1 734 153 läst · 6 044 svar
1734k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Av bilderna som Henke2 lagt upp och instruktionen på mjukvaruuppdateringen att döma ser det ut som att en ytterligare skillnad mellan MY 2013 och 2014 föreligger, USB-portens placering.peternicklas skrev:
Varför skulle inte worx komma tillåta "egen" uppgradering?
Jag har en värmepump för 70kkr som det går alldeles utmärkt att ladda ny mjukvara på, beskrivs så fint så i manualen.
Har man som tillverkare bara tänkt till lite så är uppdateringar ett smidigt sätt att förbättra sin produkt, hålla användarna nöjda samt hålla ner kostsam service och support. Att ta in alla klippare under 3 års garantitid för att t.ex uppdatera mjukvara kostar pengar.
Problemet är att alla ska kunna göra en uppdatering på egen hand om de ska erbjuda detta. Bosch skrev tidigt att alla skulle kunna uppdatera via SD kort, detta har de tagit tillbaka. Worx skulle kunna lösa det igenom att sälja ett kit med USB minne, kabel samt en enkel beskrivning. Den stora fråga är då; hur många kan använda en skruvmaijsel för att skruva loss ett batteri, hur många tror sig kunna samt ett antal som då kan. Vem ska ta hand om alla fel som uppkommer vid felaktig uppdatering. Det system som Worx har gjort vid förra uppdateringen kostar inte speciellt mycket utslaget/klippare som de har sålt. Tittar vi på HQ så kan man åka till ÄF och få gjort en uppdatering för 1200:-.eran skrev:Av bilderna som Henke2 lagt upp och instruktionen på mjukvaruuppdateringen att döma ser det ut som att en ytterligare skillnad mellan MY 2013 och 2014 föreligger, USB-portens placering.
Min önskan vore att ansluta en dator till USB uttaget och att Worx skaffade en programvara som fixade uppdateringen åt en. Den enda som jag vet idag där man kan få ladda hem en uppdatering från nätet är Tian Chen men de släpper 1 ny uppdatering/vecka. Vi får se vad som kommer i framtiden.
I dag observerade jag min Landroid när den skulle gå hem för laddning, körde mot närmaste gränskabel, svängde runt ett varv och gick sen mot den motsatta gränskabeln som motsols var mycket närmare laddstationen. Var detta en slump eller resultat av "intelligens" eller "inlärning" ?
Har nu kört några arbetspass med min nya klippare utan driftsstopp, några ställen på slingan kan behöva justeras för effektivare klippning. Dock noterar jag att den tillbringar mer tid i den sydvästra delen (i nordost är en rödmarkerad del ännu inte öppnad). Området är liksom trattformat och den går lått in där och blir gärna kvar. (I det nordvästra området har jag laddbasen, dit går den inte inte lika lätt in, så det är inget problem).
Vad kan jag göra för att den ska undvika mitt sydvästra område men ändå gå in? Funderar på en konstgjord långsmal ö i lämplig vinkel som stänger av men ändå inte låser in, kan det fungera?
Vet inte om det är det jag ser, men sedan någon dag tillbaka, när jag manuellt trycker "home" så snurrar den vänster varv (alltid tror jag) ibland flera varv, sedan vandrar den iväg, ibland hela vägen till tråden, ibland stannar den igen och snurrar något varv till. Det har t o m hänt att den tagit ett frivarv efter att den 'hakat' på tråden.Strega skrev:
Grubblar på om mina skarvar inte håller måttet, även om lampan är grön.
Är det någon som känner igen beteendet?
Jag tror den i huvudsak följer gränskabeln men ibland inträffar störningar som får den att bete sig till fördel eller nackdel. Betr. din signalstyrka, förmodligen försvagas signalen ju längre kabel och ju fler dåliga skarvar man har, lampan lyser nog grönt även vid dålig signal. Såg att HQ säljer extra signalförstärkare, kanske inte det bästa för grannarna....eleson skrev:Vet inte om det är det jag ser, men sedan någon dag tillbaka, när jag manuellt trycker "home" så snurrar den vänster varv (alltid tror jag) ibland flera varv, sedan vandrar den iväg, ibland hela vägen till tråden, ibland stannar den igen och snurrar något varv till. Det har t o m hänt att den tagit ett frivarv efter att den 'hakat' på tråden.
Min kan göra det med 1 m kvar till laddaren, kanske har den dåligt självförtroende ...Strega skrev:Jag tror den i huvudsak följer gränskabeln men ibland inträffar störningar som får den att bete sig till fördel eller nackdel. Betr. din signalstyrka, förmodligen försvagas signalen ju längre kabel och ju fler dåliga skarvar man har, lampan lyser nog grönt även vid dålig signal. Såg att HQ säljer extra signalförstärkare, kanske inte det bästa för grannarna....
Går det bra att lägga ut en liten runda med den medföljande begränsningskabeln utan att klippa av den och bara låta det som blir över ligga kvar i kartongen och ansluta båda sidor på korrekt sätt?
Eller blir den knäpp av att det ligger 120meter kabel i en kartong ihoprullad?
Tänkte nämligen testa en backe/slänt innan jag lägger ut hela slingan....
