1 293 777 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Har köpt ett par Aeon micro switchar och ska till att koppla in den första. Naturligtvis stöter jag på problem. Lampan som ska styras går idag via ena brytare på en vanlig kronbrytare med en brun in och två tändtrådar ut (vit och röd).
Tänkt koppling:
När kliar mig i huvudet så är det enda jag kommer fram till att jag det inte fungerar och att jag bör ha en tvåpolig kronbrytare. Är jag rätt ute eller är jag ute och cyklar?
Edit: Bilden på trappkopplingen ska inte vara med och jag kan inte ta bort den.
Tänkt koppling:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Du behöver i första hand ordna en helt egen strömbrytare till pucken.
I vissa fall kan man tillåta en dubbeltrapp som har två galvaniskt skilda brytarkretsar. Men det blir då en 230 V-krets på ena halvan och en potentialfri krets på en andra, eller vad nu pucken kräver i bruxet. Isolationen mellan de två halvorna i en sådan strömbrytare är inte tillräcklig för att särskilja 230 V och SELV. Om pucken hade varit ett drivdon som matar smålampor med SELV 12 V eller liknande så hade detta alternativ gått bort. Men nu hanterar pucken 230 V, så ett isolationsfel i strömbrytaren som ger 230 V på puckens potentialfria ingång kan ju inte orsaka någon farligare spänning på dess utgång. Så jag bedömer att en dubbeltrapp skulle vara godkänd i detta fall. Men som sagt, helst en helt egen strömbrytare.
Aeon labs micro swich ska kunna styras även med L in på den högra skruven. Men jag har aldrig testat det. Men finns en beskrivning på deras hemsida för att göra så. Där emot dimmern fungerar inte med annat än deras 3v.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Det ska finnas en Svensk bruksanvisning, för Svenska förhållanden, annars får den inte säljas här...
Om ungefär två veckor kommer elektrikern till vårt bygge och ska börja med elen. Jag har tänkt att styra en del lampor med en zipabox. Jag har några frågor dock.
Jag tänkte styra fönsterlamporna i alla rum. På ritningen sitter det ett vanligt dubbeluttag bredvid fönstret, är det vettigast att välja till en strömbrytare med två knappar och lägga pucken där bakom? Eller ska man välja till ett enkeluttag som man kan styra från nämnda brytare? Om jag vill kunna styra både fönster- och taklampa funkar det inte med en Aeon Labs Micro switch eller? Vad ska jag ha?
Jag ska också styra några ledlampor med dimmer. Det kommer bli Hide-a-lite och jag förstår att qubino ska funka bra. Hur svårt är det att montera en sådan dimmer jämfört med en "normal"? Jag undrar alltså hur mycket mer betalt jag kan vänta mig att betala för att det är en annan dimmer?
Den är lika enkelt att montera som vilken dimmer puck på marknaden. Din elektriker kommer inte ha några svårigheter. Det enda att tänka på är att man använder N genom brytaren och bör förbereda lite för detta med någon extra dosa där det blir flera brytare.
snowballtwo skrev:Hej!
Tack Henke!Henke-el skrev:
Hur hade du löst det om fönsterlamporna?
Vill du kunna styra varje rum för sig eller tänker du att de går på samma tid i alla rum? Man kan göra en slinga med uttag vid varje fönster uppe i nöjd med fönsterbrädan. Ett enkeluttag som är för enbart belysning. Det kan du sen styra med ett relä vid din elcentral. Vid detta alternativet bör din elektriker montera ett relä i centralen som ditt Zwave relä styr, ett aeon labs relä tål inte allt för mycket belastning om du har många fönsterlampor med LED eller lågenergi, så då funkar ett relä för kanske 16A bättre som lösning.snowballtwo skrev:
Men vill du styra vart rum för sig hade jag satt lika dant, ett 1v uttag uppe vid fönsterbrädan och styrt den med en Zwave brytare (där är det inte för hög last för relät i själva pucken).
Sätt 1 dosa för varje brytare du vill montera en reläpuck bakom. Samt be din elektriker att använda VP-2 blå dosa och skruva ut ringen så dosan blir extra djup, detta för att minska värmen på pucken ( den blir alltid lite varm då elektroniken i den jobbar).,
Man behöver ha molnåtkomst när man ska konfigurera det men alla styrningar och regler fungerar utan internetåtkomst.nejo skrev:
Jag tänkte mig att styra alla separat. Bäst är kanske då att sätta ett extra uttag fönstret. Ska jag ha pucken bakom uttaget eller bakom en extra brytare? Om jag ska kunna styra två lampor måste jag ha en 2*x kWh-puck?Henke-el skrev:Vill du kunna styra varje rum för sig eller tänker du att de går på samma tid i alla rum? Man kan göra en slinga med uttag vid varje fönster uppe i nöjd med fönsterbrädan. Ett enkeluttag som är för enbart belysning. Det kan du sen styra med ett relä vid din elcentral. Vid detta alternativet bör din elektriker montera ett relä i centralen som ditt Zwave relä styr, ett aeon labs relä tål inte allt för mycket belastning om du har många fönsterlampor med LED eller lågenergi, så då funkar ett relä för kanske 16A bättre som lösning.
bakom brytaren är enklast och med ett dubbelrelä kan du styra 2 olika saker, så svar ja.snowballtwo skrev:
