1 293 434 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Håller på att renovera och tänkte be elektrikern sätta dit en Qubino eller Fibaro dimmer till takspottar.
Har ännu ingen controller, men kan man installerar dimmrar och få dessa att fungera med återfjädrande tryckknapp?
Tanken är inom kort skaffa controller och då lägga till dimmrarna där. Är det möjligt?
Ja, de fungerar utan controller också.skoog84 skrev:Håller på att renovera och tänkte be elektrikern sätta dit en Qubino eller Fibaro dimmer till takspottar.
Har hört att det kan vara kompabilitetsproblem med vissa spottar/konverters.
Har dessa spottar:
http://www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Downlights/Infallt/Level_Multi/1511439-1998710.html?variantId=1998679
De använder detta drivdonet: http://www.hidealite.se/Archive/FilesArchive/IM00230_ConverterFDIM180mA_sv_en_fi_no_201412.pdf
Någon som har testat den med Fibaro/Qubino?
Har dessa spottar:
Jag undrar varför det farliga är att inte ha last på en moduldimmer från fibaro
Står så här I beskrivningen:
WARNING
Applied load and the Dimmer itself may be damaged if the values of applied load are inconsistent with the technical specifications (see Specifications).
The Dimmer during its operation requires the minimum load of 25 VA (or when using FGB001 device 0.5 VA) do not connect the power supply without a load.
Only lighting devices may be connected to the Dimmer.
Connect only in accordance with the diagram presented in the manual. Incorrect connection may cause risk to health, life or material damage.
WARNING
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Detta kändes spontant bra och tänkte direkt på denna tråd:
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero/
Ny RaspberryPi som verkar betydligt mindre och billigare med samma hårdvara...
Ja 5$ är ju fantastiskt. Såg det var någon som byggt Rasp burkar och satt i varje rum för att kontrollera belysningen via 4 knappar. Med alla moderna typer av belysningar, takspottar, taklampor, vägglampor, fönsterlmpor, och en eller flera dimbara, så blir det ju lite att styra via en enkel eller dubbel apparatdosa...
Känns som att det vore nästa steg för zwave, en bättre styrningspanel med display och intuitiva knappar.
Nu vart det dags att ta tag i hemautomationen igen efter flytt m.m.
Men jag har några frågor.. jag kan inte includera min TKB_TZ68 binary switch till razberry controllern, har razberry verkligen så dålig kompatibilitet?
Jag vet att brytaren funkar då det går att både includera och excludera den från min aeon z-stick kopplad till pc.
Anledningen att jag är inne på razberry är för att jag vill bygga min egna hemautomation med logik + ui då alla controllers på marknaden verkar ha fula sidor samt dåligt stöd för att "expandera" systemet.
Jag vill bland annat styra flertal mediacenters(kodi) + sqeezebox + 433mhz brytare och liknande från ett och samma ställe, inte en app/websida för varje grej.
finns det någon annan controller med bättre kompatibilitet men som också har ett bra API med MQTT eller websockets antingen inbyggt eller genom plugin (jag vill INTE behöva polla då det känns onödigt att behöva göra ca 3 webrequests per sekund..)
Finns det någon controller som faktiskt har bra ui och kan styra alla saker jag nämnt ovan får ni gärna tipsa om det med (kan jag undvika att bygga eget så är det ju alltid trevligt att spara tid).
Mvh
Leo
Mvh
Leo
Här är en lista med (mestadels open source) controllers som är kompatibla med MySensors. Vi har försökt göra en kort sammanfattning av funktionalitet respektive controller har (med reservation att viss information kan vara lite förlegad).
MySensors stöd ger en fingervisning om att dom är relativt lätta att integrera mot andra protokoll (som t.ex. z-wave och MQTT).
http://www.mysensors.org/controller/
@leothlon
Jag har fått in mina TZ68 i Razberryn utan några problem:
Använder Z-Way version v2.1.1.
I övrigt har jag gjort precis så som du tänker göra... utvecklat ett eget hemautomationssystem, baserat på MQTT. Dels för att jag tycker det är kul att lära mig ny teknik men också för att få det precis som jag vill ha det. Har bl.a byggt in stöd för protokollen http, RFXtrx433, MySensors, Websockets och Z-Wave. Har även totalintegrerat Siemens/Vanderbilt SPC-larm i systemet. Använder freeboard.io som dashboard.
Har två st Tracklight belysningssystem (http://www.clasohlson.com/se/Tracklight-belysningssystem/Pr364290000) som är kopplade till samma lampknapp i ett rum i källaren som jag nu vill kunna styra med en Fibaro Dimmer 2.
När jag kopplat in Dimmer 2 så tänds inte lamporna och den lilla lampan i dimmern lyser rött.
Tracklight lampor får vara max 35W och för Dimmer 2 är minimum 50W.
Därför tänker jag att jag kanske måste ha en Dimmer Bypass 2.
Måste jag ha en för varje skena eller räcker det med en. Spelar det något roll vid vilken skena jag sätter Dimmer Bypass 2?
Detta är nu löst.ErrK skrev:Har två st Tracklight belysningssystem ([länk]) som är kopplade till samma lampknapp i ett rum i källaren som jag nu vill kunna styra med en Fibaro Dimmer 2.
Det spelade ingen roll vart jag satte Dimmer Bypass 2.
