438 968 läst · 2 410 svar
439k läst
2,4k svar
Zipabox
Hej, försöker få en magnetkontakt från Nexa att fungera när jag öppnar grinden ska belysningen tändas om klockan är mellan 0200-0500. Men få inte till det, någon som har fått detta att funka och kan ta fram en bild på hur jag ska bygga det som Regel.
TACK.
TACK.
Tjena!
Tack för en bra tråd.
Jag skulle behöva hjälp med en regel. Det är motorvärmaren som ska styras. I nuläget styrs den av min google kalender vilket funkar finfint. Idag la jag en beställning på en temp-givare som jag också vill lägga in i ekvationen.
Kalendern triggar regeln 3 timmar innan avfärd. Det jag vill är en regel som bestämmer att om det är:
-30 så ska den inte vänta
-20 Ska vänta 1 timme och då köras i 2 timmar innan avfärd.
-10 Ska vänta 2 timmar och då köras 1 timme innan avfärd.
-5 Ska vänta i 2.5 timmar och då köras 30min innan avfärd.
Här kan du läsa hur jag gjort: http://liliekvist.webnode.se/news/motorvarmare-med-temperaturstyrning/Benz0187 skrev:Tjena!
Jag ska försöka förklara. Målet var att ha en inkopplingstid enligt rekommendation. Vid -20 grader ska den vara ca 90 minuter och vid +10 ca 25 minuter. Över +10 ingen inkoppling. (Se bild grön kurva). Det kluriga var att få till kurvan, men jag testade mig fram till en formel som passade.Benz0187 skrev:
Jag checkar av ute-temperaturen 90 minuter innan jag ska köra med bilen. Sedan har jag en fördröjning innan brytaren slår till. Fördröjningen överensstämmer mycket väl med kurvan i rekommendationen.(Se bild blå kurva)
Regeln
Scheduler Configure har jag satt till 5.30 on weekdays Vid den tidpunkten kollar jag om temperaturen är mindre än 10 grader. If temp <10. (Det saknas Else sats vilket innebär att om temperaturen inte är under 10 grader så händer ingenting.)
Om temp <10 är sant så aktiveras en Wait (som är beroende av temperaturen).
När den väntat klart så slår brytaren, Motorvärmare D1 till.
Det som står efter Wait är formeln som beräknar hur många sekunder som den ska vänta innan tillslag.
Temperature är den aktuella temperaturen och formeln är (temp+30) * (temp+30) * (temp+30) /17.
Om temperaturen är -10 så blir det (-10+30)*(-10+30)*(-10+30)/17 = 470 sekunder = 8 minuter.
Om temperaturen är 0 så blir det 30 * 30 * 30 / 17 = 1588 sekunder = 26 minuter.
Om temperaturen är +10 så blir det (10+30)*(10+30)*(10+30)/17 = 3 756 sekunder = 62 minuter.
Du väljer själv vid vilken temp som regeln ska utföra något eller ej. Jag har valt 10 grader eftersom jag har givaren i ett kallförråd där det är några grader varmare än ute. Observera att om det är kallare än -30 så fungerar inte regeln rakt av så som den ser ut här utan då får du modda litet.
· stockholm
· 78 inlägg
Hej Jag är ny med Zipabox. Jag styr lite lampor, men jag skulle vilja "larma" garaget men jag förstår inte hur larmfunktionen fungerar. Jag har förstått att det finns dom som inte tycker Zipaboxen inte är optimalt för larm så vi skippar den diskussionen. Jag vill ha en "larmfunktion" i garaget som triggar på magnetkontakt och motion sensor.
Motion sensor är fibaro lilla "öga" magnetkotakt ifrån Nexa. Första steget i larmet är att aktivera lampor (strömuttag) så när garaget är larmat så skall lamporna tändas. (får jag detta att funka så skall det in en siren och brandvarnare i garaget)
Hur funkar larm funktionen? jag har googlat en del men inte hittat någon bra beskrivning. någon som har erfarenhet eller har någon bra länk?
lilytwig skrev:Jag ska försöka förklara. Målet var att ha en inkopplingstid enligt rekommendation. Vid -20 grader ska den vara ca 90 minuter och vid +10 ca 25 minuter. Över +10 ingen inkoppling. (Se bild grön kurva). Det kluriga var att få till kurvan, men jag testade mig fram till en formel som passade.
Regeln
Hej. Tack för ditt svar och engagemang.
Jag försöker verkligen förstå din regel men får inte till det, tur det finns dom som är smartare än mig
Kommer nog kopiera din regel rakt av, den borde väl sätta igång även fast det skulle vara kallare än -30? Ifjol hade vi -37 några få dagar, men bilen borde väl starta ändå?
Hade varit så jävla bra ifall du ville göra en regel som gick ända till -40.
Tack för ditt tålamod. Tror nog att det är många som kommer bli hjälpt av din expertis.
· västragötalands län
· 32 inlägg
Är det någon som har haft problem med att Fibaro motion sensor helt plötsligt börjar skicka motion-signal titt som tätt?
Jag har lagt från och till givaren gjort reset på den men den skickar ändå motion utan att det är någon närvaro.
Jag har två till Fibaro motion sensorer och dom funkar fint. Det har den här givaren också gjort i över ett halvår.
Sonos + Zipabox
Jag tänkte jag tänkte skaffa en Sonos play1 som jag vill styra från zipaboxen, tanken är att när dörren in i ett rum öppnas så skall belysningen startas upp med rörelsesensor och en musikfil spelas på repeat till man lämnar rummet, är det lösbart med zipabox och sonos play 1?
