1 733 609 läst · 6 044 svar
1734k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
hej flasch
Kan inte svara på om din ide fungerar,men när jag installerade min landroid sparade jag en hel del slingkabel som jag lade (gömde) under/vid laddstationen för att kunna ha möjlighet att justera kabeldragningen i efterhand utan att behöva skarva. fungerade utan problem.
Det går att härbärgera ett överskott men skall man få så lite problem som möjligt med det skall man inte rulla upp och lägga det någonstans utan dra det in mot mitten av gräsmattan som om du skulle göra en ö men utan att göra ön så att säga. Du drar det alltså en parallell tråd som går fram och tillbaka till kanttråden och spikar fast den. Då kommer inte roboten att märka av den utan fungerar som vanligt. Sen när du behöver tråd minskar du bara på "blindtarmen" efter hand.fiasch skrev:Har fått min Landroid M idag. Men, min trädgård är fortfarande "work in progress" och exakta klippområdet är inte helt klart ännu, hur gör jag då med slingan? Kan jag lägga ut den ungefär som jag tänkt, och lägga överskottet vid sidan av? se bild för principskiss. Behöver man lägga en del av överskottet dubbelt? Hur mycket i så fall?
Så kan jag börja klippa de delar som är färdiga
