12 558 läst · 102 svar
13k läst
102 svar
ytterhörnsfunderingar
· Etelä Pohjanmaa
· 2 470 inlägg
Vi har så, fast med liggande panel. Så alltså har vi:S senmathal skrev:
Stående 95x45 | liggande 45x45 | stående 45x45 | vindpapp | stående 22x45 | liggande panel.
Fördelen med denna är att vi kunde gå ner och isolera bärlinan genom att låta den stående 45x45 gå ner lite extra.
Jag tänker att den finns där bland annat för att fästa ändarna på spikreglarna som panelen ska sitta i. Men dom kanske man bara kan spika ihop med varandra i hörnet. Men den ger väl en bra möjlighet att skruva ihop långsida och kortsida. Men det kanske räcker om det hålls ihop vid syll och hammarband. Lövångersbyggs garage tror jag bara har en 45x45 i ute i hörnet men där halvas syll och hammarband ihop.F Finndjävel skrev:
Jag tänker att jag skulle klara mig utan bärlina om det är den under hammarbandet du tänker på. Vet inte vad den fyller för funktion om alla takstolar vilar på en stående regel.Erik_Hansson skrev:
/Mats
Jag reser upp väggarna och sätter vinkeljärn i hörnen från utsidan i det "döda utrymmet" som man sedan isolerar utifrån. Sedan 45x45 liggandes med en stående i varje knut. Den stående är för att lättare få vindduken fin runt knuten och att isoleringen stannar kvar. Men det här är för stående panel.
Och stående panel ska jag ha. Det finns en del varianter som sagt. Det som man väl vill eftersträva är väl antar jag mesta möjliga isolering med bibehållen styrka i konstruktionen. Är även den här varianten tänkt för en extra 45 isolering utanpå och sedan en spikregel för panelen.
/Mats
/Mats
Jag har i ritningen redan lagt in 45x45. Jag hade ingen spikregel eftersom jag körde lockpanel. Har du lockläkt eller faspanel måste du lägga på en spikregel.S senmathal skrev:
Om man har 145 reglar och isolerar mellan dem är det då värt att lägga till 45 mm isolering på andra ledden för att få bort köldbryggorna som reglarna utgör. Jag kommer att hålla runt 10 grader i garaget och kanske höja lite då jag ska vara där. Kommer det att bli märkbart i energiåtgången? Det är ju lite extra pyssel att göra det.
/Mats
/Mats
Självklart ska du göra de.S senmathal skrev:Om man har 145 reglar och isolerar mellan dem är det då värt att lägga till 45 mm isolering på andra ledden för att få bort köldbryggorna som reglarna utgör. Jag kommer att hålla runt 10 grader i garaget och kanske höja lite då jag ska vara där. Kommer det att bli märkbart i energiåtgången? Det är ju lite extra pyssel att göra det.
/Mats
Är ju ingen extra kostnad överhuvudtaget i sammanhanget.
Ska du ha stående panel så blir den extra arbetsinsatsen minimal. Du måste ända regla upp utanpå stommen.S senmathal skrev:Om man har 145 reglar och isolerar mellan dem är det då värt att lägga till 45 mm isolering på andra ledden för att få bort köldbryggorna som reglarna utgör. Jag kommer att hålla runt 10 grader i garaget och kanske höja lite då jag ska vara där. Kommer det att bli märkbart i energiåtgången? Det är ju lite extra pyssel att göra det.
/Mats
Jag ska ha stående panel med lockläkt så det får väl i så fall bli en 22 spikregel utanpå 45X45:an. Jag vill ha bra med luft bakom panelen då jag tror det är det viktigaste för livslängden. Jag skulle nog sett till att få en luftspalt oavsett vilken typ av panel jag valt.
/Mats
/Mats
Helt rätt att luftspalten är väsentlig för att förlänga livstiden. skapa en tryckskillnad över fasaden utan fukt är A & O.S senmathal skrev:
Dock kommer ditt förslag med 22mm spikregel och stående lockläkt inte att fungera, där måste du tänka om. Kommer vara en obefintlig luftspalt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
