373 305 läst · 1 280 svar
373k läst
1,3k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Jo det går ju säkert, vermeculiten är ju lätt och fin att bära upp, det är inte sand 😄Ramnemark skrev:
Satt uppe på en skorsten och hällde i, var lite otäckt 😬
Och så mycket vackrare med SP fönster istf PVC. Bra jobbat trots du inte var piggRamnemark skrev:
Det har varit dåligt med uppdateringar här men det har inte hänt så mycket heller. Var väldigt peppad på att börja med sovrummet när julledigheten började. Hann med en del men sen som vanligt går det en massa sjukdomar på jobbet/släkten och på nyårsdagen fick jag både halsfluss och ögoninflammation. Så just nu försöker jag bara bli frisk så jag kan börja jobba igen och efter det fortsätta på sovrummet.
I mellandagarna hann jag iallafall riva alla skivor, öppna en vägg och fixa el och sen stänga den igen.
I fredags fick jag hjälp av min snickare att byta fönster och altandörr. Inte helt optimalt när man är jättesjuk men med familjeliv osv så var nog det den enda chansen att få det gjort innan påsk. Det är kallt att öppna ett så stort hål i -11 och det gjorde mig inte friskare, men det blev gjort.
Fick även sålt det gamla dagen efter så det löste sig rätt bra. Det är en otrolig värmeskillnad på de nya SP 3-glas fönstren mot de gamla 2-glas PVC (med fogskum som drevning). Elementet har gått på max hela tiden men vi har bara haft typ 17 grader där nu när det varit så kallt. Med de nya och med vanligt drev så håller vi 21-22 utan problem
[bild][bild][bild][bild][bild][bild]
Det nya:
[bild][bild]
Och vi har flyttat in i klädkammaren under tiden 😂
Ang vermaculiten så visst isolerar den men kan du få i max dim på röret så blir ju också mängden vermaculit minsta möjliga och du har åtminstone två nära anliggningar som sprider värme till murstenarna. Jag har installerat flera kaminer och den jag installerade i oktober fick jag verkligen kämpa när jag drog i röret i skorstenspipan för att nyttja maximalt möjliga diameter. Jag skulle inte tveka använda vermaculiten och det är en lösning som sotaren inte har några problem godkänna.
Kolla med din lokala sotare först, verkar vara lite olika bud i olika kommuner. Jag stoppade i ett rör i befintlig skorsten och allt var tätt vid provtryckning. Sotaren propsade ändå på att det skulle isoleras med vermikulit. Frågade om jag kunde fylla med cement men det gick inte heller. Lite tråkigt att isolera bort värmen från murstocken, men det var bara att följa rådet och få ombesiktning på just den biten.Ramnemark skrev:
Sotardivor! Han som godkände min installation krävde galvad plåt under marmorbeläggningen framför kaminen.M Mr_Almer skrev:Kolla med din lokala sotare först, verkar vara lite olika bud i olika kommuner. Jag stoppade i ett rör i befintlig skorsten och allt var tätt vid provtryckning. Sotaren propsade ändå på att det skulle isoleras med vermikulit. Frågade om jag kunde fylla med cement men det gick inte heller. Lite tråkigt att isolera bort värmen från murstocken, men det var bara att följa rådet och få ombesiktning på just den biten.
Lite dåligt med uppdateringar här.
Jag har riktat upp golvet, dragit fram all el. Satt ångbroms och börjat regla upp för tilläggsisoleringen. Har även lagt in avlopp från ACn ner till brunnen i pannrummet så det funkar till sommaren. Lite kortlingar kvar och nästa helg blir det isolering och golvspån![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Utebelysning på plats.
Alla rör och slangar fästa
Golv uppreglat och alla kortlingar på plats.
Lagt första raden golvspån och imorgon läggs resten.
Har fått lite nya uppgifter på jobbet med så eventuellt tar det lite mer tid än innan. Borde inte påverka sovrummet men grabbens rum som är näst på tur kanske får vänta lite.
Verkar som cirkeln blir sluten och jag ska iväg en sväng till Norge igen.
Började som elektriker i Halmstad, vidare som elektriker i Norge, vidare till On/Offshore jobb i Norge, tillbaka som elektriker i Halmstad och nu via firman i Halmstad jobba med modulbyggnader till offshore som ska slutmonteras i Norge/Scotland![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Ett tegelhus med svart tak, vit stege, altan, rutschkana och upphöjda odlingslådor i trädgården.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/755/755684-d56a628f4b2cd1ce7af5d318129020fb.jpg)
![Ett tegelhus med vita fönster och taklampor tända i skymningen, renoveringsmaterial synligt, lekplatsdel i trädgården.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/755/755685-32469103e8e271319fa56faa31dedc2a.jpg)
![Ett tegelhus med tända ljus i fönstren under skymningen, gräsmatta i förgrunden, lugnt bostadsområde.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/755/755686-b79116f234df6942105c7a8a5cc915dc.jpg)
![Renoveringsarbete pågår med isolering, träreglar, verktyg och byggmaterial synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/755/755687-6aede063421536f4e7b1548a35c7c038.jpg)
Renoverare
· Värmland
· 644 inlägg
Va de gör mycket med lite belysning på en fasade ,, usch så drygt å behöva dra iväg så igen, kör du rotation då .?
Just upplägget i Norge är inte helt klart än. Vi jobbar åt Emtunga som precis flyttat till hamnen i Halmstad så detta är första projektet här. Modulen vi bygger är ställverket till den enorma vindkraftsparken som byggs utanför kusten i Skottland. Vi ska dra 46 ton kabel 😂. Jag ska leda 19 gubbar så lite mer ansvar än när jag jobbade i Norge sist.R Rickard.lj skrev:
Renoverare
· Värmland
· 644 inlägg
Det blir ett spännande projekt och en bra huvudvärk ibland kan jag tänka mig 😅😂Ramnemark skrev:
Sen uppdatering men efter ett 7 timmars pass så är golvspånet på plats och allt isolerat. Man får mycket gjort när man är gräsänkling ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Renovering av golv, isolering synlig, arbetsljus tänd, osäkra ledningar, obeboeligt utrymme, konstruktion pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/756/756055-2e451f3f6a061b828d2bcaadcec7fe52.jpg)
![Renoveringsarbete, exponerad golvisolering, arbetslampa, delvis avlägsnat golv, byggstök, inomhusmiljö, öppen väggyta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/756/756054-b81d94eab9ac61e355e9ff7a71db74c4.jpg)
![Ett oinrett rum under renovering med isoleringsmaterial på väggarna och ett par gröna skor på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/756/756053-603d51d87a406d70dd251042af2b7a5a.jpg)
![Omfattande byggarbetsplats inomhus, oupptäckta isolermaterial, arbetslampa, oavslutat projekt, ingen person synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/756/756052-c3ddf3a095c4c644409eaea52d9bac13.jpg)
![Underkonstruktion av rum med isolering, ledningar, skivmaterial, verktyg och byggstädning pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/756/756051-486cbb7dddf43653b75a5c68a60e1b8d.jpg)
Roligt att se någon annan belysning än dom klassiska "dubbelkvastarna" som svenskarna verkar ha förälskat sig i fullständigt. Snyggt!Ramnemark skrev:
Började som elektriker i Halmstad, vidare som elektriker i Norge, vidare till On/Offshore jobb i Norge, tillbaka som elektriker i Halmstad och nu via firman i Halmstad jobba med modulbyggnader till offshore som ska slutmonteras i Norge/Scotland![]()
