1 305 601 läst · 5 347 svar
1306k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
m.nu har snabba leveranser och fantastiskt trevlig support, har man problem med nån enhet så skickar de ut en ny tillsammans med en fraktsedel för retur.
jag har bara handlat hos m.nu och ser ingen anledning att testa nån annan.
I det nya sovrummet tänkte jag få till det med statusindikering i taklampan. Det skulle innebära att jag monterar taklampan ansluten till en Fibaro 2x1,5kw-puck och en återfjädrande brytare. Allt som standard. Tänkte sedan gömma en 24V trafo med Fibaro RGBW och en bit RGBW-LEDlist i lampan.
Med ovan uppsättning fungerar lampan som vanligt (både med brytare och Vera) samt att Veran kan meddela sig via LEDlisten.
Mitt i arbetet kom jag att tänka på de nya RGBW-LED-Bulpsen, t ex https://www.m.nu/zipato-rgbw-wireless-lighting-bulb-p-1589.html .
Hur fungerar dessa? Är det fas fram till lampan och återfjädrande brytare som vanligt? Dvs att jag inte är beroende av att brytaren ska stå i läge PÅ alltid och tända och släcka via Z-Wave?
Om så är fallet kan jag skippa LEDlisten och bara köra bulbs.
/J
/J
Så länge du inte blandar 24 V och 230 V i rören ska det gå bra.erikssonjorgen skrev:
Den eventuella nackdel jag kan se är att du har ingen möjlighet att styra LED-listen "manuellt" den dagen kontrollern ballar ur.
ja kanske missförstår frågan och jag har inte använt dem men på specen är det en vanlig E27 glödlampa med funktion såsom philips hue eller Milight som jag har hemma - förutom då styrning med Zwave istället för zigbee/wifi. Dessa kräver att jag slagit på strömmen till lamputtaget för att styrning via app ska fungera.erikssonjorgen skrev:
Zipato lampan funkar likadant - den måste ju få ström. Fördelen är väl att man i zwave kan programmera en kontroll om/se till att lamputtaget har ström innan man dimrar byter färg etc.
slå av lampan i brytaren funkar nog somvanligt och när man slår på med brytaren återgår troligen lampan till senaste tillståd.
Ja frågan är väl då huvudsakligen om bulben alltid kommer ihåg vilket tillstånd den hade innan avstängning
Den verkar inte funka något vidare med alla kontrollers heller, men kanske blir framöver?
Hur som, i det fallet vill man ju inte bryta strömmen till lampan med en brytare. Kanske hellre använda fjädrande brytare för att toggla lampan bara? Om man har dubbelbrytare kanske man kan köra en för ljusnivå och en för färg
Använder du fjädrande brytare kommer du ändå inte kunna dimma lampan med lampknappen.magnusopus skrev:Ja frågan är väl då huvudsakligen om bulben alltid kommer ihåg vilket tillstånd den hade innan avstängning
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Ska ta tag i det här med hemlarm och har bestämt mig för någon av Visonics modeller. Vill självklart kunna koppla ihop med Veran.
Skulle behöva lite råd kring detta så postade en egen tråd. Har dock inte fått ett endaste svar så är det någon här som har några erfarenheter från Visonic får ni gärna höra av er i tråden nedan.
http://www.byggahus.se/forum/villalarm-hemautomation/245523-visonic-powermax-vs-powermaster.html
Fibaros puckar har fler poler. Du har konstant matning till pucken, signal från knappen och tändtråd. Med den här lampan som är tvåpolig så bryts all spänning till lampan när du trycker in knappen. Hur ska dimmern veta hur länge spänning en varit borta när den väl kommer tillbaka och varifrån ska spänningen tas när dimmern ska tona lampan?erikssonjorgen skrev:
Jag tänker att man får koppla så att bulben alltid har strömtillförsel och sen använder man en "separat" knapp (insatsbrytare antar jag) för att dimra/slå av på och ändra färg via Z-wave-nätverket... Fibaros 1x3kW har väl en extra scenkontroller man kanske skulle kunna använda till sånt?
Jag är rätt ny på det här
jag kan inte ZWave - har bara IHC än så länge. Men man kanske kan använda dubbelbrytare och lämplig puck som kan ta emot knapptryckningar.magnusopus skrev:Ja frågan är väl då huvudsakligen om bulben alltid kommer ihåg vilket tillstånd den hade innan avstängning
T ex som du skrev och kanske dubbelklick = slå av resp slå på strömmen - om det funkar med Zwave puckarna.
Såg detta igår
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/351127/?public_key=1d8294bb25217630fa77ca440186860e
m.nu verkar ha 0 i lager, stoppat försäljningen kanske men ser ingen annosering
EDIT:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/...omstallare-och-dimmer-far-forsaljningsforbud/
Känns som att det är dags att bojkotta Fibaro som leverantör, att dom gör snygga och funktionsrika produkter är ju trevligt även om deras support och information är undermålig ... men att ytterligare produkter nu får försäljningsförbud pga säkerhetsbrister är inte OK.
EDIT:
