280 882 läst · 1 235 svar
281k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Öhhh, ja? 😉Elkludde skrev:Man kan utan tvekan korsa ökapel o dyligt,men den som kommer från slingan skall alltid gå i högervarv runt ön
annars blir det problem
jag ser det som så med en tvinnad ökabel kan inte dela sig o ställa till det vid lång dubbelkabel
jag har tejpat mina so dom blir på plats,och mycket spik
Rörde jag till det ?
Jag tittar lite på en Worx WG792E.1, har sedan tidigare en Gardena R160 som troligen gett upp och en granne med en worx (800m2) från 2015. Någon som kan assistera mig till om jag gör ett bra val ?
Har denna några kända fel eller funktioner som inte fungerar eller problem med denna modellen överhuvudtaget ?
Fungerar den ihop med min grannes worx ?
Min begr. kabel ligger på 35cm mot hinder, 30cm mot rabatter. Smalaste passage är 1m mellan begr. trådarna. Fungerar detta eller måste jag räkna med att behöva dra om all kabel ?
Kan jag uppdatera roboten på egen hand ?
Skulle säkert kunna hitta en del svar genom att läsa hela trådens alla nästan 35 sidor
Skulle vara intressant att höra om dina erfarenheter efter det bytet!
Worx har som du säkert vet ingen guidekabel, så du blir mycket mer beroende av att begränsningskabeln är noggrannt lagd. Det är nog risk att du får justera lite i början, ifall du har skarpa hörn etc. Men annars ska de inte vara några problem att använda samma kabel.
Den enda skillnaden är ju att den går ut och börjar klippa sen regnar det tillräckligt mycket så går den tillbaka igen?MacMelmac skrev:
Oavsett om en maskin tål att klippa i regn så förlängs livslängden på klipparen, service och underhåll. Allt mår bättre av att inte stå utsatt för regn 24/7.
Det är för att motorn inte orkar kompensera för knivbladen. När den klipper roterar skivan åt vänster, vilket får klipparen att gå vänster om den klipper mycket gräs.Krokus1 skrev:
Det kan du höra om den gör. Testa i så fall att höja knivdisken och sänk den Max 5mm i veckan.
