1 356 999 läst · 2 804 svar
1357k läst
2,8k svar
Yale doorman
Klippte av pinnen och nu fjädrar vredet tillbaka som det ska.
Har fortfarande problemet att man måste trycka till dörren lite för att den ska gå i lås.
Bilder på blecken om nån blir klokare?
Original som satt i dörren vid leverans
Det som följde med låset
Mäter jag från utsidan och in till hålets början så är det ca 12mm på gamla och 15 på nya så det är kanske där felet är?
Kan det vara en 1487-1 jag ska ha tro?
Har beställt 2 lås till och 2 st 1487-1
Hoppas det blir rätt...
Går det att låsa från insidan så det inte går att låsa upp från utsidan?
Har en tvättstuga med dusch och wc som ibland används, vore ju trevligt att kunna låsa om sig utan att behöva oroa sig att nån kommer in.... Idag har jag en vanlig hasp som extra låsning
Abloy LP712 har ställbart plösmått 12-17mm och då det är i botten så motsvarar det 1487-1.nino skrev:Klippte av pinnen och nu fjädrar vredet tillbaka som det ska.
Nej men det går att låsa i bortasäkert läge med tag (nyckelbricka) så det inte går att öppna från insidan.nino skrev:
Däremot rekommenderar jag att du sätter upp en lapp om nödöppning om batterierna skulle ta slut och någon måste ut, obs nödöppning fungerar inte i bortasäkert läge.
https://www.yale.se/Yale/YaleSE/fil...r/Installation Guide-User Manual V2N 1706.pdf
Jo det har jag sett men då låser man ju in sig själv utan möjlighet att komma ut från tvättstugan1 123abc skrev:Nej men det går att låsa i bortasäkert läge med tag (nyckelbricka) så det inte går att öppna från insidan.
[länk] Guide-User Manual V2N 1706.pdf
tog visst ut segern i förskott. Samma problem igen fast nu funkar det att låsa utan att lyfta handlaget ibland och ibland måste jag lyfta. Blir till att reklamera imorgon.L Lewdis skrev:Då kanske vi inte hade precis samma problem ändå. Efter besöket hos låsbutiken testade jag att röra lite på handtaget. Då visade det sig att för min del räckte det att putta några millimeter för att det skulle bli bra. Då tog jag bort innerdelen och höll upp handtaget ytterst lite. Sedan skruvade jag åt skruvarna ordentligt. Som jag förstod det sitter en givare där inne. Sannolikt där ditt problem ligger då.
följande svar, redan testat tyvärrnino skrev:
Hvis du har problemer med låsing, er det som oftest bare nødvendig å justere litt på døren. Du kan teste om låsen virker slik:
1. Åpne døren, den skal være både ulåst og åpen.
2. Trykk og hold inne triggerbolten/sperrefallen/förreglingskolven med fingeren.
(Dette er den lille trekantede låsetappen/låskolven av metall som sitter øverst på låsekassen/låshuset/låskistan i døråpningen, rett ovenfor den svarte bryteren)
3. Hakereilen/hakregelen skal da sprette ut av låskassa.
4. Ikke slipp triggerbolt/sperrefall/förreglingskolven før punkt 10
5. Hvis du har på automatisk låsing skal døren nå låse seg. Har du ikke på automatisk låsing, vri om på låsevrideren på innersiden av døren. Det skal lyse rødt, og du hører *tre* toner når døren låser.
6. Hvis du hørte *fire* «sinte» toner, eller det ikke lyste rødt, forsøk igjen. Husk at triggerbolt/sperrefall/förreglingskolven skal holdes inntrykt mens du tester
7. Trykk ned dørhåndtaket for å verifisere at låsen er låst. Hakereile/hakregel skal ikke bevege seg.
8. Hvis du fremdeles ikke får låst, er det noe galt på låsen.
9. Lås opp døren med låsevrideren på innsiden. Det skal lyse grønt, og du skal høre tre toner.
10. Du kan nå slippe triggerbolt/sperrefall/förreglingskolven med fingeren.
11. Trykk ned dørhåndtaket, hakereile skal nå gå inn, slik at du kan lukke døren.
Skulle du utløse alarm, slutter den automatisk etter 2 minutter. Du kan også skru den av ved å fjerne et batteri, eller benytte en av nøkkelbrikkene.
