24 094 läst · 142 svar
24k läst
142 svar
Visa era 3D printing projekt!
Jo, flata är bra till sådant. Har själv gjort det valet istället för att borra i något fall. Tycker flata också ligger snyggare efter golv och bord mm, så väljer dem ofta istället för vanliga runda. Sorry för ot. Tillbaka till intressanta 3D-projekt.Cruzze skrev:Du har förstås en bra poäng. Jag tänkte initialt att undvika att borra hål i fasaden för nätverkskabel och istället sätta en flat nätverkskabel via glipan i terrassdörren:
Kabeln går inte att kontaktera igen med vanlig RJ45 och den kan inte passera in i friggeboden med kontakten på så därför denna lösning. Eventuellt blir det en "riktig" dragning senare...
Min "gamla" halvmask från 3M gav upp minst sagt:
Då jag har en hög oanvända filter så funderade ett kort tag på att bara köpa en ny, men det visar sig såklart att de har lanserat en ny modell, med annan fattning på filter 😡
Så det blev en billig Rhino mask från Amazon, samt lite fram och tillbaka mellan fusion, 3d skrivaren och verkligheten. Vips så var en adapter utskriven:
Nu kan jag köra slut på mina gamla filter med den nya masken:
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 252 inlägg
Lite överkurs kanske men jag satte mig ner och gjorde boxar till LIDLs förvaringslådor som såldes för ett par veckor sedan (https://www.lidl.de/p/parkside-interlock-organizer-mit-bis-zu-10-faechern/p100370194). Tyvärr hade de gjort om dem lite jämfört med tidigare år så de 3d-modeller som fanns färdigt på nätet passade inte helt.
Inte världens bästa sortimentlådor, men ok pris och en förbättring mot hur jag hade det innan. Den största bristen med systemet är att man behöver en jäkla massa olika varianter på 3d-printade boxar samt att det inte finns nåt skydd mot att komponenter blandas om man skulle vända på lådorna. De röda avdelarna hindrar total blandning förstås, därav att jag designade med dem kvar i lådorna. Kanske att man skulle gjort boxarna lite mindre men högre så de nått upp till locket. Eller att jag limmar nån skumgummi i locket om det blir ett problem. Locken är lite frostade så det är ändå svårt att se igenom vad som finns i boxarna.
Produkter som diskuteras: "sortimentlådor"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
Om man har 3D skrivare och 3D modellen så bör man väll enkelt kunna designa dem precis som man vill,d.v.s få dem att passa till 100% Det är absolut ett pill och man får ju sätta ett värde på tiden det tar, kanske är det billigare att köpa färdigt. Har man dock tid över kan man säkert få det väldigt optimerat. Borde vara en enkel grej att bara dra upp väggarna på 3D modellerna så att inte prylarna blandas, känns som en viktig funktion i en sorteringsbox.
En stor andel av mina utskrifter är passbitar och distanser, småsaker mm.
Sista jag gjort är anpassade täcklock på 1,25 mm tjocklek = 5 lager á 0,25mm. Perfekt resultat och snabbare än alternativen.
Igår blev det 10mm höga distanser med omkrets 20mm och hål i.
Tar ju 1 minut i Fusion. Innermått, yttermått och höjd. Starta utskrift av två stycken och ha dem 20minuter senare.
Alternativet var väl att bygga upp med metallbrickor eller dylikt eller ringa kundtjänst och påtala att det var fel antal medskickat och vänta en vecka.
Samtal/mail hade väl tagit mer tid än handpåläggningen vid datorn. När den printade tog man en kaffe under tiden.
Renoverar upp min gamla K75-S från 1986. Dekalerna på tanken och baken hade gulnat betänkligt efter nu nästan 40 år. Printade ut nya i PLA och fem lager (fyra färger) och doppade i epoxi efteråt. Den på bilden har lite skönhetsfläckar men de som nu sitter på hojen blev riktigt bra😀
Allvetare
· Falköping
· 61 inlägg
Häftigt! Vilken jäkla precision! Vad har du för maskin?Cruzze skrev:
Ja, sen är den här lite rolig. Fästet till duschhandtaget gick sönder för ett par år sen och jag skrev ut ett alternativt. Nu gick det sönder igen och jag skrev ut en i "Premium Silk PLA" från svenska addnorth som ger en helt OK metall-look. Det är med integrerad M8 skruv och mutter i rostfritt för att få hållbara gängor för justeringen.
Tyvärr ingen aning om Freecad.C ConnyK skrev:
Det är garanterat grova gängor, har du den gängade plastsaken, är det ju bara att mäta.
Jag hatar EUs idé om fastsatta korkar på flaskor, så jag har 3D printat några, och då fick jag mäta.
Ibland har plastgängor flera gängor per varv, det har jag inte sett färdigt i CAD programmen, då får man också mäta.
