1 737 887 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Är ny här och har plöjt hela tråden (puuh!) sjukt mycket matnyttig information. Tack alla som skriver!
Har en Landroid 2 på ingång från Clas Ohlson, kommer förhoppningsvis i slutet av veckan (och är förhoppningsvis den nyaste versionen, CO verkar ju ha sålt lite olika).
Hur som helst så har jag börjat fundera lite på hur jag ska placera laddstationen på slingan, jag har läst manualen men det verkar inte finnas några generella "regler" mer än fritt 2 meter före (och efter, som man dock verkar kunna ignorera).
Där jag helst vill ha laddaren för att få den lite väderskyddad samt få undan den från insyn på tomten är i ett något mer otillgängligt område där det är en del smalare passager för att ta sig ut på "stora" gräsmattan. Jag bifogar en fantastisk bild jag just gjort i Paint
De röda rektanglarna är fasta hinder som växthus, kompost och trädgårdsland. Det svarta är då själva huset. Den tänkta slingan är blå och så har jag satt orangea kryss på de ställen där jag kan tänka mig att placera laddstationen. Helst vill jag ha den där det övre krysset sitter. Det är en gammal nerfart till ett källargarage (dock mindre än 30 graders lutning). De gula strecken är betongmurar på sidan där det sluttar ner mot garageporten.
Frågan är, tror ni den står för illa till där nere? Att den ska hitta dit för laddning borde ju inte vara nåt problem, den följer ju bara slingan. Men när den ska därifrån vill jag ju att den i de flesta fall ska gå iväg och klippa den stora gräsytan framför huset, och jag är rädd att det är lite för mycket att studsa och vända på då så att den kanske inte tar sig iväg till den stora gräsytan så mycket som jag vill. Men så kanske den inte funkar?
Kan ju så klart bara testa också, men jag vill ju helst inte behöva kapa och skarva slingan mer än nödvändigt.
Hej, jag har liknande situation med en passage över stenläggning till min baksida. Jag frågade Clas Ohlson om min marksten som är 5 cm, inget problem enligt dem. Minsta bredd är 1,0 m, risken är väl annars att klipparen inte hittar in (i alla fall tillräckligt ofta). Jag tänkte göra en provinstallation först på den större delen sedan med gaffatejp över stenläggningen innan jag river upp stenar och lägger ner kabeln permanent.byggar_anders skrev:Hej!
Har just köpt mig en Landroid 2.0 men inte påbörjat installationen ännu.
Min tomt har 3st gräsytor som är avskilda av gångar med betonplattor, se bifogad bild.
Jag undrar om det är smartast att installera avgränsningskabeln enligt den röda linjen i bilden eller om det finns bättre sätt?
Måste jag ha minst 1m mellan avgränsningskablarna som går över gångarna med betongplattor för att det skall funka? ....skulle gärna minska detta om möjligt.
Funkar det att lägga kabeln under betonplattorna (40mm tjocka)?
Tacksam för svar. Har inte hunnit läsa igenom hela tråden, så jag ber om ursäkt om ämnet redan diskuterats
Jag har lagt 3 meter slinga under 50mm tjocka plattor och det fungerar helt utan besvär.
Jag har en öppning i staket som avgränsar 2 gräsytor. Där ligger slingan med ett avstånd på ca 70cm mellan varandra och 27cm ifrån staketstolpe - slinga. Det fungerar också utan problem för mig.
Risken jag ser är om du har mycket lutningar på tomten är att den då gärna vill åka till högsta punkten för att sedan följa sluttning ner, och detta gör då att mycket tid går att klippa samma yta och mindre tid till att hitta avkrokarna, så är fallet hos mig.byggar_anders skrev:Hej!
Jag köpte en Landroid 2.0 på Clas Ohlson i dag. Pga regn har jag väntat med installation, tagit mig tid att läsa manualer och trycka på knappar samt läst i forumet.... Inser att jag fått den gamla modellen med silversidor, trubbiga hjul och knappar som inte är gömda under luckan. Eftersom jag bara packat upp borde det vara enkelt att byta (även om det kan ta lite tid eftersom det var en av de sista på lager i Sthlms-området). Kan det vara mödan värt att byta?
Har du en annan fungerande gräsklippare under tiden så kan det vara värt mödan att byta. Det är ju fortfarande samma låga pris på den nya modellen och skillnaderna är förbättringar som är gjorda av en anledning.
Men å andra sidan kommer den du har att fungera på precis samma sätt om mjukvaran är uppdaterad, så rent praktiskt är det ingen skillnad. Har du ingen annan gräsklippare utan det är bråttom att få igång den så är det nog inte värt mödan att byta.
Tänk på att laddbasen måste stå helt plant, har för mig att det står i manualen.A Haddock skrev:Hej!
Har också som du gräsmatta med gångar som delar av. Men jag drog begränsningslinan så att roboten går över plattorna. Är inga problem och blir snyggast kant där.byggar_anders skrev:Hej!
Där linan går längs med plattor så har jag lagt den precis i kanten till plattorna så ena hjulet går på plattan vid hemgång. Mest för att det inte fanns kantklippning när jag installerade men också för att får lite mindre spår. Blir ändå inte lika bra som där den går rakt över plattorna.
Väsentligaste skillnaden för mig (förutom en allmän känsla...) är att knapparna sitter bättre skyddade för väder och vind, vi har starkt uv-ljus här. Jag har en relativt plan och jämn gräsmatta så hjulen betyder mindre. Fungerande gräsklippare finns men jag kanske måste beställa från annan en CO om jag vill få leverans i rimlig tid.Nicke Nyfiken skrev:Har du en annan fungerande gräsklippare under tiden så kan det vara värt mödan att byta. Det är ju fortfarande samma låga pris på den nya modellen och skillnaderna är förbättringar som är gjorda av en anledning.
Ja, det måste ju vara absolut bästa sättet att låta den gå över plattorna också för att undvika smala passager och vikar.solvalla skrev:
Nackdel eller merjobbet är ju att kanten måste vara i våg med gräset, det är ingen extrem terrängmaskin vi pratar om här utan den kör fast relativt enkelt.
