883 037 läst · 3 246 svar
883k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Nu ska jag visa mina fina skills i paint för digtobbbias skrev:Tack för svar, men är inte helt införstådd än. Lasten kommer ju ovanifrån (från taket och snö/eller att någon går på taket). Dragningen i stången blir i ovankant och trycket blir i underkant. I underkant är naturligtvis stången svagast eftersom det är en tunn fläns, men den kommer inte spricka, pga att det är tryck i denna del.
Hur som helst så fungerar båda alternativen utan problem. Även ett tunnare plattjärn fungerar troligtvis men det är onödigt att gå ner för mkt i dimension. Lär ju inte vara många kronor i skillnad
Nu är bilden överdriven såklart men det blir lättare att förstå. När den utbredda lasten q belasta balken böjs den som i bilden. I underkant där den böjs drars materialet ut och dragspänningar ut från mitten till upplagen uppstår. I ovankant pressas materialet ihop och det uppstår tryckspänningar in mot balkens mitt.
Jaha, nu ser jag exakt hur du menar! Då har du helt rätt jag såg mig lastfallet istället att den var inspänd i ena änden och svajade nedåt i andra, så jag fick inte ihop det. Men nu förstår jag. Sådär kan det självfallet bli och det vill man inte.
Och Ramnemark, helt rätt att köra med järn 👍👍👍😁
Det blev 50x8mm plattjärn. Fick lite rabatt med för firman har avtal med stålgrossisten. 475kr för 6m 👍
Kör Hammarlack på dem innan de kommer på plats
Det går sakta framåt. Det syns inte så mycket men här är lite.
Foder uppe
Reglar i taket förstärkta
Den extra isoleringen är inbyggd under vintern så inte möss och annat tittar in
I helgen kommer kompisen så vi kan flytta ut fönstren. Sen är det nära färdigt
Foder uppe
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Bra att du lägger på ett kol nu när vintern står för dörren. Idag var det ju bara 27,4°CRamnemark skrev:
Men jag undrar över ytterdörren: Bara två gångjärn på en så stor (och tung) dörr?
Byggt den själv
Dörren kommer från den största tillverkaren i Sverige, Swedoor. Det är dessutom en av de lite "finare" så jag får väll hoppas att dom räknat på detKnockOnWood skrev:
Idag har fönstren flyttats ut.
Även trappan är tillbaka på plats
Det är aluminium så jag får hoppas att de håller . Sen är det bara fönstret på ena gaveln som tar stryk, takfoten är 60cm så de får aldrig något regn på sig. På altanen är det 2m tak över fönstren
Det står inte helt stilla.
Jag har fått upp all panel och målat ena sidan på garaget med. Nu börjar det likna något. Taket ska sågas till sen är detta projektet färdigt (för i år)
