1 377 763 läst · 2 811 svar
1378k läst
2,8k svar
Yale doorman
Det som kom med dörren var justerbart varför då inte justera det tills du är nöjd?O O12 skrev:En liten fråga.
Installerade till slut låsblecket som kommer med yale.
Dörren ligger nu fint kant i kant med karmen när Dörren är stängd. Däremot behöver jag trycka till dörren lite grand för att den ska stänga/låsa sig riktigt.
Är det såhär för er också?
Har även testat med låsblecket som Kom med dörren och det är justerbart.
Nackdelen är om man ändrar så dörren ska låsa sig lättare, då ligger dörren 3-4mm utanför karmen så att säga, vilket inte är så snyggt.
Personligen föredrar jag funktion före om dörren ligger helt jämn med karm.
Håller helt med dig. Det jag upplevde med det justerbara var att översta lilla haken (vid intryck släpper ut haken) fastnade lite/ inte löpte helt hundra på detta låsbleck?1 123abc skrev:
Kanske är det något lättfixat?
Första tanken var att det blev så pga det justerbara har 3 hål (för hakar) medans 1487 har enbart 2. Och att den lilla haken kommer i ett dumt läge.
Kanske borde testa igen ☺️
Tack för alla svar här ovan, ja det är onekligen ett högt pris, vet att han också sa att Bauhaus säljer det och jag har nog inga problem att montera det själv, har precis monterat i vanliga låset nu tillsvidare. Nu när det kommer en ny model 3 av Yale så känns det som att man ska vänta tills det släpps och kanske ta och montera det själv då ni alla här verkar Tycka att det är relativt enkelt om man följer monterings filmerna osv
Jag tycker det va enkelt! Inga konstigheter! Följ filmen så går de fint!
Som jag skrev så är många så självsäkra att det inte anser sig läsa manualen, läser man manualen så står allt där som man behöver veta. Klarar man inte av att förstå vad som står där så får man ta hjälp. Visst kan man behöva justera och ofta är det endast dörrens tjocklek som måste raspas upp men karmen för slutblecket borde inte vara något problem efter typ 1980, annars så det bara att använda stämjärn (eller handöverfräs) för att ta upp för slutblecket. Uppskattar montagetid (för en normalbegåvad gör-det-självare) max totalt 2tim om man måste stämma ur för slutbleck, justera karm, raspa ur dörr osv.1 123abc skrev:Alla är inte så tekniska som de inbillar sig en del överskattar sin förmåga.
Tiden för att montera ett lås skiljer beroende på förutsättningarna, det är inte ovanligt att man måste bredda låsurtaget samt fälla in ett nytt slutbleck då det tidigare slutblecket inte alls har samma urtag och ibland måste även karmfästningen justeras.
Ibland tar det längst tid att informera kunden om hur det nya låset fungerar det kan ta väldigt lång tid, ni anar inte hur omständligt och tidskrävande det kan vara.
Jag tror många känner någon som inte klarar att sätta ihop en Ikea möbel.
