1 738 044 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Någon som har försökt öppna strömkabelns kontakt?
Har inga inluftsventiler inom räckhåll och att borra kontaktens diameter genom grunden känns lite väl.
Man kan inte vädertäta trafon och ha den utomhus på något sätt?
Jo, du har rätt i sak att det handlar om masströgheten, men min poäng var att det i princip blir jobbigare för hjulen att dra igång en större massa, dvs. att omsätta batteriernas energi till rörelseenergi. Inom bilindustrin där jag håller till strävar vi efter så låg ofjädrad vikt som möjligt för att främja kör- och vägegenskaperna, dvs. att minska accelerations- och retardationstiderna samt minska hoppighet och därmed slir risken. Så att det skulle det skulle vara bättre med högre ofjädrad massa var nytt för migpeternicklas skrev:
Vad är ofjädrad massa om fjädring saknas :wow: !MBygga skrev:Jo, du har rätt i sak att det handlar om masströgheten, men min poäng var att det i princip blir jobbigare för hjulen att dra igång en större massa, dvs. att omsätta batteriernas energi till rörelseenergi. Inom bilindustrin där jag håller till strävar vi efter så låg ofjädrad vikt som möjligt för att främja kör- och vägegenskaperna, dvs. att minska accelerations- och retardationstiderna samt minska hoppighet och därmed slir risken. Så att det skulle det skulle vara bättre med högre ofjädrad massa var nytt för mig
Förstår inte vad du menar. Bly, 11300 kg/m3, Zink 7130 kg/m3 vid val av Zink istället för bly. 7130/11300 = 63%Henke2 skrev:
63% gånger 990 g = 624 g eftersom utrymmet i hjulen är begränsad så har jag jämfört med samma storlek på vikterna. En motsvarande vikt i Zink är ju då 37% längre då balanseringsvikterna sitter i en fals på fälgen så kan bara längden ändras. Det finns inte mer utrymme i Landroidens hjul än vad blyvikterna är i längd.
Vad har jag missat??
Okej... ofjädrad massa nej vi har ingen fjädring. MEN om man monterar en vikt som en del har gjort så kommer man att få ett moment runt bakaxeln. Detta moment tillsammans med att roboten rör sig över ojämn mark kan få den att rotera runt bakaxeln vilket KAN medföra att framhjulen får sämre grepp. Därför är det bättre att montera vikter i bakhjulen! Är väl ingen av oss som har en golfgreen?MBygga skrev:
Har inga problem med lyft i framvagnen, verkar snarare mer balanserad nu, dvs. rör sig smidigare över ojämnheter och går fint med bra grepp både uppför och nedför.peternicklas skrev:Okej... ofjädrad massa nej vi har ingen fjädring. MEN om man monterar en vikt som en del har gjort så kommer man att få ett moment runt bakaxeln. Detta moment tillsammans med att roboten rör sig över ojämn mark kan få den att rotera runt bakaxeln vilket KAN medföra att framhjulen får sämre grepp. Därför är det bättre att montera vikter i bakhjulen! Är väl ingen av oss som har en golfgreen?
Jag har läst minst 70% här på forat men min kantklipper med mycket lägre laddning än så, 35-40% fungerar åtminstone. Har någon annan kollat eller är min annorlunda.peternicklas skrev:
