158 839 läst · 410 svar
159k läst
410 svar
Visa ditt hemmagym
Med utrustning som hantlar och en konditionsmaskin så kan jag rekommendera thedadwod på instagram för massa inspirerande korta träningspass.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det hände en sak I vår hoppas jag att vi bygger ut och då ryker resten av grejerna i tvättstugan såsom maskiner och klädställningar. Då är det bara ett rum som håller 16 grader med gymutrustning och en värmepump
Med denna kan man både köra benspark och lårcurl
· Västra götaland
· 194 inlägg
Äntligen (nästan) klar med vårt hemmagym som ni kan kolla in här, sidan är än så länge främst referens för de som vill bygga en Vibostuga/friggebod då jag bara hunnit använda gymmet i en vecka. Inväntar Black Friday för att komplettera gymmet med de sista grejerna som skivstång/hantlar.
https://vibogym.se
https://vibogym.se
Jag la 6mm Everroll-matta i mitt: https://vibogym.se, främst för att jag kunde få exakt mått på löpmeter från Gymleco och behövde behålla takhöjden. Hade jag inte behövt bry mig om takhöjd hade jag kört tjockare Everroll och kvadratplattor. Gör man lite eftersökningar så ser man att många billigare varianter har problem med gummidoft, och ibland giftig avsöndring så köp de dyrare plattorna/golven.L Låset skrev:
Jag håller på att bygga en lyftarplattform till mitt hemmagym. Kommer bli 30 mm tjocka gummimattor och två lager 15 mm plywood runt om och i mitten av plattformen.L Låset skrev:
Tror 30 mm gummimattor är att föredra både för att rädda vikter och rädda golvet.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag la helt sonika vanlig filtmatta för balkong. Sen köpte jag två gummiplattor som jag kan sätta skivstången på vid marklyft. Ett häftigt golv kanske är bra om man kör crossfit, annars vet jag inte vad man gör på golvet.L Låset skrev:
Filtmattan är skön att gå på, funkar fint med maghjul och andas bra. Hittills har jag inte upplevt något negativt sen jag la in det i våras.
Tillägg: tränar 5 ggr i veckan alá 80-120min. Kör en klassisk byggarsplit så tycker mig flänga runt ganska mycket på golvet. Kör ju dock ingen akrobatik med kettlebell, frivändningar eller burpees.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Snyggt!
