1 307 385 läst · 5 347 svar
1307k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jag frågade Qubinos support vad som gäller för deras Flush Dimmer (ZMNHDD1). Svaret blev att den fixar 40W LED-last, och att den uppgiften kommer att stå i en kommande version av manualen/specen. Gissar att jag inte är den första som ställt fråganleothlon skrev:
Baserat på detta kan du alltså ansluta 4 st 9 W LED till dimmern (som vardera ger ett ljusutbyte motsvarande en 60 W glödlampa).
Jag testade med en taklampa där jag med glödljus hade 7 x 40W. Bytte till 7 x 3W LED.leothlon skrev:
Var inget vidare lyckat.
Först provade jag med Qubinos Flush Dimmer ZMNHDD1. Den dimmade väldigt dåligt och ojämnt och gick upp i topp alldeles för snabbt.
Sedan testade jag med FIBARO DIMMER 2 FGD-212.
Den fungerade klart bättre eftersom den ska kalibreras för lamptypen som sitter i. Men även den dimmade ojämnt och vid vissa nivåre gick det extremt fort. Var svår att reglera till lagom nivå. t.o.m. med Domoticz som ställer in i %.
Dessutom så är ingen av dimrarna potentialfria i avstängt läge utan LED-Lamporna lyste svagt. Jag är inte elektriker men min elektriker fick montera in något motstånd mot 0-an / jorden för att det skulle bli potentialfritt.
Men i inget fall blev vi nöjda med resultatet. Var extremt svårt att få en behaglig ljusnivå när vi satt och tittade på TV.
Idag har vi 7 x 30 W halogen. Blev bäst i vårt fall.
//Henry
Enligt manualen skall den klara 50-200VA för LED, så det borde inte vara några problem.leothlon skrev:
Visst tar säkringen plats, men förmodligen behöver du en bypass när du kör med Fibaro. Tar väl upp ungefär lika mycket plats som säkringen skulle jag gissa. Dock kan du kanske sätta bypassen i armaturen (den kopplas parallellt med ljuskällan)? Å andra sidan kan du kanske sätta säkringen till Qubinon i kopplingsdosan vid taket och själva pucken i apparatdosan (bakom brytaren)? Allt går att lösa, nästan i varje fall...
Jag har som mest 6x5,5W (Philips GU10) kopplat till ZMNHDD1. Precis som du skriver händer det inte mycket på den övre delen av kurvan. Efter lite testande kom jag fram till att parametervärdena min=7% och max=60% resulterade i en helt ok reglering. Dimningen går alltså hyfsat jämnt i det intervallet.HenFre skrev:Jag testade med en taklampa där jag med glödljus hade 7 x 40W. Bytte till 7 x 3W LED.
//Henry
Kan låta drastiskt att sätta max=60%, men eftersom det inte händer mycket på toppen av kurvan så är förlusten av det maximala upplevda ljusflödet försumbart jämfört med när max=100%. Dessutom sjönk den maximala effektförbrukningen med ca 25%. Kanske försumbar inverkan på elräkningen, men förmodligen påverkar det ljuskällornas livslängd på ett positivt sätt.
Kör även med ZMNHDD1 på ensamma Philips E27-or (9 W tror jag), och det funkar bra. På dessa har jag bara ändrat på min-värdet då problemet på högre nivåer inte gav sig tillkänna på samma påtagliga sätt som med GU10-orna.
Något problem med att lamporna inte släcks helt när dimmern är avstängd har jag inte haft.
Tyvärr får man nog vara beredd på att man får olika resultat med olika LED-lampor, även om de är hyfsat lika på pappret det sitter ju drivers i dem, och de kan bete sig lite olika.
Kör med lite Hue lampor och Z-Wave blandat. Jag gillar Hue lamporna, hur dom är lätta att dimmra och ändra färgtemperatur. Men gillar inte deras dimswitch. Framförallt är den värdelös när man har småbarn som tycker det är kul arr gömma den dessutom har övriga familjen en förmåga att inte använda dimswitchen utan slå av lamporna på vanliga vägg brytaren (med följd av att fjärrstyrning inte fungerar) Min Z-wave controller kan styra Hue lamporna och jag har en idé som jag hoppas kan lösa mitt problem.
Skulle det funka att koppla permanent ström till lampan (koppla förbi brytaren). Och sätta in en z wave typ Fibaro double switch bakom väggbrytaren. Låta Fibaron aktivera olika senario i controllen(som i sin tur kan styra Hue lampan). Går Fibaron att använda så? Som en fjärrkontroll med två knappar..
Jaha. Då har vi gått och köpt hus efter ett års mellanlandning i lgh så här kommer en hel rad frågor...
Sist jag scannade zwave marknaden var zipabox helt grönt o alla verkade pris dom. Men sen verkar de som att de börja ta betalt..? Hc2 ser ju att leva kvar, känns lite gammal men kanske fortfarande herre på täppan?
I vår nuvarande lgh kör jag rätt mkt Hue belysning och det möter en rätt stor del av mina behov. Ska man sikta på raspberry baserat så att hue går in i lösningen? Driftsäkert är av stor betydelse. Köpte och lämnade tillbaks nexas controller förra året. Den var alla motsatser till driftsäker ...
En grej som hue-appen har som jag undrar hur man löser i zwave controllers är att den använder geo-fence för att släcka lamporna om man är sist hemifrån resp först att komma hem. Dvs den kollar först om sambon är hemma, då släcks inte lamporna. Är det något man behöver koda i zwave? Himla smidigt i hue-appen
All el ska dras om i huset, vad ska jag säga till elektrikern så att jag sen lätt kan sätta in zwave puckar där jag sen vill ha dom?
Japp!kodrod skrev:Kör med lite Hue lampor och Z-Wave blandat. Jag gillar Hue lamporna, hur dom är lätta att dimmra och ändra färgtemperatur. Men gillar inte deras dimswitch. Framförallt är den värdelös när man har småbarn som tycker det är kul arr gömma den dessutom har övriga familjen en förmåga att inte använda dimswitchen utan slå av lamporna på vanliga vägg brytaren (med följd av att fjärrstyrning inte fungerar) Min Z-wave controller kan styra Hue lamporna och jag har en idé som jag hoppas kan lösa mitt problem.
Detta!! Kan inte understryka detta nog!Nyfniken skrev:
Ett annat tips om du även ska draom rör är att ta lite större så du kan dra mer i framtiden om du skulle vilja.
Vill du ha motordivna rullgardiner? Dra rör dit med då, eller kanske för framtida markis.
Kan även vara bra att dra extra rör som ligger tomma, då kan du t.ex dra svagström senare till sensorer / larm m.m.
Kan även användas till att dra ljudkabel till multiroom anläggning.
Eller varför inte nätverkskabel så kan du köra PoE till övervakningskamera...
Jag vet att trådlösa system är väldigt poppis nuförtiden men de kommer ALDRIG bli lika bra som trådat... Dessutom ju mer trådlöst desto mer störningar...
Du kan koppla bort brytaren och på så sätt tvinga familjen att använda hue dimswitchkodrod skrev:Skulle det funka att koppla permanent ström till lampan (koppla förbi brytaren). Och sätta in en z wave typ Fibaro double switch bakom väggbrytaren. Låta Fibaron aktivera olika senario i controllen(som i sin tur kan styra Hue lampan). Går Fibaron att använda så? Som en fjärrkontroll med två knappar..
Annars finns det zwave strömbrytare som ersätter befintlig.. de skickar in scen kommandon, känns bättre än att sätta in en puck.
Bra input ang rullgardiner/markis! Jo, till nätverk ska jag dra. Finns inte fiber men ska dras in när vi flyttar in.leothlon skrev:Detta!! Kan inte understryka detta nog!
OBS! ursäkta min extremt vackra paint ritning!olofh skrev:
Såhär ser min trappkoppling ut hemma, eftersom strömmen växlar mellan de två svarta ledarna beroende på hur brytare 1 står kan jag inte sätta en zwave puck bakom brytare 2 (zwave pucken behöver ström hela tiden).
därav rekommenderas en extra fas ledare dit som alltid är "på".
mina rör är dessutom allt för små för att kunna dra dit nolla och fas med (därav tips om xtra stora rör).
Nu kunde jag lösa detta tillslut genom att sätta zwave pucken bakom lampan, men detta är ännu trängre än att sätta bakom strömbrytare (därav tips om xtra stora apparat/kopplingsdosor).
tänk gärna lite på hurvida du vill ha dimmers m.m. för vad jag vet finns det idag ingen zwave dimmer puck som klarar två laster. utan ska du ha en dubbelbrytare med dimm kommer du behöva dubbla puckar och då kan det vara svårt att få plats även i xtra stor apparatdosa utan du kanske behöver två.
återfjädrande bryate är dessutom att rekommendera (tänk även på att en trappkoppling med återfjädrande kopplas inte likadant som vanlig.
tänk även på att rullgardinsmotorerna verkar vara 12/24V DC.
Vill du ha en surfplatta på väggen i hallen som huvudenkontroll i framtiden? då kanske du ska dra dit ett rör för 5v ledning så du slipper ha en ful laddsladd hängande till närmsta eluttag.
Vill du ha en projektor i vardagsrummet? ett eluttag vid taket kan va bra då så du slipper dra en ful utanpåliggande sladd. (både till dukens motor samt projektorn så ett på var sida rummet)
tänk igenom sådana frågor riktigt, det är bättre att lägga 10-20.000 extra nu än 50-70.000 om ett par år för att man inte framtidssäkrade...
eller ännvärre blir straffad med synliga kablar! ush!
Söker du driftsäkert är Zipabox inget bra alternativ. Håller på att byta ut min mot en Pi med domoticz som för övrigt också har lösningar för geofence. Hur de funkar och hur svårt det är att få till vet jag inte, har inte kommit så långt än.olofh skrev:Jaha. Då har vi gått och köpt hus efter ett års mellanlandning i lgh så här kommer en hel rad frågor...
