405 417 läst · 1 353 svar
405k läst
1,4k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
När det är fint väder får man prioritera utejobb. Utebelysning på garaget är nu klart, Plejdpuckar installerade då lamporna var lite för starka. Jag var mentor och frugan fick koppla allt .
Passade även på att montera slangvindan som legat i sin låda sen i höstas
Nu är detta ingen riktigt bra bild men jag kommer sätta fönstersmygsspottar i våra kyrkofönster för en schysst effekt på kvällen. Blir nog något liknande detta (Bara en stark taklampa just nu)
Slangrulle av bra kvallite är ett "måste" till en trädgård. Min åsikt är att köp inte för lång då det blir så mycket slang att dra ut vår/höst när det är frysrisk ute och hela slangen måste tömmas på vatten pga frysrisk. Bättre att dom få gångerna då skarva i med en extra slang när den inte räcker om så är falletS saiter skrev:
På vintern lyfter man in rullen i garaget . Den längsta jag hittade var 35m och den räcker inte dagligen så kortare hade inte gått. Får eventuellt komplettera med en till vid den andra utkastaren
Passa på att dra fram vatten till en utkastare på andra sidan huset.
Jag drog fram i garagtaket (källaren) för att få utkastare på baksidan.
(När jag drog nya rör till tvättstugan och lilla toan nere.)
//AA
//AA
Vi har en utkastare vid vårat altare och vid dammen så det ska nog gå att lösa något, däremot är prioriteten lite lägre på detS saiter skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 498 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 498 inlägg
Håller med om att välj en längre, jag kör också den på 35m. Sen är jag en som plockat in den på vintern, blåser ut vattnet som är kvar tryckluft sedan åker den ner i kartongen igen och läggs på hyllan.
En liten nyfiken fråga. Hur går det med fisken i dammen? Har du hittat fler fiskar eller hur är planerna där?
Det var en rejäl guldfisk som överlevde. Vi köpte tre kompisar i slutet av sommaren. När vi fick igång filter och pump så dammen blev ren så tog en fågel (förmodligen häger) den stora guldfisken. Vi har sett två av de tre kompisarna men vi har inte riktigt inventerat i år än. Vi ska tvätta ur dammen och fixa till lite grejer när det finns tid överG Greatstomp skrev:
Eftersom det inte är plats för ett ventilationsschakt så får man hemmapula ihop något. Absolut inte optimalt men jag tror det ska funka. Är frånluft från bastu, dusch och senare badrum i källaren. Biltema hade rektangulära kanaler så jag testar det
Tyvärr är det så tätt på att den nästan hamnar utanför väggen, som tur är ska vi ha en garderob just där
Helgen har fördrivits med lite jobb, lite Premier League och middag med vänner. Har hunnit bygga väggen till köket, dra om kablarna till utelamporna, monterat utelamporna. Ska koppla in dem provisoriskt då det dröjer ett par månader innan nya centralen och styrningen är igång.
Frugan har rätat upp en rabatt med
Jag hade tänkt fixa inne idag men frugan hade upptäckt att dammen läckt. Vårt lilla vattenfall gör att vattnet rinner ut via pumpgropen. Har försvunnit ca 4-5kubik sen i lördags. När dammen nästan var tom så är det lika bra att göra rent den, kolla fiskar, se hur botten ser ut och göra den lite mer intressant. Tyvärr är bara 2 av 4 fiskar kvar. En liten röd och en svart.
Vi hade runt 1000L i regntunnor och grabbens pool. Räckte precis så vi kunde sätta tillbaka fiskarna. Nu får vi vänta på regn
