150 114 läst · 1 557 svar
150k läst
1,6k svar
Zaptec eller Easee som andra laddbox?
av att läsa i brevet från elsäkerhetsverket så ligger focus mot JFB, främst mot avsaknaden av fysisk test och deklaration av funktion/utlösningsvillkor (exempelvis på en vanlig JFB så finns en tydlig testknapp samt att utlösningsvillkor finns skrivet på brytaren. Vilket easee inte visar tydligt.
För den som är intresserad hur Easee har gjort med sin JFB finns test här:
Tack för länken!Tommty skrev:av att läsa i brevet från elsäkerhetsverket så ligger focus mot JFB, främst mot avsaknaden av fysisk test och deklaration av funktion/utlösningsvillkor (exempelvis på en vanlig JFB så finns en tydlig testknapp samt att utlösningsvillkor finns skrivet på brytaren. Vilket easee inte visar tydligt.
[media]
Har också en Easee-box installerad utan extern jfb som så många andra så det känns tryggt att det trots allt verkar finnas en fullt fungerande sådan även om nu ESV inte är helt nöjda med hur den fungerar. Blev lite nojig först när jag snubblade på detta brev på FB första gången häromdagen..
Har köpt min genom Tibber och om det nu är så att den skulle få säljförbud/bli återkallad så räknar jag med att man har rätt goda grunder att få pengarna tillbaka på och häva köpet?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Det finns en orsak till att jag inte köper produkter som är beroende av nätet. Något undantag iofs, men jag gör mig inte beroende av andra i onödan.Nissens skrev:
Ja, Enligt videon ovan så har onekligen Easee tänkt till både med säkerhet och funktion... kanske lite för mycket.berisen skrev:Tack för länken!
För som tidigare skrivet så är min tolkning att Elsäkerhetsverktet har hakat upp sig på just Jordfelsbrytaren och att de klassar den inte som en jordfelsbrytare vilket då resulterar i att laddaren inte uppfyller kraven (för det är ju då ingen jordfelsbrytare som är installerad....bara en brytare som bryter mot...ehm, jordfel)
Nja, så långt skulle jag inte dra det.berisen skrev:
Trots hårda ord från elsäkerhetsverket brukar resultatet bli lite mindre...hårt. Lite som politik.
Om felet är Jordfelsbrytaren och den döms ut att ej uppfylla kraven som en jordfelsbrytare skall ha så kan lösningen vara olika. Exempelvis att Easee/återföräljaren behöver eftermontera en separat JFB, då är problemet löst. Kan också vara återkallelse av produkten såklart, men jag ser det personligen som en obefintlig chans. Men som sagt, bara min gissning.
Sedan kan Elsäkerhetsverket inte tvinga en redan såld produkt att den ska återkallas, de kan enbart tvinga att produkten ej får säljas. Således kommer vi tillbaka till reklamationsbiten ovan om kunder ej vill ha kvar den.
Sista delen kan givetvis också vara att Easee uppfyller kraven och tolkningen Elsäkerhetsverket har gjort på vad för funktion en Jordfelsbrytare ska ha är felaktig, således händer ingenting och allt fortsätter som vanligt.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 300 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 300 inlägg
Läste igen vad ESV skriver. Och problemet är ju som sagt att de inte har en jordfelsbrytare enligt en harmoniserad standard. Föreskriver standarden något måste man följa det för att uppfylla kraven för ce märkning. Däremot har de jordfelsövervakning på något annat sätt, så troligen är den rätt säker ändå.
Sen förekommer ju problem med isolationsspänning och Emc-immunitet vilket gör att det blir lite mer än att sätta en jfb före.
· Södermanland
· 569 inlägg
Nja du jag har behövt reklamera 1 box pga trasigt bottenkort. Snabbt ordnat, kunden fick sin nya box 3 dagar senare. Helt okej för mig och för kunden.maah skrev:
I närtid?E Elajomannen skrev:
Jag har behövt reklamera flera stycken och det har inte varit smärtfritt. Har en pågående reklamation där 2 av 3 boxar inte fungerar och har inte gjort på över en månad. Garo har inte ens konstaterat vad som är fel än.
· Södermanland
· 569 inlägg
Jaha, och emc problemet då? Och isolationsdspänningsfelet?Tommty skrev:Ja, Enligt videon ovan så har onekligen Easee tänkt till både med säkerhet och funktion... kanske lite för mycket.
Och brytaren som inte bryter trepoligt?
Hjälper en JFB mot de problemen också?
Med 550 000 laddboxar ute på marknaden kan detta bli riktigt besvärligt för Easee…
Hur vet du att JFB fungerar när du inte kan testa den?berisen skrev:Tack för länken!
Och JFB:n är bara ett av flera problem…
Det vet jag ju inte egentligen men enligt testerna ovan så verkar den ju göra det så man får väl lita på det. Skulle det här ha varit ett jätteproblem så skulle man läst om det från någon av alla 600 tusen boxar som sålts tänker jag men vi får väl se hur det hela slutar.Nissens skrev:
Kör på som vanligt så länge, den fungerar trots allt helt perfekt och hela integrationen med Tibber är spot on så ingenting att klaga på där men skulle det visa sig att det inte finns en fungerande JFB är det såklart en annan historia..
Kan betyda vad som helst, allt beror på hur de har utfört testet. Har de utfört testet på felaktiga grunder eller mot andra standarder som inte produkten skall testas mot så kommer vilken produkt som helst att bli underkänd.Nissens skrev:
Men det är i dagsläget bara ESV och Easee som vet hur själva testet har utförts. Samt hur Easee har valt att certifiera sin produkt innan den sattes på marknaden.
Dokumentet är bara ett vanligt standard dokument som ESV skickar ut till tillverkaren eller importören när de är osäkra över ett test de själva har initierat eller som de har fått en anmälan på (från en privatperson eller ett företag)
Men det låter som du är säker på din sak, isåfall skulle jag rekommendera att köpa aktier i Zaptec.
Själv kommer jag avvakta tills ett beslut kommer och fortsätta ladda min bil med Easee.
