1 737 882 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Varför vill du göra passagerna smalare? Man ska alltid sträva efter att få så breda passager som möjligt.byggar_anders skrev:Hej!
Har just köpt mig en Landroid 2.0 men inte påbörjat installationen ännu.
Min tomt har 3st gräsytor som är avskilda av gångar med betonplattor, se bifogad bild.
Måste jag ha minst 1m mellan avgränsningskablarna som går över gångarna med betongplattor för att det skall funka? ....skulle gärna minska detta om möjligt.
· Östergötland
· 21 inlägg
Jag antar att du måste välja vilken som ska vara huvudslinga, om huset ska vara ö, eller så får du välja en del av tomten där klipparen får vända, då blir det som en sammanhängandeGimbal skrev:
· Östergötland
· 21 inlägg
Min robot kör fast lite då och då, den har 2 ställen där den tycker om att stanna. Här är ett av dem, den står lika varje gång. Har ritat ut hur kabeln går ungefär. Blir det för trångt att vända i böjen så den hamnar utanför? Har inte lyckats få den att köra fast när jag ställer den så den kör i olika vinklar. Vad behöver jag göra för att den inte ska fastna där?
Använd INTE 90 graders hörn. Dela upp på 2 st brytpunkter istället, så löser det sig nog.
Jag har den nya och köpte en till svärfar som visade sig vara av den "gamla" uppdaterade sorten. Faktum är att egentligen tycker jag det skulle vara bättre med synliga knappar för jag måste ju hela tiden lyfta på locket när jag t.ex. vill starta roboten manuellt eller när jag skall stänga av den. Tror Worx har gjort ett ratio för att få in samtliga knappar i samma kort men det innebär ju inte nödvändigtvis att det blir bättre för användarna. Har du sedan en plan tomt spelar det mindre roll vilka däck du har så du kan nog utan problem börja använda den maskinen du har. Svärfar är i alla fall väldigt nöjd med sin.Strega skrev:Väsentligaste skillnaden för mig (förutom en allmän känsla...) är att knapparna sitter bättre skyddade för väder och vind, vi har starkt uv-ljus här. Jag har en relativt plan och jämn gräsmatta så hjulen betyder mindre. Fungerande gräsklippare finns men jag kanske måste beställa från annan en CO om jag vill få leverans i rimlig tid.
Vad jag förstått på mins beteende, så kontrollerar den inte gränstråden när den backar.mtboy skrev:Min robot kör fast lite då och då, den har 2 ställen där den tycker om att stanna. Här är ett av dem, den står lika varje gång. Har ritat ut hur kabeln går ungefär. Blir det för trångt att vända i böjen så den hamnar utanför? Har inte lyckats få den att köra fast när jag ställer den så den kör i olika vinklar. Vad behöver jag göra för att den inte ska fastna där?
Så ibland blir det fel ...
Jo, den kontrollerar men eftersom sensorerna sitter fram har den ju backat över hela linan när den känner av linan. Och gör den då inte helt rätt, dvs. kör rakt fram, kan den lätt hamna utanför.eleson skrev:
