1 734 214 läst · 6 044 svar
1734k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
· Östergötland
· 42 inlägg
Jag tror att jag kommer att behöva ca 300m slinga. Jag har lagt ut ungefär 150m nu, och det räcker till halva trädgården. Hur lång slinga kan man ha? I manualen (sidan 76) står det "Gränstråden fungerar inte som den ska om den skarvas på en sträcka över 200m.", men det känns som att de fegar en aning.
Jag har ingen liknande passage själv, men det ser ut som om du i alla fall har skarvar som går rätt över gången. I nödfall kanske du kan passa in tråden i två lämpliga skarvar. Hur har du annars tänkt ordna med öppningen? Ska hela gången vara i klippområdet?dhanjel skrev:
Jag hade en 20%-kupong när jag köpte min på Clas Ohlsson, så jag fick den för 6396. Det kändes bra. Kupongen gick tyvärr inte att kombinera med klubbpriset.dhanjel skrev:
Är de två meter är de inga problem, har själv en passage mellan två delar av gräsmattan som är 1,1 meter bred och 4 meter lång och den hittar dit utan problem, den zik zackar sig genom trånga passager.dhanjel skrev:
Edit: märkte att jag va i fel tråd då jag har en 1.0 men den är ju större så då bör också lillebror och kunna det
Det är lugna bananer. Min sicksackar sig fram över en asfaltspassage som är ca 4m lång och mellan 1.3-0.7m bred. Den löser det utan problem. Anledningen till att den är smalare på ena sidan är att jag vill att den stannar kvar längre inom det området eftersom det ligger längst bort.dhanjel skrev:
Ska se om jag kan kolla imorgon och kanske ta en bild. Min stackars multimeter sa att resistansen var obefintlig när jag lade ner den, men jag var mest ute efter att leta avbrott då så den mätningen var inte så vetenskaplig. Den har funkat bra en säsong iallafall.GordonE skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Eriksgatan
Besserwisser
· Sverige
· 869 inlägg
Eriksgatan
Besserwisser
- Sverige
- 869 inlägg
Ännu bättre: 6371:-, se länk:
http://www.clasohlson.com/se/Robotgräsklippare-Worx-2.0/31-1174?showRatings=true
Ser nu att classe säljes den för 6370Kr idag. Låter otroligt billigt när jag jämför mot de andra klipparna.
Gör den här verkligen sitt jobb tillräckligt bra? Tänker att det måste finnas en anledning att den här kostar hälften så mycket som de andra. Eller är det bättre att sattsa på en bättre modell? Tex Robomow RC306?
Hur gör man när man har 2 olika zoner? Har en gräsmatta på framsidan och en på baksidan. Är det möjligt att få den att gå över själv eller går det att bära över den utan att koppla om laddstationen? Det är cirka 4m asfalt.
Hur lång passage kan man ha?
Jag menar eg inte två zoner på det sättet, utan en zon som befinner sig bakom en smal passage. Tomten är delad i två, med en passage på cirka 4x2m som jag funderar på om den tar sig igenom. Om den kunde följa slingan ut i cirka 20m "ibland" så skulle det fungera.
Jag löser det på min tomt m guidekabel, men vad jag förstått så har Landroid inte en sådan.
