284 332 läst · 1 235 svar
284k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
När jag ringde Clas Ohlssons support angående att zon-klippning ej funegrade för mig sa de att den hade en inlärningsperiod på 1 vecka (trodde den personen jag pratade med), inget som Worx själva nämnde när jag istället ringde dem för samma problem.Corpes skrev:
Sådär.
Ni som känner till mitt ärende vet att jag har problemet med att min robot stannar på en sträcka och sätter sig utanför arbetsområde.
Efter att ha pratat med supporten igen då den stannade två gånger igår så bad han att få återkomma efter att ha studerat mina bilder jag bifogat på mail samt även prata med sina kollegor. Efter ett par timmar ringer han tillbaka och dem vet inte riktigt varför den gör det. Det enda jag fick till svar var att överdrivet flytta in tråden på min tomt då det kanske låg något i gatan som störde.
Det jag då menade på är att om den funkar nu så tappar ju den sin funktion genom att jag måste klippa ett stort område för hand. Enligt honom så testar dem alla robotarna och dem ska klara att gränstråden ligger på 35% lutning. Reklamation? Det visste han inte utan fick ta det med sin chef.
Hur förhåller ni er till detta?
Bifogar en bild där ni ser Ernst gå vid den utflyttade tråden som nu är 130cm från min mur.
Då är det nog ingen störning.b0dd3 skrev:
Ta ett USB-minne, samma typ som för uppdatering. Skruva av batteriluckan, i med minnet.
Vänd klipparen och tryck på 2 sedan 5 så skapas en loggfil på minnet.
Denna kan du sedan öppna genom att dubbelklicka på den.
Nej jag vet inte, men det är där den stannar och supporten har ingen aning. Så har i alla fall prövat flytta ut slingan där nu.peternicklas skrev:
Jag har varit ute och hämtat loggfilen och där ser man när den sätter sig utanför arbetsområde. På olika dagar och tider.
#00288 - 31/05/2016 11:30:00 - Landroid lift recovery procedurepeternicklas skrev:
#00289 - 31/05/2016 11:25:05 - Landroid grass cutting
#00290 - 31/05/2016 11:25:01 - [auto] message reset St䮧 fer ftt starta
#00291 - 31/05/2016 11:24:59 - Landroid start sequence
#00292 - 31/05/2016 11:24:59 - Start button pressed
#00293 - 31/05/2016 11:24:59 - [user] message reset F宧ad
#00294 - 31/05/2016 11:24:52 - [auto] message reset Utom arbetsomr
#00295 - 31/05/2016 10:17:14 - Landroid in idle state
#00296 - 31/05/2016 10:17:14 - Total statistics: 116832m, 5240min, blade on time: 4161min
#00297 - 31/05/2016 10:17:14 - Current cut statistics: 1745m, 77min, blade on time: 62min
#00298 - 31/05/2016 10:17:14 - !ERROR! outside wire timeout
#00299 - 31/05/2016 10:17:13 - Landroid trapped recovery procedure
#00300 - 31/05/2016 10:17:04 - Landroid lift recovery procedure
#00301 - 31/05/2016 10:17:04 - Landroid trapped recovery procedure
#00302 - 31/05/2016 10:07:11 - Landroid grass cutting
Där är ett exempel.
här är ett annatpeternicklas skrev:
#00695 - 30/05/2016 06:43:11 - [Battery LOW] homing req, battery 18.7°C 23.27Volt
#00696 - 30/05/2016 06:43:11 - Landroid grass cutting
#00697 - 30/05/2016 06:43:08 - [auto] message reset St䮧 fer ftt starta
#00698 - 30/05/2016 06:43:07 - Landroid start sequence
#00699 - 30/05/2016 06:43:07 - Start button pressed
#00700 - 30/05/2016 06:43:06 - [user] message reset Upp och ner
#00701 - 30/05/2016 06:43:00 - Landroid Upside Down
#00702 - 30/05/2016 06:42:56 - Landroid in idle state
#00703 - 30/05/2016 06:42:56 - Total statistics: 104349m, 4694min, blade on time: 3700min
#00704 - 30/05/2016 06:42:56 - Current cut statistics: 0m, 0min, blade on time: 0min
#00705 - 30/05/2016 06:42:56 - Stop button pressed
#00706 - 30/05/2016 06:42:55 - Landroid searching wire
#00707 - 30/05/2016 06:42:51 - Landroid trapped recovery procedure
#00708 - 30/05/2016 06:42:49 - Landroid searching wire
#00709 - 30/05/2016 06:42:47 - Landroid start sequence
#00710 - 30/05/2016 06:42:47 - [auto] message reset Utom arbetsomr
#00711 - 30/05/2016 06:42:47 - Landroid autorestart [wire missing]
#00712 - 30/05/2016 06:42:25 - !ERROR! wire missing!
#00713 - 30/05/2016 06:42:25 - Landroid in idle state
#00714 - 30/05/2016 06:42:25 - Total statistics: 104349m, 4694min, blade on time: 3700min
#00715 - 30/05/2016 06:42:25 - Current cut statistics: 0m, 0min, blade on time: 0min
#00716 - 30/05/2016 06:42:25 - !ERROR! outside wire timeout
#00717 - 30/05/2016 06:42:23 - Landroid trapped recovery procedure
#00718 - 30/05/2016 06:42:13 - Landroid lift recovery procedure
#00719 - 30/05/2016 06:42:13 - Landroid trapped recovery procedure
#00720 - 30/05/2016 06:42:10 - Landroid searching wire
#00721 - 30/05/2016 06:42:08 - Landroid start sequence
#00722 - 30/05/2016 06:42:08 - Landroid searching wire
#00723 - 30/05/2016 06:42:06 - Landroid start sequence
#00724 - 30/05/2016 06:42:06 - [Scheduler] start req
#00725 - 30/05/2016 06:42:06 - [auto] message reset Utom arbetsomr
#00726 - 30/05/2016 06:42:06 - Landroid autorestart [wire missing]
#00727 - 29/05/2016 23:04:06 - !ERROR! wire missing!
#00728 - 29/05/2016 23:04:06 - Landroid in idle state
#00729 - 29/05/2016 23:04:06 - Total statistics: 104349m, 4694min, blade on time: 3700min
#00730 - 29/05/2016 23:04:06 - Current cut statistics: 1503m, 70min, blade on time: 55min
#00731 - 29/05/2016 23:04:06 - !ERROR! outside wire timeout
#00732 - 29/05/2016 23:04:03 - Landroid trapped recovery procedure
Ja, jag sett det. Men har svårt att säga att det är exakt det felmeddelandet vid den tidpunkten det händer. Det jag har sett den göra där den stannar där jag bifogade i bilderna att jag flyttat ut trådenpeternicklas skrev:
Då kör den över precis som den upptäcker kabeln för sent. Så backar den, men den backar inte tillräckligt långt, upprepar två gånger fram och tillbaka och sen stannar den utanför arbetsområdet.
