Hej igen!
Finns det någon levande själ som läser denna tråden fortfarande?
Här kommer en liten uppdatering på vad jag håller på med i garaget!
Jag har kommit över en hög med ekbrädor. 21x95mm, ca 70cm långa. Av dessa brädor tänkte jag att bygga mig ett tjusigt skrivbord. Det blir 2 skåp med luckor, med en bänkskiva på toppen. Jag har redan byggt ett tag på detta skrivbord, men jag är inte riktigt klar ännu! Har tyvärr inte bilder på allt, men ska försöka fotografera lite mera.
Jag började med att tillverka mina egna limfogskivor. Först klyvde jag ner brädorna till 42x21mm. Därefter limmade jag ihop så många stavar som det krävdes för varje enskild skiva.
Totalt tillverkade jag 8 skivor. De första jag limmade ihop blev rätt skeva, så jag lärde mig att vara nogrannare med trycket på limknektarna.
Verkstad med trälimmade projekt, skruvstycken, ölflaskor och kap- och gersåg i bakgrunden.
Sedan skulle dessa skivor planas. Jag har inte tillgång till en planhyvel tyvärr, så jag byggde mig en planfräs. Den fungerade helt okej. Körde med ett 25mm frässtål, dock blev det rätt tydliga vändkanter av fräsningen. Dessa vändkanter slipades sedan bort.
Renovering pågår, träbearbetningsverktyg, sågspån, kap- och gersåg, sticksåg, byggmaterial, ljust rum, fönster, skåpluckor.
Bild på några färdiga skivor. Dessa är nu 15mm tjocka, medans kanterna är nersågade till 10mm. Sidorna på skåpen och luckorna är spegelluckor.
Träskiva på pallbockar i ett garage, del av luftkonditioneringsenhet synlig, användares sko i bildens nedre del.
Sedan tillverkade jag ramar runt skivorna och limmade ihop dessa.
Träpanel med hörnram på sågbord inne i verkstad, bakgrund med rullstolar och verktyg.
Trälucka på arbetsbänk, ölflaskor i fönster, snickerirum inredning, verktyg i bakgrunden.
Då framsidan på alla brädor var vitvaxade så blev det en hel del slipning mellan varven. Träpanel på ett bordssågbord i en rörig verkstad, med fokus på hantverk och träbearbetning.
Idag monterade jag ihop det första skåpet. Skåpen står på en sockel. Baksidan är av vanlig masonite. Allt limmas och skruvas ihop med så få/dolda skruvar som det går. Blir riktigt nöjd med hur det kommer att se ut.
Ett träskåp på en verkstads golvet, dörr med svart knopp, obehandlat trä, snickeriverktyg och träspån i bakgrunden.
Vilken typ av ytbehandling som jag ska behandla skrivbordet med har jag ej bestämt mig för ännu. Några bra tips?
Mvh
Bengt Larsson och 45 till
Bevakning på tråden funkar bra
Riktigt snyggt, men mycket jobb verkar det bli, fast det har du ju inte bangat för tidigare
Fisk3n
Sjukt snyggt!
Tänker att du borde testa ytbehandling på spillbitar och se vad som passar dig bäst.. Alla ger ju olika utseende men liknande funktion..
En fråga, hur sågade du ner kanterna? Ser ut som du gjort det efter att allt är limmat och får inte riktigt klart för mig hur du hanterar så stora skivor på bordssågen… Eller fräste du?
Fisk3n
Snyggt! Väcker viljan att slöjda :)
Fisk3n
Blev ett litet ryck i garaget ikväll med!
Bägge skåpen är nu nästan helt klara. De skall slipas och behandlas.
Träskrubinett i verkstad, cementpåsar, vissnad krukväxt, oorganiserad miljö, verktyg i bakgrunden.
Sedan började jag lite lätt med bänkskivan. Tanken var från början att köpa en färdig bänkskiva i ek från Byggmax, men ändrade mig och bestämde att jag gör min egna bänkskiva. Hur svårt kan det vara?
Jag hade några brädor som var 3m långa. Dessa kapade jag på längden och klyvde sedan ner de till 30mm på bredden.
Träplankor ordnade på verkstadsbord, snickeri, verktyg, och förnödenheter i bakgrunden, hantverk, arbetsyta.
Därefter slipade jag bort ytbehandlingen på brädorna och limmade ihop dem på högkant. Jag limmar 10st i taget. Skulle vilja ha dubbelt så många knektar att dra ihop det med, men har tyvärr ej så många. Vi får se hur detta kommer att bli! Det såg inte allt för skevt ut.
Snickeriverkstad med hopspända träplankor, verktyg och maskiner i arbete.
Bengt Larsson och 19 till
Imponerande.
Fisk3n
Åsa Lund
Instämmer, imponerad!
Fisk3n
Maken säger att sånt där är skälet till att man aldrig kan ha för många tvingar i hushållet.. :D
Jättefina skåp!
magnu och 1 till
Tack :)
Mycket jobb har jag inga problem med. Det finns bara för lite tid!
Bengt Larsson och 1 till
M MrMagoo82 skrev:
Sjukt snyggt!
Jo jag får testa mig fram lite. Tror det blir någon form av klarlack. Gärna någon matt så det inte glänser för mycket!
Sidorna sågade jag ner på klyvsågen. Ställde skivorna upp.
MrMagoo82
Det är bara att investera hela pensionen i hyvlar och fräsa ;)
M magnu skrev:
Imponerande.
Tack :)
Tack :)
Jättefina skåp!
Jag tror att man aldrig kan ha för mycket verktyg !
Snigla och 1 till
Beror på hur stort föevaringsuteymme som man har. Men jag aom glad amatör kompenserar genom att satsa på kvalitet istället för kvantitet
