236 726 läst · 617 svar
237k läst
617 svar
Villa Heij: Egenritat 1,5 plan i lösvirke
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Dags för en liten uppdatering.
Det tar längre tid mellan uppdateringarna ju längre det går då man gör mindre saker mest hela tiden som inte syns så mycket.
Bänkskivorna är klara.
Det fick bli ett räcke i trappan i samma stil som ovanvåningen.
Kul att det går att göra så bra med lite reglar och rundstänger.
I stora badrummet kommer jag även där göra vaskens skiva i mikrocement.
Just nu tillsågad och målad med primer.
I morgon åker det på ett lager betong
Snyggt jobbat!
Vi blev väldigt inspirerade av att du kör microcement, och vi har blivit väldigt sugna på att göra det själva!
Vi är också väldigt intresserade av att höra mer om hur ni gjort, saker ni lärt er, och vad ni tycker om resultatet!
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
JaJonatan79 skrev:
Det svåra är att få till ytan utan att få några porer alls. Det går att avvärja genom att sedan gnugga in betong i porerna men det riskerar även att göra skiva lite flammig.
Vår har blivit lite flammig under behandlingen men det ger den på något vis lite liv och stör inte.
Ska se om jag kan ta någon detalj bild på vad jag menar.
Men för övrigt ett lättarbetat material som är kul att jobba med.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Se svar ovan.S skydiver skrev:
Jag hade inte tvekat att göra det igen, blir inte resultatet bra så är det bara att lägga på ett lager till.
Några fördelar som jag kan komma på.
1. Du kan göra precis så långa skivor du vill utan skarv.
2. Man kan överlimma diskhon på skivan och sen spackla till samma höjd som kanten på hon.
MDF är ett ganska bra underlag att bygga på MEN! då betongen inte är helt tät så kan det krypa igenom fukt ifall man lämnar ex ett blött glas. Då kan fukten transporteras ner igenom och få MDF till att svälla.
Därför måste man lacka MDF innan primer. Har man råd så bygger man i formplyfa.
Vi valde MDF och måla med våtrumsgrund.
Har du inte en bra slipmaskin och MASSOR med slippapper skaffa det först.
På mina två skivor har jag nog förbrukat omkring 100st slippapper till rondellen på 6-7m/2.
Spackla på förmiddagen, för slipningen tar tid!
Och svettas inte på betongen, det blir fula märken
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 026 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 026 inlägg
Förvaringen under trappan blev klar i helgen, bara lite färg och spackel kvar.
Passade på att förstärka varje trappsteg underifrån genom att såga till en 22mm plywood som skruvlimmade fast i bakkant på varje steg.
Det gjorde att knarret i trappan försvann och stegen blev stumma och fina.
