1 294 444 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Utöver batteribackup och GSM modulen: En ARM A8 CPU med halva klockfrekvensen jämfört med HC2 - men det är två totalt olika arkitekturer vi talar om här, så katten vet. Jag äger en Vera Lite och en HC2, och Veran är klart under powered jämfört med HC2. ARM A8 är effektiv arkitektur, men njae jag skulle vilja veta mera innan jag vågar gissa på HCL. Å andra sidan, valet HCL och VL är enkelt: HCL.Freddan101 skrev:
Fortf nöjd med min nya hc2 då... Har nu beställt en dimmer som jag ska testa på min AC-takfläkt för att se hur det funkar. Kan tydligen funka ok om man låter den köra igång på 100% och sedan dimmar ner till min 50%. Vore smutt att kunna styra så det blir ett test. Om skiten dör eller inte vill varvtalsstyra så får fläkten snurra på 100% tills jag hittat en annan lösning.
Har en sensor också som ska in i badrummet. Man måste ju testa.
Kan också tänka mig köra 100% på / helt av på vissa tider för att reglera ventilationen. Om det inte låter helt vansinnigt.Akahigi skrev:Fortf nöjd med min nya hc2 då... Har nu beställt en dimmer som jag ska testa på min AC-takfläkt för att se hur det funkar. Kan tydligen funka ok om man låter den köra igång på 100% och sedan dimmar ner till min 50%. Vore smutt att kunna styra så det blir ett test. Om skiten dör eller inte vill varvtalsstyra så får fläkten snurra på 100% tills jag hittat en annan lösning.
Finns det någon lösning för c02sensoe som är billig?
Åhej å hå vad fel det vart: LUA är inte med i HC Lite - det är ett fett misstag från Fibaro, utan LUA är enheten extremt låst. HC2 är redan den rejält nedlåst, nästan på gränsen faktiskt, men tack vare LUA så går det i alla fall.Bamsefar skrev:
Som sagt, mera info behövs om HCL - men utan LUA skulle jag välja Vera Lite... Eller HC2 men inte HCL.
Borde nog vara en konding. Typ X2 eller liknande. Gissar jag. Har tyvärr ingen, kör mina med nolla, så jag kan inte mäta upp...vilpi skrev:
Rolig detalj från mitt testande i HC2: Jag upplever att det är massivt enklare att ändra i parametrarna i varje enskild enhet. Så t.ex. så använder jag timern i Fibaro's 1*3kW puckar, dvs jag har enbart en scen som tänder en lampai t.ex.hallen, sedan släcker fibaropucken själv lamporna efter utsatt tid. Mycket praktiskt. Och sååååååå himla enkelt att ändraparametrar i HC2 jmf med Veran.
Tja! Körde du PHP direkt på veran eller har du extern server för det?swoosh skrev:
/David
