700 612 läst · 2 540 svar
701k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Jag har nu gjort en mer permanent lösning med 2 st slingor (1 för högvatten och 1 för lågvatten) och en 1-polig ON/ON Brytare från Clas Ohlson. Det behövdes bara en brytare i första förgreningen. Där slingorna går ihop i "andra änden" lödde jag bara ihop de tre tåtarna till en T-koppling och lindade in alltihop med självvulkande tejp.micked99 skrev:En idé hade varit att ha 2 permanetna slingor som går in i två st 3-poliga strömbrytare, en övre och en längre ner mot stranden, när det är lågvatten så går du bara ut och slår om de två små vipporna som du lämpligen sätter på en liten pinne med buntband, eller hur du nu löser det, så kopplas den nedre slingan in och den inre bort.
du anar inte hur fort kabeln försvinner ner i gräsmattan och det är bara risk att klipparen klipper av kabeln om du ska hålla på o lyfta sladden hela tiden.
[länk] />
Tills jag hittar ett bättre "rör med tak" så får en PET-flaska duga som väderskydd. Det svåraste blir väl att se till så att ingen sparkar på PET-flaskan som står mitt på gården ;-)
Så här blev det slutliga resultatet:
![slingbrytare1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54925-9958a45a0ed3015b0f623a70af40fa7a.jpg)
![slingbrytare2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54926-929f97897c49496f4fa93676e75762c0.jpg)
Jag köpte Järnias märlor.INDEGO skrev:
De är förvisso billiga men också sämre än originalmärlorna.
De ser ut som en "vriden spik med diameter c:a 4 mm.
Den tunna halsen innebär att:
- De har mindre friktionsyta och åker lättare upp ur jorden, vilket innebär att man måste sätta märlorna tätare än originalmärlorna.
- Den tunna halsen gör att de väldigt lätt går av.
Jag kommer att använda dessa när jag ändå har köpt dem. Men jag skulle INTE välja att köpa dem igen...
Så här skrev julas kundtjänst till mig på mejl. Jag var förresten på jula idag och köpte på mig ett paket med knivblad ifall det blir svårt att få tag på sedan.
Hejsan.
Anledningen till att vi tagit bort den ifrån hemsidan är för att det har uppstått lite problem mellan Husqvarna och vår leverantör. Husqvarna anser att de strider mot ett av deras patent och har därför valt att stämma Jula och Coop för att vi saluför produkten. Som det ser ut just nu så kan du gå in i våra affärer och köpa produkten. Utöver detta så är infon vi har just nu den som finns i artikeln på dis hemsida och jag återkommer gärna så fort vi vet mera om hur Jula ställer sig till det hela. http://www.di.se/#!/artiklar/2012/7/3/husqvarna-stammer-coop-och-jula/
Hejsan.
Jonas_Pettersson skrev:Så här skrev julas kundtjänst till mig på mejl. Jag var förresten på jula idag och köpte på mig ett paket med knivblad ifall det blir svårt att få tag på sedan.
Hejsan.
Anledningen till att vi tagit bort den ifrån hemsidan är för att det har uppstått lite problem mellan Husqvarna och vår leverantör. Husqvarna anser att de strider mot ett av deras patent och har därför valt att stämma Jula och Coop för att vi saluför produkten. Som det ser ut just nu så kan du gå in i våra affärer och köpa produkten. Utöver detta så är infon vi har just nu den som finns i artikeln på dis hemsida och jag återkommer gärna så fort vi vet mera om hur Jula ställer sig till det hela. [länk]
Ja det är samma info som jag fick i veckan, inget nytt alltså. Han hoppades att kunna ge mig ett svar som igår eller idag men ingen info. Kanske kan tolkas som att de inte kommer att stoppa försäljningen. Hade det varit ett glasklart fall för patentintrång så kanske de redan hade stoppat försälningen. Bara mina tankar.
Jag hörde också att det fanns ett gäng med robotar på ett företag i göteborg. dom skulle fixa till en del fel på dom innan dom skulle skickas ut till julavaruhus. bl a så skruvas den omtalade låsskruven av och loctitas fast. sedan var det några smågrejer till som skulle fixas till.
Fråga ang återställning av Landroid:
Hej, min kära Landroid har fått fnatt, gräsklipparen säger "utanför område A.., tryck 0 för att återställa" men det går inte att trycka 0? Jag har pinkod osv och den är innanför det område den skall klippa och har funkat bra hela tiden. Måste jag ta den till Jula eller kan jag nollställa den må ngt sätt? Har testat att bära den fram och tillbaka över gränskabeln men den svarar inte på det och inte heller när jag trycker 0 för att återställa eller på hemknappen. För övrigt är jag mkt nöjd med denna gräsklippare som funkat väldigt bra och verkar ha minst lika bra kvalitet som HQ... Tacksam för svar så jag slipper en tur till Jula, vill få igång den i dag..
· Östergötland
· 61 inlägg
Har två LR och har tyvärr problem med att de tar betydligt mer plats än de föreskrivna 45cm i kurvorna trots att jag brutit kurvan två gånger. Har nu på ett problemställe ökar avståndet till 50cm + samt brutit av var 20e grad ca men det funka inget vidare trots det då det fick köra om ett par gånger för att hitta rätt. Maskinen är ny sedan en vecka. Min andra (annat hus) har jag inlämnad för liknande problem. Likaså upplever jag det som att mattan blir lite toffsig här och var där klipparen missar. Blir det inte bättre kommer jag nog lämna tillbaka maskinerna då hela iden med dem för min del är att de skall vara automatiska
Är väldigt nyfiken på hur nya Bosch Indego kommer fungera...
MVH
Kalle
MVH
Kalle
Ytterhörnor har jag c:a 35 cm direkt 90 grader. Innerhörn ligger jag på samma avstånd men har gjort en diagonal c:a 30 cm ut från slingan tänkt 90 gradiga hörn. Allt funkar till 99%. De gånger den tappar slingan så provar den igen och den lyckas alltid hitta rätt. Har hittills aldrig fått bära den till laddstationen. Hade själv några missar bakom en ö där slingans ytterkant går i en vinkel som inte är 90 grader mot den 4-kantiga ön. Då den hade klippt i en vecka så helt plötsligt så hade den klippt delar av det den hade missat tidigare.Kanske Landroiden är lite intilligent.
· Östergötland
· 61 inlägg
Detta är ett innerhörn där problemet uppstår då den ibland åker upp o landet och fastnar. Förstår inte riktigt hur du menar? Förklara gärna då det vore väldans bra om jag fick det att fungerapeternicklas skrev:Ytterhörnor har jag c:a 35 cm direkt 90 grader. Innerhörn ligger jag på samma avstånd men har gjort en diagonal c:a 30 cm ut från slingan tänkt 90 gradiga hörn. Allt funkar till 99%. De gånger den tappar slingan så provar den igen och den lyckas alltid hitta rätt. Har hittills aldrig fått bära den till laddstationen. Hade själv några missar bakom en ö där slingans ytterkant går i en vinkel som inte är 90 grader mot den 4-kantiga ön. Då den hade klippt i en vecka så helt plötsligt så hade den klippt delar av det den hade missat tidigare.Kanske Landroiden är lite intilligent.
MVH Kalle
HejKalle LKPG skrev:
Gjorde en lite skiss på hur det ser ut hos mig. Det viktigast vid innerhörn är att, i mitt fall med stenmur, klipparen inte tar i stenmuren. Dessa måtten använder jag, kanske plus någon cm då jag inte har mätt exakt. Jag kollar då den går runt slingan och minimerar avståndet så mycket det går.
![Hörnor.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/55/55024-d31fa04901d29491eff23ac5c6d3e745.jpg)
· Östergötland
· 61 inlägg
Har gjort liknande. Men skall testa att förlänga det diagonala (som du märkt"slinga innerhörn") för att se om det hjälper. Kan ha varit lite för snål där misstänker jag då jag ser din skisspeternicklas skrev:Hej
Gjorde en lite skiss på hur det ser ut hos mig. Det viktigast vid innerhörn är att, i mitt fall med stenmur, klipparen inte tar i stenmuren. Dessa måtten använder jag, kanske plus någon cm då jag inte har mätt exakt. Jag kollar då den går runt slingan och minimerar avståndet så mycket det går.[bild]
Bug och bock
/Kalle
Jag tror att din Landroid klippt av kabeln någonstansFrans S skrev:Fråga ang återställning av Landroid:
Är fn utomlands, min dotter ringer och säger i princip samma sak. Nu hör det till saken att jag har två helt separata slingor (flyttar både kablar och droid för hand) och jag bad henne testa i den andra slingan, den funkar inte där heller. Hon har kollat transformatorn, och säger att det inte finns någon 24V DC mellan 1o2 där. Kan någon vänlig själ kolla detta på sin trafo och isåfall vilken som är plus (+).Frans S skrev:Fråga ang återställning av Landroid:
