blackarrow blackarrow skrev:
Måla huset med tex Demidekk Ultimate så kapslar du in asbesten, men det kommer forfarande att synas att det är eternitplattor.
Färgaffärerna kanske har lite svårt att rekommendera någon färg som just greppar bra på eterniten, men färgen biter ovan på det mesta.
Eternitskivorna är minst farliga där de sitter, men om de hanteras, rivs ner, avlägsnas så uppstår risker.
Andra ställen som kan ha eternit eller asbest:
- Ventilationstrummor. Gråa fyrkantiga rör med rundade hörn. Kontrollera köksfläktens rör, bastu etc.
- Eternitplattor som brandisolering i källare/pannrumstak.
- Mattor och svartlim
- Rörisolering. Typiskt krökar som då är lite tjockare handgjorda och fyllda med asbest. Hittas på värmemrör i källare och pannrum.
Nya tidens problem med byggmaterial och byggteknik är mögel och mystisk allergi eller överkänslighet, både hos målare och boende.
Att det synas erternitplator eftermålning gör inget så längre målningen hjälpa till. Att motverka ämnet frigör sig :D.
Tack för din tips om var kan det eventuellt finnas asbest. Vi kommer kika noga på de lokalerna.
Då de är cementbaserade går det bra med färg som används till putsade ytor. Asbestfibrerna är inblandade för att armerad plattan. Den allra största delen består av vanligt "murbruk".
Du behöver naturligtvis inte måla plattorna av hälsoskäl. Skulle snarare säga att den nödvändiga borstningen/rengöringen av fattiglapparna snarare ökar frigörandet av fibrer. Även om inte heller det är ett praktiskt problem.
Hade själv plattor på mitt hus vid köp, vilka jag senare tog ner med en stor kofot för att frugan tyckte att de var fula, vilket de också var. Från början hade de varit svagt rosa för att likna sandsten. När vi köpte var de mer smutsgrå.
Under plattorna var den gamla fasaden intakt. Det var bara att fortsätta med kofoten och gå loss på den uppspikade läkten.
Sedan följde ett rejält skapande för ursprungsfärgen hade kritats rejält under 50 år. Det gick åt en ansenlig mängd olja för att mätta fasaden före täckmålningen. Men bra blev det.
Så, än en gång. Asbest bits inte.
Som sagt måla av estetiska skäl. Ur hälso synpunkt finns det absolut ingen anledning.
Visst, det frigörs säkert en och annan fiber från etenitytan när det blåser kraftigt. Men de blandas ut med den naturliga förekomsten av asbest i luften som blåder förbi huset inom bråkdelar av sekunder. Det blir en icke mätbar förhöjning av asbesthalten.
De som drabbats i stor skala av asbest arbetade i eternitfabriker där man helt utan skytddsutrustning sågade, fräste, slipade och borrade i eternit 8h om dagen i tiotals år. Det finns vittnesmål om att luften kunde vara dimmig av damm i lokalerna. De arbetarna utsattes för doser som är kanske 1000 miljarder högre än vad vi vanligt folk kan utsättas för, även om vi skulle slarva och vid någon enstaka gång riva en eternitfasad utan korrekt skyddsutrustning.
Man behöver inte oroa sig eller bry sig om asbest som finns i närmiljön. Skall man berabeta den på något sätt så är det bra att skydda sig med en bra andningsmask, även om det troligen egentligen är onödigt. Skall man riva en fasad så bör man ha andningsmask oavsett om det är en eterntitfasad eller annat material. Rivningsdamm är inte nyttigt.
Det blir en annan femma om man yrkesmässigt utsätter sig för asbest ofta. Då blir det viktigare att skydda sig, den totala expeneringen under ett arbetsliv blir annars så hög att man kan kan hamna i statistiken som en av dem som hade "otur". Hantverkare som arbetat oskyddat, dyker upp i statistiken för asbest relaterade sjukdomar, men de allra flesta klarar sig.
Det är inga hälsorisker med att ha eternitfasad så länge man inte håller på att slipa, såga eller på annat vis bearbeta den. Däremot är det ju fruktansvärt fult med sådan fasad men det är ju i alla fall inte (fysiskt) hälsovådligt.
