns ingen >< ? hHittar ingen.matsv skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Benz0187 skrev:Hoppas verkligen någon mer kunnig kan titta på denna regeln.
Planen är då att få motorvärmaren styrd av kalendern+temperatur.
http sensorn tillsammans med google kalendern via IFTTT fungerar perfekt. Den triggas 3 timmar innan avfärd.
Sedan kommer det ett IF block och ifall temperaturen är ex mellan minus 16 och minus 19 så ska den vänta ex antal sekunder innan motorvärmaren slås på.
Har även lagt in att den ska skicka mail när motorvärmaren slagits på så jag håller koll på vilken av triggarna som startar den.
Frågan är väl hur man skriver minus ( - ) i dessa variablar.
Första testet med regeln och hittills så fungerar den DOCK endast kunna testa med plus grader. Det var 3,8 plus ute och då väntade den 9000 sekunder = 2.5timme innan den startade.
Den ska sätta igång inatt också så då får vi se hur den fungerar. Om vi inte fått någon minus så får jag väl placera tempen i frysen eller något för att kunna testa riktigt.
· västernorrland
· 529 inlägg
Alla sätt att bygga fungerande regler är rätt. Dock såg jag inge fel på den andra regeln med kurvan. Men vad ska man säga så är det i zipato värden ibland. Men man måste även säga att det är lycka när en komplicerad regel fungerar
HejBenz0187 skrev:Första testet med regeln och hittills så fungerar den DOCK endast kunna testa med plus grader. Det var 3,8 plus ute och då väntade den 9000 sekunder = 2.5timme innan den startade.
Ser inte att minusgrader ska innebära något problem.
Hur bra är egentligen graferna i my.zipato för energy consumption? Jag kan tycka de är väldigt oflexibla och svårjobbade och man kan endast välja per timme, dag eller månad.matsv skrev:
Jag skulle vilja se historik över 1 år exvis och gärna kunna lägga på flera förbrukare i samma graf.
Det ser så bra ut på zipatos hemsida: http://zipato.com/default.aspx?id=17
Är det något som bara ingår i en betaltjänst, eller något jag missat totalt?
Var kommer dina grafer ifrån matsv?
Jag använder graferna i open.sen.semarkis skrev:Hur bra är egentligen graferna i my.zipato för energy consumption? Jag kan tycka de är väldigt oflexibla och svårjobbade och man kan endast välja per timme, dag eller månad.
Det ser så bra ut på zipatos hemsida: [länk]
Hej. Jag har skapat en virtuel mätare i boxen somr kopplad till variablar som räknar minuter och timmar, minuter räknas med 0.01 i minuten och nollställs vid 0.60. Det funkar bra på datorn men i appen så visas värde 0.0099999 vid en minut osv. Nån som förstår varför?
En snabb fråga..
Jag vann en Fibaro Homecenter Lite värde ca 2600kr,, ska man sälja den och zipaboxen för att finansiera en HC2? Hur skulle ni gjort, har endel 433mhz här hemma, men dom kan man väl byta isf..
Suck.. .detta var inte lätt att få till nån sorts motorvärmarlösning för folk som jobbar oregelbundna tider på knepiga scheman..
Den regeln jag gjorde som fungerade vid alla tillfällen har nu gett upp.. När den fungerade var det temperaturer mellan +1 och +4.
Häromdagen slog det om till 0 till -1 ute och antog att det var därför den slutade fungera. Hade glömt att lägga till 0-gradigt i regeln. Nu är iaf det tilllagt men den fungerar fortfarande inte vid två tester.
http sensor-IFTTT-google-kalendern fungerar perfa, temperaturgivaren fungerar perfa.
